24.02.2014, 14:05
#21
Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
Сообщение от marmuha
не надо ничего диллеру рассказывать. У нас фильтр откручивают снизу со снятием защиты.
А расскажи как
24.02.2014, 14:39
#22
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 23 мин. 54 сек.
Был(а): 03 мая 2024 11:48
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Извините за глупый вопрос,а ГБО какого поколения используется?я правильно понимаю что 5 поколение в России не устанавливают из за низкого качества газа?
24.02.2014, 14:46
#23
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сообщение от dugster
Наберите поиском в инете ГБО 5 поколения , узнаете цену , все вопросы сразу отпадут.
25.02.2014, 10:36
#24
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Сообщение от zhiv
А расскажи как
Ручками
Вчера прошел ТО1, у оф. дилера. Присутствовал рядом с авто при выполнении слесарем всех работ. Вопрос - как откручиваете фильтр? ответ - сверху (как на картинках в руководстве), а снизу можете? попробую. Нюанс - на машинах с АКПП защиту картера для слива масла НЕ СНИМАЮТ.
В общем слесарь снял защиту, слил масло. снизу заменил фильтр - подлезть трудно, вернее не трудно а неудобно.
В общем все зависит от слесаря
Жду Duster... дождался)))
25.02.2014, 11:37
#25
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 26 мин. 43 сек.
Был(а): 08 мая 2024 19:29
Сообщение от vvk21
Подтверждаю. У меня фильтр в гаражном сервисе тоже меняли снизу . Мастера неплохие, просто до этого у них Дастеров не было и они не в курсе были что сверху проще доступ . Я им показал как можно было сверху подлезть - сказали "спасибо, на будущее учтем".
25.02.2014, 17:51
#26
Время онлайн: 21 ч. 54 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 09:26
Сообщение от Ашот
OMGAZ, Спасибо за ответ! Ещё пару вопросов.
На Вашем фото присутствует - "электромагнитный клапан газовой магистрали".
Если не ошибаюсь он предназначен для аварийного перекрытия в случае "обрыва" газовой трубки подачи к редуктору?
Сложно ли доустановить его? (поплавок и датчик уровня не установлены)
Судя по цитате, да и у меня сложилось не очень хорошее мнение об этих "мастерах, подумываю сменить настройщиков. Подскажите, сможет ли произвести более грамотную настройку , мастер, не имеющий спецпрограмм от BRC?
И ешё, для более правильной работы двиг-ля на газу, угол опережения зажигания должен быть выше. Стоит ли установить "вариатор" или что то подобное.
Прошу прощения, за может быть несколько "наивные" вопросы!
Электромагнитный клапан в баллоне служит для перекрытия подачи газа, когда автомобиль работает на бензине или заглушен. При обрыве магистрали срабатывает скоростной клапан, по идее он должен быть и так в конструкции любого мультиклапана. Доустановить электромагнитный клапан нельзя, можно поменять мультиклапан в сборе, если есть желание...
Без спецпрограммы и кабеля интерфейсного другой мастер не сможет настроить. Насчет вариатора я бы Вам порекомендовал настроить сначала оборудование правильно (или даже перенести места врезки в коллектор), вариатор мы используем в основном на двигателе ЗМЗ-406, Дастер и так отлично должен на газу ездить...
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:45 ----------
Сообщение от zizigal
Вопрос риторический... А на дизель можна???
На дизель ставится Метан, идет замещение 50% дт метаном, то есть будет расходоваться 50% метана+50% дизтоплива.
Есть минусы:
-В России тема газодизеля только-только стала зарождаться, нет проверенного оборудования - в Москве все в стадии зачатия...
- Баллоны под метан большие и малоемкие
- Высокая цена оборудования (выгодно для коммерческих грузовиков, для малолитражек не выгодно)
27.02.2014, 11:54
#27
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 11 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 08 мая 2024 06:40
Сообщение от OMGAZ
Судя по рампе, у Вас оборудование без возможности подключения к OBD? Верно?
Если да,....
Простите за вопрос несведущего человека: BRC Sequent 24 получается несколько хуже чем BRC Plug@Drive? Нет возможности динамически подстраиваться под бензиновый ЭБУ?
02.03.2014, 22:21
#28
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 6 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 04 мар 2016 10:41
OMGAZ, здравствуйте! модель оборудования можно узнать?
02.03.2014, 23:05
#29
Сообщение от виктору
BRC Plug&Drive оранжевые форсунки, редуктор 1500 или прям каталожный номер комплекта нужен?
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Сообщение от rich
Не то, чтобы хуже - вовсе нет, просто на новый автомобиль можно и BRC sequent 24 поставить (все датчики работают, мотор новый) будет работать отлично, но на подержанные авто лучше BRC Plug&Drive - по OBD передаются показания топливных коррекций - точнее настройка газа и самое главное настройки динамичны (изменилась топливная коррекция бензиновая - газ отреагирует и будет работать по новым показаниям)
04.03.2014, 14:22
#30
OMGAZ . По какой топливной коррекции работает BRC Plug&Drive, по долговременной или кратковременной ?
