Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
Страница 114 из 116
Первая
14
64
104
112
113
114
115
116
30.08.2021, 19:50
2261
britmila
1 нед. 20 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 06 ноя 2023 08:05
Автомобиль: нет
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
A1ex
Теплообменник прокручивался при полностью закрученном штуцере.
Значит что то не то с этим штуцером . Или он по длине больше или что то с резьбой на нём или в блоке . Желательно заменить прокладку между теплообменником и блоком на новую . И в крутить штуцер в блок со снятым теплообменником и посмотреть на сколько он вкручивается .
A1ex
Решилось подкладкой тонкой широкой шайбы под формованую гайку на штуцере.
Нужно найти причину а не подкладывать шайбочки .
Уступи дорогу муравью.
Барух аШем
britmila
Отправить личное сообщение для britmila
Найти ещё сообщения от britmila
30.08.2021, 20:10
2262
A1ex
1 нед. 2 д. 11 ч. 9 мин. 2 сек.
Был(а): 26 апр 2024 20:53
britmila
Причины:
1. На Конкретном экземпляре штуцера недонарезана резьба/сточена больше необходимого формованая гайка.
2. Конкретный экземпляр теплообменника Более плоский чем необходимо.
3. Когда -то кто-ко перетянул штуцер и слегка сплющил теплообменник в месте прижатия(наименее вероятная причина).
Сочетание этих факторов в любом порядке привело к такому результату. Смысла менять штуцер и тем более теплообменник не вижу.
A1ex
Отправить личное сообщение для A1ex
Найти ещё сообщения от A1ex
15.12.2022, 21:09
2263
Артур 716
1 мес. 5 д. 21 ч. 52 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мар 2024 14:08
Автомобиль: дастер моно
https://youtu.be/feLtX0bFXxI
Посмотрите весь ролик,если кого заинтересует.
Артур 716
Отправить личное сообщение для Артур 716
Найти ещё сообщения от Артур 716
17.12.2022, 08:30
2264
alexmed83
1 нед. 1 д. 6 ч. 1 мин. 32 сек.
Был(а): 25 апр 2024 15:35
Приветствую всех!
Появилась детонация под нагрузкой и упала мощность двигателя!
Виноват бензин или еще что то может быть?
Заправляюсь на ТатНефть 95 бензином.
На этой заправке заправлял предыдущий авто, без проблем.
Полазил в интернете про эти движки пишут, что якобы рекомендовано лить 98 или 100.
alexmed83
Отправить личное сообщение для alexmed83
Найти ещё сообщения от alexmed83
17.12.2022, 08:35
2265
1 г. 3 мес. 2 д. 7 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 26 апр 2024 12:42
Бензин + гарцуешь по снегу наверное. В Рестаил 92 не рекомендуют, а 95 самое то. Но какую то неисправность все равно никто не отменял. Кислород?
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
17.12.2022, 08:45
2266
alexmed83
Ну с 2й по снегу если трогаться это 100% звенят.
А вот вчера появилось под нагрузкой на скорости в районе 2500 оборотов
А кислород, это что значит? Датчик кислорода?
alexmed83
17.12.2022, 08:50
2267
britmila
Автомобиль: нет
Никогда не заправляйтесь при сливе топлива в цистерны . лучше подъехать часика через 2 что бы вся муть отстоялась . и не желательно заправляться с Субботу и Воскресенье в эти дни контролирующие органы отдыхают .
Барух аШем
britmila
17.12.2022, 16:23
2268
5 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 54 мин. 9 сек.
мне инженер с заправки говорил о 6ти часах отстоя.
Найти ещё сообщения от ViBer
17.12.2022, 20:21
2269
Aleksandr29
2 нед. 1 д. 5 ч. 21 мин. 21 сек.
Был(а): 24 апр 2024 15:47
, мне инженер говорил, что фильтры в колонке надо менять вовремя. Я на том Лук, что обычно заправляюсь, периодически натыкаюсь на неработающие колонки по причине техобслуживания
Aleksandr29
Отправить личное сообщение для Aleksandr29
Найти ещё сообщения от Aleksandr29
17.12.2022, 21:22
2270
britmila
Автомобиль: нет
Aleksandr29
Живете то где ? Обслуживание это не замена фильтров а должно быть дёшево и сердито . Снял помыл и по новой поставил . А если менять фильтра хозяин в трубу вылетит . Всё техобслуживание проведено .
Барух аШем
britmila
20.12.2022, 11:23
2271
alexmed83
Залил 98!
Проехал около 200км.
Детонация пропала и расход на 1,5л упал!
Похоже хапнул г......а с 95 бензином!
alexmed83
20.12.2022, 11:41
2272
Похоже на то. Хорошо, что так. Это что там продают, что расход упал сразу? Б70?
20.12.2022, 11:56
2273
alexmed83
Не могу сказать!
Заправка ТатНефть
Заправляюсь там уже больше года
первый раз такое
alexmed83
23.04.2023, 13:02
2274
nurgush
2 нед. 16 ч. 25 мин. 34 сек.
Был(а): 22 апр 2024 10:28
Автомобиль: Duster Luxe Privelege 2.0 МКП6 4х4 ESP
Менял вчера свечи, посмотрел, насколько возможно, состояние поршней через свечные колодцы. Заметил, что чем дальше от фазорегулятора, тем светлее металл поршня. Поршень 4-го цилиндра совсем черный, остальные светлые и маркировка хорошо видна.
Закидывает масло через кольца, богатая смесь, фазорегулятор или еще что-то?
Пробег около 118 т.км, 6 лет, АИ-95.
На фотках свечные колодцы в порядке 4-3-2-1, а также свечи BERU Z193 в порядке 4-3-2-1 слева направо.
(810.5 Кб, 121 просмотров)
(756.6 Кб, 103 просмотров)
(769.2 Кб, 104 просмотров)
(801.6 Кб, 108 просмотров)
(809.4 Кб, 113 просмотров)
nurgush
Отправить личное сообщение для nurgush
Найти ещё сообщения от nurgush
23.04.2023, 13:15
2275
Фазорегулятор не причем. Свечки по смеси хорошии . А чтоб точнее сказать по поршням , надо фото с эндоскопа всего днища поршня .
Последний раз редактировалось ViBer; 23.04.2023 в
13:25
23.04.2023, 14:12
2276
britmila
Автомобиль: нет
nurgush
антифриз давно меняли ? чем дальше от помпы тем горячее .
Барух аШем
britmila
23.04.2023, 14:16
2277
nurgush
britmila
В прошлом году менял
nurgush
23.04.2023, 14:32
2278
britmila
А каким образом старение антифриза влияет на нагар на поршне????
23.04.2023, 14:41
2279
britmila
Автомобиль: нет
Скорее на остальные цилиндры идет повышение температуры . А если залили отечественный СИНТЕК то не мудрено он кипит в 90 градусов . или еще из серии бюджета антифриза .
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
nurgush
что за марка антифриза ?
Барух аШем
britmila
23.04.2023, 16:34
2280
nurgush
britmila
Coolstream NRC
nurgush
Страница 114 из 116
Первая
14
64
104
112
113
114
115
116
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Двигатель и мороз.
Moder
20.02.2024
10:16
Двигатель Duster и его системы
Moder
14.12.2018
01:07
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
