Старый 07.06.2022, 11:02   #121
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 11 мая 2024 15:18
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
По умолчанию Re: Масло в месте соединения труб интеркулера
Сергей159, ставил уплотнение от Kuligage на дроссель.
Установилось плотно, создавая ощущение надежности.
Через время кольцо стало дубовое, патрубок кулера легко перемещался вдоль дросселя, появилось запотевание. Установил обратно заводское.
На патрубок турбины не лезло, не стал применять силу и испытывать судьбу.
Сделал вывод, что я был котом, которому нечего делать.
Родные резинки хоть и пропускают слегка масло, но, судя по их профилю, при наддувании расширяются и лучше уплотняют.
Если установил, то посматривай время от времени. Думаю, что дубовое уплотнение с пылью это хороший абразив, явно не на пользу дросселю.
Старый 11.11.2023, 15:17   #122
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:16
В патрубках интеркулера довольно много СВЕЖЕГО масла. Как оно туда попадает? Машина не дымит (сажевого нет), но за 7500 км всегда уходит где-то половина щупа (на любом масле). Если наваливать, то еще больше расход. Пробег 130 т.км. Чем дальше тем хуже. И не имеет значения вкл или выкл ЕГР.
Еще года полтора назад в патрубках был просто небольшой масляный налет с сажей и расход масла минимальный.
Старый 11.11.2023, 17:11   #123
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 04 апр 2024 21:21
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Масло в интеркулер попадает через турбину. Копайте там.
Старый 12.11.2023, 01:33   #124
Онлайн: ViBer на форуме
Ну так это нормально, чем больше пробег тем больше износ турбины, пол уровня за 7.5ткм это не о чем. Выгоняет через компрессор турбины, там меньше давление.
Старый 12.11.2023, 10:01   #125
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Онлайн: Тимурыч вне форума
Был(а): 06 апр 2024 17:31
Только одним путём - через изношенные втулки вала компрессора (крыльчатки). Ещё, но это уже довольно экзотический случай - тянет турбина масло из - за наглухо забитого воздушного фильтра. Но это редкость.
Что делать?
1. Ремонтировать турбину. Ну или менять на новую. Зависит от степени износа, которую покажет вскрытие.
2. Забить и ездить периодически подливая масло. Но...
В особо запущенных случаях, вал компрессора однажды лопнет, масло польётся в впускной тракт ручьём и двигатель уйдёт в разнос.
В нашем случае это просто Сталинград под капотом и попадалово на хорошие деньги. Т.к после этого, годных деталей для дальнейшего использования остаётся в двигателе крайне мало.
У меня уходил в разнос дизель 400 л/с. Незабываемые ощущения и долго потом тряслись руки. Но я сумел его заглушить. Вот если бы оборвало корзину сцепления и он разошёлся бы по настоящему, вот тогда полный кабздец...
Но если Вы хоть иногда приоткрываете окна и прислушиваетесь к собственной машине, то турбина сумеет Вас предупредить о надвигающемся катаклизме изменившемся (обычно визжащим на оборотах ) звуке турбины.
Изменившийся звук говорит о том, что вал имеет критический люфт и вследствие этого крыльчатка задевает за корпус. Отсюда и визг.
Старый 13.11.2023, 12:58   #126
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от Тимурыч Посмотреть сообщение
А вентиляция картера куда по Вашему выходит?Такая пимпочка пластмассовая на головке блока и трубочка прямо в впускную трубу ....
Старый 13.11.2023, 13:29   #127
Замерял не так давно количество картерных газов с помощью газового счетчика. В минуту около 20 литров. Не знаю много это или мало для такого пробега, но у kval300 на убитом моторе с расходом литр на тыщу км было около 27 литров в минуту.
С клапана вентиляции вместе с картерными газами капли масла летят на холостых оборотах. Может через этот клапан масло расходуется?
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.11.2023 в 13:51.
Старый 13.11.2023, 13:51   #128
Ну так чего проще, снять патрубок до турбины и посмотреть наличие масла там......
Старый 13.11.2023, 14:51   #129
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 27 фев 2024 20:39
как там не быть маслу, если турбина его с вентиляции КГ высасывает.. я бы начал с чистого, нового воздушного фильтра) вдруг случай не настолько запущен... как тут пугают.
Всегда можно вкрутить маслоуловитель на патрубок ВКГ и наблюдать за процессом, сам планирую этим заняться при случае.
Старый 13.11.2023, 16:14   #130
Прошлой весной открутил на турбине 2 болта крепления патрубка (со стороны правого колеса) и оттуда сразу же вытекло масла со столовую ложку. Позапрошлой весной сухо было, но порбег 30 тыс. в год
Старый 18.11.2023, 10:57   #131
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Вообще - то, на исправном двигателе в принципе не должно лететь масло во всякие отверстия. Конечно угар будет, но он не должен так явно проявляться. Казус с летящими каплями масла например из трубки масляного щупа давняя история.
Ещё будучи владельцем Рио, на новом двигателе только из автосалона, капли летели. Конечно это недоразумение самоликвидировалось после пробега примерно 5 000 км. Это к вопросу надо ли прикатывать новый "современный" двигатель.
