Дёргается при трогании с места на первой передаче
Страница 2 из 2
1
2
15.03.2017, 11:36
21
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: Дёргается при трогании с места на первой передаче
Тема замерла на зиму. Но скоро лето и проблема снова вернётся. У меня такие же симптомы. Особенно на прогретом и гружёном в жару, хотя пробег около 27т.км. Мастер у дилеров сказал что у него такая же проблема. Мол ремонту гарантийному не подлежит. Я приспособился почаще передачу выключать на нейтральную на светофорах и в пробках. Но мало времени было для наблюдений. Как возобновится начну дальше приспосабливаться к очередным особенностям.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
15.03.2017, 12:15
22
глазунов
2 нед. 6 д. 15 ч. 31 мин. 44 сек.
Был(а): 25 апр 2024 16:52
Автомобиль: Рено дастер
У меня чуть меньше пробег, чем у Andrey, (К4М 4х4, 2014) и трогаюсь почти всегда с первой передачи, на сегодня не замечал. отпишусь при подобном косяке
глазунов
Отправить личное сообщение для глазунов
Найти ещё сообщения от глазунов
15.05.2017, 12:29
23
Spartak
3 нед. 5 д. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 09 апр 2024 16:11
Автомобиль: Duster 1,6 4*4
1.6 4WD Пробег 56 000 Такая же проблема (Начал замечать при пробеге 45 000) Дёрганье появляется после пробок (примерно через час езды). Приспосабливаюсь ооооочень плавным отпусканием сцепления и коплю деньги на новую "корзину"
Последний раз редактировалось Spartak; 15.05.2017 в
12:31
. Причина: добавил пробег
Spartak
Отправить личное сообщение для Spartak
Найти ещё сообщения от Spartak
08.03.2020, 11:30
24
lampa6p31
1 д. 1 ч. 41 мин. 7 сек.
Был(а): 04 сен 2023 15:49
Автомобиль: renault duster
А у меня тоже проявляется иногда,но наоборот на "холодную" ,когда постоит на стоянке или у дома (часто торопишся домой с работы,машину прогреешь немного и едешь) Пробег 33т.км полный привод 1,6 бензин.
lampa6p31
Отправить личное сообщение для lampa6p31
Найти ещё сообщения от lampa6p31
31.05.2020, 15:07
25
DuChe19
1 нед. 5 д. 7 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 28 окт 2023 14:33
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Классика жанра подергушек при трогании (кроме собственно сцепления) прослабленный ремень грм.
Натяжитель как надо не натягивает , че-нить в нем подклинивает.
(на холодную\на горячую)
Распредвалы за счет собственной инерции убегают вперед в время падения оборотов
коленвала под нагрузкой включающегося сцепления.
Фазы чуток сбиваются , мотор жалуется на жизнь.
DuChe19
Отправить личное сообщение для DuChe19
Найти ещё сообщения от DuChe19
31.05.2020, 16:24
26
1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 26 апр 2024 08:04
DuChe19
Натяжитель ремня ГРМ "натягивает" один единственный раз - при установке ремня, если ремень ослабнет - загнет клапана.
31.05.2020, 19:00
27
lampa6p31
Маловероятно ,что проблема в ремне я его менял комплектом год назад.
lampa6p31
31.05.2020, 21:05
28
DuChe19
Ремень ГРМ может годами болтаться как сопля
вообще без натяжения
Особенно усиленные гейтсы.
Чтоб получить перескок нужно не только его прослабить до нуля но и дать ему свободный ход.
Вот в этом диапазоне от нормы натяжения до критического свободного хода мотор работает с чудесами на переходных режимах.
Если все работает правильно натяжение ремня постоянно меняется(пружины клапанов продавливаются и отпускаются) и флажок на натяжном ролике должен бегать вправо-влево около 5-10мм.Значит автонатяжитель работает корректно.
Если флажок стоит на месте , значит засралось,заклинило,сломалось.
Мотор при этом вполне может работать.
Последний раз редактировалось DuChe19; 31.05.2020 в
22:26
DuChe19
31.05.2020, 21:56
29
lampa6p31
я ж о том же...
