10.11.2019, 22:59
#1721
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 19 мин. 20 сек.
Был(а): 15 апр 2021 10:43
Re: Лифт подвески
Сообщение от Harley-Davidson
Покатайся по неровностям,ни каких звуков посторонних нет?
Ну я два дня катался по ямам в асфальте и по ухабистым грунтовкам частного сектора. Вообще ни каких звуков. Жестче идет, раскачки нет. Это хорошо, для взятия ходом бездорожья. Нет страха что враскачку брюхом ударится
11.11.2019, 16:32
#1722
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Re: Лифт подвески
Сообщение от Zah23rus
Мне +3..+4см достаточно. Колеса 215/70/16 воткну, они сожрут еще 1см пространства арки и на этом все. Кстати хочу Граберы АТ3.
Дело говорите. У самого проставки 30мм и Грабберы 215/70/16. Всё устраивает полностью.
11.11.2019, 19:23
#1723
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 13 мин. 59 сек.
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрок62
ну про блокировочку забыли упомянуть
16.11.2019, 20:59
#1724
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 17 ч. 20 мин. 41 сек.
Был(а): 15 мар 2024 03:54
Re: Лифт подвески
Лифт нужно делать вот такой отличный с отличными блокировками.
Почти 100тыс с тюнингом, а общий пробег 158000км.
Грузы перевозятся легко, колдобины пролетаются незаметно!
https://www.drive2.ru/users/sters/
03.12.2019, 21:39
#1725
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 16 ч. 21 мин. 31 сек.
Был(а): 29 мар 2024 05:09
Re: Лифт подвески
Нашел аналог известным проставкам http://ultokarka.ru/lift-peredney-po...largus-polnyi/,
от некой фирмы AUTO-GUR, на Дастер артикул AGP70. В отличие от первых, имеется возможность заказать через Емекс, Экзист, Автодок. Но они 20мм и без опорных тарелок в комплекте. Цена удобоваримая. Кто-нибудь слышал о таких? Сам отзывов в сети не нашел.
Каталожный тарелок ( опора, чашка верхняя амортизатора), насколько понял,
8200876298 ( 6001548403). Дешевый аналог ASAM30322. Имеет смысл взять для предварительной расточки отверстия в них в том случае, если брать комплект проставок неполный, требующий доработки.
Каков точный диаметр отверстия в тарелке под проставку? В теме приводятся разные цифры.
Пока склоняюсь к комплектам с высотой шайб проставок 25мм на перед и 30мм зад. Есть подозрение, что если делать 20 и 30мм, будет перекос, клевок передка вниз. А если ставить и там и там по 30мм, боязно за передние шрусы. В раздумьях....
03.12.2019, 22:00
#1726
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 1 ч. 13 мин. 25 сек.
Был(а): 08 авг 2021 01:04
Автомобиль: Дуся рестайл 4х4 2литра МКПП
Re: Лифт подвески
Вроде как спереди 30 мм не критично для шрусов. РИФ 40 мм лифт насколько помню. Кстати на ховере передний мост можно было опустить шайбами на 20 мм. Здесь интересно это не прокатит?
04.12.2019, 01:11
#1727
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 2 д. 1 ч. 9 мин. 43 сек.
Был(а): 19 мар 2024 22:55
Re: Лифт подвески
Сообщение от Липтон
Найдите 10 отличий с фотки в ларгус-шоп:
Версий 2: либо объявился реальный производитель, либо наипа...во со спизж....ми фотками.
Вам эти 5 мм не пришей кобыле хвост будут, что 30х30, что 20х20, что 25х30 большой разницы не ощутите.
04.12.2019, 01:13
#1728
Re: Лифт подвески
Сообщение от Morze_new
Трясет аки хрен в холодце. Воя всяком случае поначалу. Потом, вроде, поменьше.
04.12.2019, 09:44
#1729
Re: Лифт подвески
Это про РИФ?
