22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
15.12.2022, 13:41
#1001
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 32 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2024 00:19
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от superserg-38
В чем разница GL-4 и GL-5?
https://www.drive2.ru/b/537233751910908206/
15.12.2022, 13:53
#1002
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 13 ч. 14 мин. 38 сек.
А можно ли такое в редуктор и раздатку налить Getriebefluid MGS 75W-90 (GL-4) 1L? В чем разница GL-4 и GL-5?
Нельзя, оно для коробок, где бронзовые синхронизаторы, а в редуктор/раздатку GL-5, или 4/5, защищает железо, но агрессивно к бронзе.
15.12.2022, 13:58
#1003
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 02 мая 2024 07:11
Всем спасибо,понял что только GL-5. Только вот некоторые масла идут с допуском сразу GL-4 и GL-5. Такие можно ведь лить?
15.12.2022, 16:05
#1004
Я лью мотюль гер300 75w-90 GL4/5 с новья, всё хорошо, накат и сальники не текут.
15.12.2022, 20:45
#1005
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 1 мин. 6 сек.
Был(а): 01 мая 2024 21:41
superserg-38,
Масла GL4 нельзя использовать в гипоидных передачах, а в ЗР есть гипоидная передача, а вот угловом редукторе отбора мощности или как его называют "раздатка" точно сказать не могу, но раз производитель рекомендует использовать GL 5,зачем эксперементировать, экономия копеечная, а ремонт или замена узла выльется в хорошую сумму.
15.12.2022, 21:17
#1006
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 22 ч. 49 мин. 31 сек.
Был(а): 22 апр 2024 20:49
Сообщение от Rzhavyj
что скажите про эти масла ?
МКПП-ZIC GFT 75W-85 GL-4
Редуктора-ZIC GFT 75W-90 GL-4/5, MT-1
В редукторах на этом масле катаюсь очень-очень давно, проблем нет никаких. Про коробку не знаю, было давно купленное ELF NFG 75W80, теперь закончилось. Наверно из ZICа что-то снова подберу.
16.12.2022, 11:20
#1007
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 38 мин. 46 сек.
https://lukoil-masla.ru/ru/products/...rd?product=988
Такое залил ещё весной. Меняю как где то тут вычитал, каждую вторую замену моторного масла.
16.12.2022, 11:22
#1008
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 4 мин. 12 сек.
Сообщение от curbat
...Меняю как где то тут вычитал, каждую вторую замену моторного масла.
Зачем так часто, постоянно броды преодолеваете!
16.12.2022, 13:04
#1009
Время онлайн: 6 мес. 1 д. 5 ч. 9 мин. 35 сек.
Сообщение от curbat
Это в регламенте по тяжёлым условиям прописано. Правда уже сами условия точно не помню, но там было что-то про движение по мокрым поверхностям.
Сначала хотел через 15 тыс км менять, но потом подумал, что всеже подразумевается каждая вторая замена масла по обычному регламенту,а это через каждые 30 тыс. Сменил уже раз на 15 тыс, вот на 45 тыс и поменяю, к февралю думаю наезжу до замены.
16.12.2022, 15:53
#1010
Совсем не преодолеваю:-)) Разве что по сугробам зимой езжу иногда, ну лужи глубокие случаются. А с каким интервалом менять? Или по цвету? Там не сложно, да и стоит не дорого.
16.12.2022, 17:07
#1011
Сообщение от curbat
Ну везде пишут что 60 000 км,даже на автоматах и DSG. Раньше менять смысла не вижу. Знаю людей,которые масло в двигателе меняют чуть ли не через каждую заправку топливом. Это есть любимцы автосервисов и магазинов по продаже масел.
15.03.2023, 16:04
#1012
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 22 ч. 45 мин. 15 сек.
Был(а): 01 мая 2024 21:36
Собрал весь зик, в коробку и редуктора, коробочное темнее, г5 светлое и жидковатое.
14.04.2023, 07:44
#1013
Ну вот в 70 поменял жижу в редукторе и мосте, залил зик, с редуктора слилось чуть темное, а вот с моста хуже и пробка в шлаке, хотя я приводом почти не пользуюсь,наверное стоит это делать в 40,тем более влезло 800 грамм всего.
Еще кольца частично под пробками сгнили, одет продают альтернативные, сменился в следующий раз.
14.04.2023, 08:32
#1014
Сообщение от Захарыч
а вот с моста хуже и пробка в шлаке, хотя я приводом почти не пользуюсь...
Связи вообще никакой, Вы слили масло из заднего диффа, а он крутится постоянно, независимо от режима привода.
14.04.2023, 08:46
#1015
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 01 мая 2024 10:22
Рекомендую менять через раз, относительно замены моторного масла.
14.04.2023, 09:25
#1016
Сообщение от Михалыч35
Это выходит через 20,в угловом норм, один хрен защиту снимать
---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Это ясно, но в моих газелях, даже где пара гудела не было столько говна.
14.04.2023, 11:01
#1017
Захарыч, я про зад! В угловом зачем так часто? Там только уровень смотреть.
14.04.2023, 11:24
#1018
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 11 ч. 39 мин. 6 сек.
А в чем разница?!
14.04.2023, 12:50
#1019
Да что там? каждый раз!
14.04.2023, 14:37
#1020
А в чем разница?!
В угловом нет магнитной пробки)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