И в дальнейшем, по достижении пробега 150 000 км никаких капель, ни в какие отверстия так же как и малейший угар масла, вплоть до продажи авто не наблюдалось.
К слову сказать, вся эта истерия по поводу корейских машин насчёт задиров и прочего, не более чем подхваченная шиза. По другому это никак не воспринимается. Утверждение это не голословно.
Сын не мало лет отработал у ОД Хёндай - Киа, и не было у них удручающей статистики повальных задиров и выхода из строя нейтрализаторов. Мало кто обращался с этой проблемой.
И если обращались, то при вскрытии практически всегда обнаруживался гуталин на поверхности внутренних частей двигателя. Или просто треснувший от резкого перепада температур нейтрализатор.
Сын честно пытался убедить наездников не гонять по глубоким лужам так, что брызги окатывают стоящих на трамвайной остановке людей, но МЫ же умные и сами знаем как надо... И не без гордости скажу - это РЕДКИЙ случай, когда тебе не навяжут не нужные работы с машиной. Это сын мой. В нём кровь моя бежит. И он не обманет.
Спокойный и ОСОЗНАННЫЙ стиль вождения благоприятно сказывается на здоровье машины. Что подтверждается личным опытом - долгими месяцами тошнилово на светофорах на холостых оборотах, постоянные прогревы и спокойная манера вождения никак не сказались на состоянии двигателя.
В то время как мне приходилось буквально месяцами пропадать на просторах нашей многострадальной страны, сын пользующий эту самую (дай ей Бог здоровья если ещё жива) Рио, по понятиям "современных" наездников просто убивал.
По приезду, я нет - нет да и да, брал машину чтобы прокатиться на маленькой. И меня всегда вводил в ступор показатель среднего расхода - около тридцати литров... Этого можно достичь только одним путём - часами стоять на холостых оборотах. Но я тоже когда - то был молодым. Поэтому фиг с ним. С показателем среднего...
Но это отдельная тема для разговора и при желании можно разобрать по полочкам все нюансы. Беда только в том, что переубедить "заболевших" просто не получится. Да и желания нет. Пусть продолжают жить своей придуманной кем - то жизнью...
Чтобы масло добралось до клапана вентиляции с такой силой чтобы этот самый клапан был не в состоянии с этим справиться, нужны веские причины.
Прежде всего водитель проверит (промоет если есть подозрения) тракт вентиляции картерных газов. В том числе и клапан, который как я понимаю должен продуваться только в одну сторону.
Чтобы убедиться что вентиляция не виновата, он (водитель) просто скинет нафиг всю эту халабуду из трубок и клапанов, откроет крышку маслозаливной горловины, герметично заткнёт её болезную хоть даже ладошкой и попросит товарища дать слегка газу. При резком открывании этой самой горловины будет "фффух!", что говорит о том, что кольца "залегли".
Но как понять, что турбина тут не при чём? А просто поехать к ЗНАЮЩИМ пацанам и попросить проверить.
Где вы возьмёте ЗНАЮЩИХ, трудный вопрос.
Тут намедни гонял большую машину в сервис. Простейшая элементарная операция - выбить и установить внутренний подшипник в ступицу. Сидит парень на корточках и лупит по ВНУТРЕННЕЙ обойме сепаратора подшипника молотком!
После моего совета делать это менее усердно и аккуратно по ВНЕШНЕЙ обойме и через какую - нибудь желательно медную проставку, парень примерно моего возраста возразил - я почти двадцать лет водил тяжёлые тепловозы, фигали ты меня учишь?
Мне, если бы меня воспитывала не мама а улица, проще всего было бы просто наебну... оприходовать тяжёлой рукой водителя междугородних перевозок и повидавшего всякого на дорогах, по голове этого уверенного в своей правоте специалиста.
Но я вынужден придерживаться хоть каких - то рамок приличия.
Поэтому я скромно сделал вид, что КАК НАДО БЫЛО, до этого специалиста ДОШЛО САМО.
Всё ЭТО рассказываю не просто чтобы выпендриться. Мне это и даром не упёрлось...
Чтобы вы други мои, НЕ ВЕРИЛИ никому. И всегда перепроверяли сделанную СПЕЦИАЛИСТАМИ работу. Конечно, если опыта хватит.
Умные люди всегда сомневаются в своих убеждениях. И скорее всего я лично, возможно чего - то не понимаю или просто не знаю. Поэтому имею полное право ошибаться или заблуждаться.
Старый 18.11.2023, 13:05   #132
Если стоять на холостых оборотах, то 30 литров не средний расход, а суточный. Чтоб получить такой средний надо наваливать с постоянными оборотами 6000-7000об..
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2398 11.05.2024 17:33
Вибрация при повороте руля на месте Tutor РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 20 20.06.2017 11:06
А какое масло все же лучше ??? Volodi Моторные масла 10 08.04.2014 16:15
Взятки узаконили? Или оплата штрафа на месте Xazergus БЕСЕДКА 7 28.02.2013 11:16
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