04.12.2019, 10:18
#1730
Время онлайн: 1 г. 4 д. 11 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 28 мар 2024 06:33
Re: Лифт подвески
Тем летом лопнула передняя правая пружина, поменял на Фобосы усиленные для 2 литрового, появилась небольшая вибрация и хруст шрусов по прямой, не зависимо от температуры на улице, а до этого на родных прижинах стояли проставки +20,и на них не было не хруста и вибрации, вот не знай с чем связано, или машина приподнялась и изменился угол наклона шрусов, или просто время пришло.
Шрек
04.12.2019, 10:25
#1731
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 16 ч. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 22 мар 2024 08:29
Re: Лифт подвески
Сообщение от Липтон
Я у него заказал и поставил. Честно говоря, я подумал что это один и тот-же производитель. Заказал комплект +30мм, чашки растачиваются на 22 мм. Приобрел в замен Новосибирских матрёшек, разницы в управлении не заметил (по сравнению с Новосибирскими), только возни больше при установке. А так как менял аморты, заодно попробовал и проставочки. Шрусы чувствуют себя хорошо и в остальном тоже всё отлично....
04.12.2019, 10:31
#1732
Художник
Re: Лифт подвески
ec1007, есть вибрация спереди при ускорении? 20 мм вибрации не дает, я б 25 мм попробовал.
04.12.2019, 10:36
#1733
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Есть небольшая 2-3 передача, она и с Новосибирскими проставками была. Не было со старыми просевшими пружинами, как поменял на новые от Фобос, машина приподнялась и вибрация появилась.
04.12.2019, 15:06
#1734
Re: Лифт подвески
Ларгус-шоп как раз и продает то что по моей ссылке. Заказал у них один неполный комплект на 30мм ( напрямую у производителя дешевле, но доставка съест разницу) , а в Емексе пару тарелок от Asam под расточку ( как выяснилось, до 20,2 мм). Второй комплект, на 25мм закажу на стороне, по образцу первого. Весь этот "ХПП" из экономии.
Auto-Gur производит чисто свое ( но только 20мм), кто там у кого что передрал, не важно, поскольку все эти проставки имеют далекие корни с Логановских форумов. Логан в свое время лифтовал 20мм проставкой спереди и 30мм резиновой шайбой от Дэу сзади.
Судя по статистике данного форума, "кобылий хвост", по вашему выражению, имеет значение, по крайней мере в передней подвеске. 20мм не дают вибраций при разгоне, 30мм уже дают. Посмотрим, что будет при 25мм.
Последний раз редактировалось Липтон; 04.12.2019 в 18:34.
04.12.2019, 19:21
#1735
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 19 мин. 33 сек.
Был(а): 25 мар 2024 08:43
Автомобиль: dust dt
Re: Лифт подвески
Перед и зад лифтанут 30 проставками от ларгуса. Никаких проблем нет.
04.12.2019, 21:04
#1736
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Re: Лифт подвески
Может уже стоит привыкнуть к замерам от центра ступицы до крыла... Кто на сколько поднял не совсем правильно, пружины проседают у всех по разному. Тогда можно будет определиться точно на сколько можно поднять и сохранить комфорт. Всё что выше 47см кажется, возможно появление той самой вибрации.
04.12.2019, 23:57
#1737
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
Самое правильное от верхнего края ступицы. На айронмэнах 48 перед, 49 зад. Вот и считайте у кого сколько не хватает. Вибрация была незначительная и очень кратковременная при разгоне с места. Это айронмэнам с пружинами было уже почти 5 лет.
05.12.2019, 15:19
#1738
Художник
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
это почему?
05.12.2019, 20:55
#1739
Re: Лифт подвески
это почему?
Потому, что jimmik так сказал!
А то, что у всех разные могут быть диски (стиляги и тд.) откуда мерить не понятно. Бред... Удалите это сообщение не сбивайте людей своим мнением. Просьба не отвечать на это сообщение, давайте не будем разводить ФЛУД.
05.12.2019, 21:00
#1740
Художник
Re: Лифт подвески
Могу предположить, что речь шла о замере со снятым колесом, замер "от центра" зависит от глазомера замерщика - но погрешность невелика и снимать колесо - это перебор.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
