Рокот дизеля при наборе оборотов
Страница 2 из 2
1
2
05.10.2022, 16:42
21
5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 23 мин. 28 сек.
Был(а): 24 апр 2024 20:25
Re: Рокот дизеля при наборе оборотов
ну так там и график немного отличаеся. Потом я ни с разгоном ни с вибрацией проблем не испытываю и динамики вполне хватает(даже если не давить тапку в пол)
Кстати для желающих в Питере могу организаовать замер момента и мощности на стенде, до чиповки и после, чтоб было точное понятие что прибавилось и сколько.
Найти ещё сообщения от ViBer
05.10.2022, 16:45
22
3 лет 8 мес. 5 д. 13 ч. 17 мин. 37 сек.
Графики отличаются масштабом осей мощности
05.10.2022, 17:02
23
Евгений , честно сказать просто лень вгонять их на одну линейку, но если внимательно посмотреть то различия вполне видны.Просто смотрите показания на одних и тех же оборотах
05.10.2022, 18:31
24
Эти графики с реальностью мало пересекаются, как оно на самом деле происходит можно посмотреть в теме чипа от РСВ. Нет ни полки момента ни резкого его возрастания и падения.
05.10.2022, 19:48
25
а где там графики посмотреть можно?? а то больше 100стр не осилить....плиииииз.
05.10.2022, 20:06
26
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10983
В самом первом посте, в конце поста, надо развернуть сообщение и в нем есть все графики
05.10.2022, 23:55
27
Ну почему нет, вот прекрасная полочка для эффективной езды. Просто мой график сильно сжат поэтому все такое крутое, если его растянуть то будет то же самое.
10.10.2022, 09:14
28
Sereg@
3 д. 17 ч. 37 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2024 17:51
Автомобиль: Renault DUSTER
Вчера заметил на своем автомобиле, что при включенном кондиционере этого звука нет!
Sereg@
Отправить личное сообщение для Sereg@
Найти ещё сообщения от Sereg@
10.10.2022, 22:26
29
Dustovsky
3 нед. 2 д. 9 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 04 Янв 2024 14:44
Временами рокот на четвёртой еле заметен, но на пятой постоянен. На шестой вообще не слышно ничего постороннего. Кондей никак не влияет, по крайней мере у меня.
Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W30 C3
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Dustovsky
Отправить личное сообщение для Dustovsky
Найти ещё сообщения от Dustovsky
02.11.2022, 17:38
30
Rov
1 д. 9 ч. 6 мин. 46 сек.
Был(а): 25 фев 2024 18:58
Автомобиль: Дастер дизель
Тоже к 60 тысячам двигатель на разгоне стал рокотать. При замене грм ,превентивно выкрутил свечи подогрева ,смазал и закрутил обратно.Тоже сделал с форсами ,вынул почистил корпуса ,поменял шайбы под ними .Все опять как с салона,двигателя не слышно.
Rov
Отправить личное сообщение для Rov
Найти ещё сообщения от Rov
02.11.2022, 18:01
31
Dustovsky
Большинство знакомых эксплуатирующих 858-ой мотор на ремень ссылаются. После замены у многих проблема уходит.
Fram PH9739
Mann PU9011ZKIT
SCT SB2328
Dustovsky
02.11.2022, 18:16
32
Rov
Скорей всего так и есть, но я начитавшись инета решил и шайбы поменять ,что помогло не знаю ,двигатель шепчет.Да и чистка -смазка на будущее лишняя не будет. Да кстати клапан ЕГР тоже снял для ревизии ,просто налет сажи все норм.
Последний раз редактировалось Rov; 02.11.2022 в
18:26
Rov
14.02.2024, 09:39
33
superserg-38
2 нед. 5 д. 12 ч. 48 мин. 5 сек.
Был(а): 25 апр 2024 05:49
На холодную при разгоне появляется звук, как будто в глушитель врезали стальную пустую банку. Только на морозе это происходит. Раньше с прогревом звук пропадал,сейчас стал появляться чаше и на даже чуть остывшем моторе. Но потом опять пропадает. Что это может быть?
superserg-38
Отправить личное сообщение для superserg-38
Найти ещё сообщения от superserg-38
14.02.2024, 19:23
34
serkiz-937
1 нед. 1 д. 8 ч. 47 мин. 58 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:55
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
У меня такая же ерунда, только в сырую погоду. Спрашивал об этом в теме "для новичков". Все дружно не заметили!
serkiz-937
Отправить личное сообщение для serkiz-937
Найти ещё сообщения от serkiz-937
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Стук дизеля при 900 оборотов
Yuri101
23.06.2019
11:33
Ограниечение оборотов двигателя, у всех так?
BLADE063
26.10.2018
07:51
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
леля
16.12.2014
06:22
двигатель после 3000 оборотов перестает ехать
olmen52
26.08.2014
19:50
Прыжок оборотов при повороте руля
pivovar
30.04.2013
23:50
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