04.03.2014, 15:02
#31
Сообщение от А1962
По обеим
14.03.2014, 04:46
#32
Время онлайн: 21 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 22 фев 2016 18:42
Автомобиль: Дуся
OMGAZ, можно попросить фото магистрали от баллона до двигателя? На каких оборотах сделана настройка впрыска бензина для охлаждения форсунок? Включение подачи газа происходит по таймеру или температуре? Какие настройки клапана сброса лишнего газа в баллоне? Благодарю за внимание!
Последний раз редактировалось Рост; 14.03.2014 в 05:05.
18.03.2014, 22:50
#33
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от OMGAZ
Расход газа такой же, как на бензине. У меня сейчас зимой на AWD и по городским пробкам около 12.5 литров.
И это вы считаете нормальный расход, для меня 10,5л большой расход газа для дастера. А ваше ОМВЛ оборудование, которое настраивается только с помощью платного ключа, чем лучше того же народного диджитроника?
Ну да форсунки выглядят посолидней...
Сообщение от OMGAZ
Про ОД я как-то даже забыл, так как сам все делаю. При желании можно исполнить по-другому, хозяин-барин! У меня вот так, если себе надумаете ставить, попросите установщиков исполнить иначе, чтобы защита легче снималась))) я устанавливал, учитывая длину газовых шлангов, хотелось сократить их до минимума.
А по поводу масляного фильтра вообще можно не заморачиваться.
У меня при замене масла, заняло не спеша 20 минут снять форсунки с шлангами со штуцеров и открутить гайку на редукторе снизу гайку и сдвинуть это всё на двигатель. А фильтр я открутил рукой, даже не снимая защиту бензофорсунок. И так же установил обратно.
Одна поправка: у меня очень сильные кисти рук.
27.03.2014, 17:09
#34
Время онлайн: 1 ч. 48 мин. 43 сек.
Был(а): 27 мар 2014 17:55
Здравствуйте! Большое спасибо за интересную тему и фотоотчет.
При открытии части фотографий наблюдается смещение частей изображения и невозможно понять. В чем дело?
27.03.2014, 23:30
#35
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А как теперь располагается запаска? Или как в Европе, ремкомплект.
28.03.2014, 10:16
#36
Время онлайн: 3 мес. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 05 мая 2024 23:11
OMGAZ, спасибо за фото отчёт, вот у меня вопрос по врезанию штуцеров, на фото видно что штуцер в коллекторе смотрит в обратную сторону от бензо форсунки, как по вашему это влияет на работу двигателя может и расход связи с этим увеличевается, и что если действительно поставить переходники и хорошие свечи для воспламннения, хотя думаю все таки прямая вырезка в коллектор предпочтительней?
Так же ещё вопрос вот у вас стоит брц план энд драйв, которое корректируется по обд2, наверно это оптимальный вариант, какие ещё мозги имеют такую возможность, я понял что диджи троникс 3д вроде как может?
Последний раз редактировалось vif; 28.03.2014 в 12:49.
12.05.2014, 23:18
#37
Сообщение от Рост
1. Фото магистрали пока нет возможности сделать, Вас наверное интересует сколько саморезов вкручено в днище?)) Так вот ни одного! Магистраль выполнена пластиковой трубкой, закрепленной стяжками к тормозным патрубкам.
2. Для охлаждения форсунок подвпрыск включается, если форсунка стоит в камере сгорания (непосредственный впрыск).
3. Газ включается при температуре редуктора 45 градусов автоматически.
4. Клапан в баллоне открывается при давлении 27 Bar, Баллон по паспорту выдерживает 30 Bar
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Сообщение от aca300
Запаска пока в гараже, с собой ремкомплект, компрессор, жидкий герметик... пока ни разу не ремонтировался... для поездки на юг думаю как быть... хочется найти кофр для запаски на крышу (я видел на нескольких минивенах), но в инете ничего подобного не нашел пока...
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
Сообщение от vif
Ну штуцера смотрят не в обратную сторону, но соглашусь, что есть там площадки заводские для всверливания (на последующих дастерах уже туда сверлили), а расход нормальный, по моей личной статистике на 1.5-2 литра больше (это норма). С OBD есть и Диджитроникс и Ловато, только это все стоит на пару тысяч дешевле, а проблем доставляет порядком...
26.06.2014, 19:14
#38
Время онлайн: 10 ч. 28 мин. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2016 14:46
Автомобиль: renault duster 2.0 4х2
Здравствуйте , интересует вопрос об установке ГБО на дастер 4Х2 с запаской под днищем.
реально-ли установить на данный авто газ и как будет вести себя баллон если его впихнуть так же вместо запаски.Не будет-ли обмерзать зимой?
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Так же интересен вопрос с ценой-на сайте 28т.р.
Какой ценник будет для 4х2 с форума?
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Также по поводу нейлоновых стяжек-под воздействием низких температур они становятся хрупкими и быстро выходят из строя.?
26.06.2014, 19:17
#39
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 20 сек.
Был(а): 20 мая 2022 16:22
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
[/COLOR]Также по поводу нейлоновых стяжек-под воздействием низких температур они становятся хрупкими и быстро выходят из строя.?[/QUOTE]
стяжки вообще не рекомедуют-лучше крепить к кузову спец. креплениями
видел на канале дискавери
26.06.2014, 19:33
#40
Сообщение от ymka-66
Да известно что не рекомендуют,интересно что предложит конкретный установщик?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
