Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 11 из 11
Первая
9
10
11
14.05.2016, 09:13
201
odin_volk
2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
ma8883
машину брал не новую, все работало первые полтора года, только вот на приборке световой индикации изначально не замечал. Похоже эликтрика надо искать, простой заменой концевиков не обойдётся...
Если у вас происходит все так, как описано в "Руководстве по эксплуатации" (любая дверь, или капот, или багажник открыты - на приборке горит лампа и горит свет в салоне, закрыто все, не горит сигнальная лампа на приборке и свет в салоне) - значит все дело в сигнализации. Если при открытых дверях нет сигнала на приборке - значит что-то со штатными устройствами машины.
При этом надо понимать, что возможно машину брали в самой простой комплектации (даже без концевиков дверей) и впоследствии была доработка машины (установка концевиков дверей, подключение к приборке, к сигнализации и т.д.).
В любом случае, если вы только сам не разбираетесь в этом, вам надо обращаться за помощью к автоэлектрику.
odin_volk
Отправить личное сообщение для odin_volk
Найти ещё сообщения от odin_volk
14.05.2016, 19:07
202
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
ma8883
Сами концевики стоят?
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
14.05.2016, 21:06
203
ma8883
2 ч. 34 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2016 21:14
Автомобиль: duster
Сразу признаюсь у меня не дастер, а рено сандеро 2010 г.в. На профильном форуме меня послали к электрикам, да так же как и у вас в итоге, но у вас эта тема здесь по лучше разжёвана, поиск сюда привёл когда искал информацию. Так что может у вас, что то по другому, но вдруг кому пригодиться.
Отвечаю сам на свои вопросы.
Перерыл кучу сайтов, стал сомневаться, что в сандериках есть разъём R2.
Про него пишут только логановоды, и никого из сандероводов.
Все равно решил поискать. Не знал как подобраться к стойке/порогу. Откручивал всё что мешалось. Уплотнитель дверей, переднее сиденье, стойку пластиковую где ремень. Только тогда получилось ковролин достаточно приподнять.Увидел этот злосчастный разъём R2, вытащил. а там как раз то что пишут логановоды, попала вода, и та часть которая ближе к днищу, зацвела, два провода сразу выпали.
раз уж разобрал, надо восстановить. Но паяльник только от розетки, а розетки на улице нет. решил временно скрутить только выпавшие провода, нарастив немного кабель.
Затем вспомнил поговорку "Нет ничего более постоянного, чем временное", решил так же поступить со всеми проводами, что закисли. Получилось как то так:
Концевики заработали, свет стал загораться, сигналка перестала вставать на охрану если дверью брякнуть. появился зумер при свете с заглушенным двигателем, я и забыл, что он был.
На приборке только значка так и нет, но его вроде и нет в моей комплектации (Expression).
Разъём находится где то здесь:
ma8883
Отправить личное сообщение для ma8883
Найти ещё сообщения от ma8883
14.05.2016, 21:14
204
Юрий.D2014
ma8883
Молодец. Поздравляю. Отличный отсчет! Разъёмы разъедени и побрызгай ВДшкой (с внешней стороны тоже можно), защитит от следующего подобного случая. Или силиконовой можно наверно тоже но ей лучше только снаружи, но не внутри.
Юрий.D2014
06.12.2017, 11:58
205
reaper
1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
ma8883
Спасибо! Сейчас разбираюсь с такой же проблемой (летом же нельзя, надо дождаться зимы), думал сам концевик сдох, вытащил его, проверил цшкой - работает. Придется видимо салон раскурочивать.
reaper
Отправить личное сообщение для reaper
Найти ещё сообщения от reaper
15.06.2018, 14:59
206
reaper
Не прошло и полгода. Добрался таки я до этого концевика. Думал сейчас починю концевик. А этого разьема у меня тупо нет. Просто коса проводов.
Подскажите куда смотреть. У меня концевик водительской двери не реагирует на открытие/закрытие. Как-будто дверь постоянна закрыта. Сам концевик в порядке.
Проверил провода. Масса (черный провод) в порядке. А вот напряжения между проводами нет, на рабочей двери показывает 12В. Походу дело в зеленом проводке. Придется видимо раскурочивать торпеду, как проще добраться до блока управления?
Последний раз редактировалось reaper; 15.06.2018 в
16:52
reaper
16.06.2018, 21:49
207
reaper
Победил. Полез проверять провода от концевика до блока управления, нашел маленькую точку закисшую. Почистил, а там и самого провода то не осталось.
Видимо надо весь жгут под ногами как-то от сырости защищать.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
reaper
09.01.2020, 09:29
208
1 г. 2 нед. 4 д. 13 ч. 3 мин. 52 сек.
Кто-нибудь ставил концевики
ASAM 30341
? Водительский и задний правый глючат, а так же на всех четырёх концевиках нет пыльников. Летом покупал на Емексе "оригинальный" 7700427640 за 200 рублей, но пришла какая-та дешевая подделка с дырявым пыльником, отработал этот концевик всего месяц и сдох.
Оригинальный, не поддельный, 7700427640 сейчас стоит 1650р в Автодоке, тратить такие деньги не вижу смысла.
09.01.2020, 11:25
209
1 г. 11 мес. 3 д. 9 ч. 26 мин. 55 сек.
ASAM 30341
Может, 165руб?! Сроду они шибко дорогими не были
09.01.2020, 11:44
210
За такую цену концевики будут совсем другие, не как те, что с завода стояли. Качество будет в разы хуже.
09.01.2020, 11:56
211
Я заказывал себе один, пару лет назад. Он ещё дешевле был. Оригинал пришёл, все с ним хорошо. Да они в разных магазинах одинаково стоят. Не знаю, что с автодоком не так. Valeo так же стоит.
Страница 11 из 11
Первая
9
10
11
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