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
DuChe19
достаточно дать ему слегка под сраку под нагрузкой, если он слабину имеет. тоже самое наблюдалюсь на ЦЕПЯХ ГРМ у фольксавагенофф. Повторюсь, у нас натяжитель натягивается при установке ремня, дальше он никак никуда не регулируется. может только ремень вытягиваться, если он контрафактный, но при таком раскладе перескок практически неизбежен
25.09.2020, 10:12
30
Sanches69
8 мес. 3 нед. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 17 апр 2024 15:51
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Вот и у меня начал дастер подергиваться при начале движения в пробках на малом газу.
Если газку добавлять - не дергается.
Авто 14 года, пробег 52 тыс.
Что тут решили? Сцепление?
Последний раз редактировалось Sanches69; 30.09.2020 в
18:15
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
25.09.2020, 11:39
31
Butch_d
1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
Сцеплению 120к, дизель, машина 13 года, несколько лет присутствует эта особенность. первые 10-15 минут после выезда может "закусывать" сцепление. Для себя объяснил это конденсатом на диске, если есть время немного буксую сцеплением, до восстановления нормальной работы. Ремень ГРМ буду менять на днях, не думаю что с ним есть какая-то связь
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
30.01.2021, 09:53
32
lampa6p31
Butch_d
Возможно Вы правы на счет конденсата.Год прошел - проездил, проблема не ушла и также проявляется не постоянно.Поговорил с мастером,тот сказал ездий пока не развалится.Потому что вскрывать проблемно на 4х4,а уж если вскрывать,то лучше сразу менять,а это не дешевое удовольствие.Думаю,что всеже не так все страшно.Тем более проявляется не часто только как правило в начале движения через 5минут езды все нормально.Зимой при чем этого нет.Добавлю дерганье проявляется, как правило, только на первой-второй и задней передаче.
lampa6p31
21.04.2021, 23:22
33
vsoccer
2 нед. 3 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 01 окт 2023 18:31
Автомобиль: нет
Вставлю свои "5 копеек".
Мотор 1.6 л. 4х2, 2012 г.в. Аналогичная проблема началась при 60000 км. пробега. Пока езжу так, пришлось приноровиться.
vsoccer
Отправить личное сообщение для vsoccer
Найти ещё сообщения от vsoccer
22.04.2021, 07:06
34
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 52 мин. 20 сек.
Был(а): 26 апр 2024 09:55
Обычно это или диск сцепления на шлицах заедает(плохо смазан), или корзину повело, на которой лепестки не связанны между собой (лепестки на разной высоте стали). Без разборки не обойтись, сильно страшного тоже ничего нет, не приятно только(нужно быстрее отпускать сцепление, чтобы меньше дергалась). Я на другой машине так 50тыс.км проехал(с 60 до 110тыс.км) с кривыми лепестками корзины, пока не надоело(износ был не большой, ещё бы столько же проехало); сцепление было Valeo
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
03.11.2021, 21:45
35
bbs
1 мес. 1 д. 18 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 20:14
На 26й тысяче пробега, машине чуть больше полугода, при плавном трогании на 1й передаче, уже почти в самом конце отпускания педали сцепления чувствуется ощутимый толчек. Как будто выбирается люфт раздолбанной трансмиссии (ощущения от управления старющей нивой
)) появилось внезапно. это та самая проблема со сцеплением? Гарантия на сцепление вроде 40 тыс км. Дилер устраняет или скидывает на то, что ехать не мешает?
bbs
Отправить личное сообщение для bbs
Найти ещё сообщения от bbs
03.11.2021, 21:59
36
3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 20 сек.
bbs
Маховик похоже подъезжает. Желательно у дилера по гарантии поменять.
PS: тут правда тема про 1.6 бензиновый мотор...
Последний раз редактировалось Modigar; 03.11.2021 в
22:40
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
surfer_82
26.02.2024
17:15
Дёргается авто
running777
18.08.2020
19:39
Помогите, при трогании с места вырубается головной свет.
Berezowich
29.01.2014
13:33
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
