17.03.2011, 16:34
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
коробка автомат + полный привод
"...что в направлении ввода Renault решила приостановить развитие проекта "DP8", который предусматривает производство автоматической коробки передач для Duster 4X4..."
"...Renault решило прекратить развитие Проекта DP8 в соответствии со стоимостью выше чем предусмотренной..."
"...речь не идет об остановке проекта а лишь перенесет срок ее выпуска на несколько месяцев..."
"...Запуск DP8 должен был быть запущен в середине 2012 года, но скорее всего произайдет к концу года ... "
duster акпп
Последний раз редактировалось Awl2001; 01.02.2012 в 20:55.
27.06.2018, 12:49
#1181
Время онлайн: 18 ч. 5 мин. 49 сек.
Был(а): 23 окт 2018 14:23
Re: Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
Купил новый. Пробег 600. Появился высокочистотный писк под капотом, очень противный, при включении D или R. Что это, ребята? Подскажите.
Вот такой:
https://www.youtube.com/watch?v=eH818irQRPw
На двух соседях такого звука нет.
08.10.2018, 17:49
#1183
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 19 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 04 мая 2024 18:25
Кину сюда,может пригодится АКППводам. https://youtu.be/Hli4xUCIe3I
16.02.2019, 17:05
#1184
Время онлайн: 8 ч. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 17 сен 2019 05:38
Автомобиль: готовлюсь купить Дастер
Ребята подскажите плиз.На дастере изменили ручку акпп?? Когда ее начали ставить??
16.02.2019, 18:23
#1185
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 1 ч. 42 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:45
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Сообщение от boldandrey
С осени 2017года.
17.02.2019, 04:33
#1186
Сообщение от dgek888
С осени 2017года.
тогда почему на машинах 2018 года стоят еще старые качерги??? Не на всех ставят получается.??Или ОД врет что это машина 2018 года
17.02.2019, 10:00
#1187
Я брал свой в конце ноября 2017г. уже была новая ручка.
14.05.2019, 11:46
#1188
Время онлайн: 9 ч. 5 мин. 42 сек.
Был(а): 14 окт 2020 13:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 2017 г.в. АККП
Дастер производства 02-2017 - ручка старая
09.01.2020, 02:34
#1189
Время онлайн: 19 ч. 13 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мая 2020 04:29
Всем здравствуйте.Приобрел данный автомобиль 2015 года,акпп 4вд,второе поколение в конце 2019 года,т.е я второй хозяин,пробег 65000.Автомобилем на данный момент очень доволен в свои 50 лет.Ребята почему не включается ручной режим на прогретой коробке передач в движении на небольшой скорости 50-60 км,на меньшей тоже.Вопрос,нужно время какое-то что бы включился этот режим,сама акпп работает хорошо,мягко,без толчков итд.Селектор естественно перевожу в нужную позицию.Идикатор горит D. Спасибо,извините если не по теме написал,или дайте ссылк
09.01.2020, 06:25
#1190
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 АКПП Кожа 2016г.
Здравствуйте. У меня ручной режим активируется при нагревании масла в АКПП до +17-20гр.
09.01.2020, 11:36
#1191
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 17 апр 2024 16:02
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ
У меня можно сразу после запуска щелкать
Дорогу осилит идущий
09.01.2020, 14:18
#1192
Спасибо,будем разбираться..
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Может быть из за борт.компа,что он не активирован на доступные функции, или от этого не зависит? Можно же просто перевести селектор акпп в левое положение и так попытаться поездить?
09.01.2020, 18:00
#1193
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Сообщение от Сергей 69
Пока коробка холодная у меня тоже не включается. Даже в движении она не сразу прогревается.
Кстати, при вашем пробеге неплохо бы и масло в коробке заменить, если прежний хозяин этого не делал. Да заодно и в задней муфте, и угловом редукторе. Но это я так, вдруг вы еще не успели разобраться в некоторых нюансах
10.01.2020, 02:08
#1194
Приветствую,спасибо за совет.На днях собираюсь заменить ГРМ и масло в коробке,путем частичной замены.В двигателе,задней муфте,в угл.редукторе заменил сразу после покупки.После замены отпишусь как и что стало.Еще раз всем спасибо за ответы и советы.
Рено Дастер 4Х4 2015,рейсталинг
24.01.2020, 14:57
#1195
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вчера узнал как правильно переводить АКПП в режим парковки "P",(для меня это стало откровением). После остановки а/м, нужно перевести рычаг из положения"D" в "N" поднять рычаг стояночного тормоза и только после этого перевести рычаг в положение"P". Особенно это актуально если машина остановлена на подъёме или на спуски.
24.01.2020, 15:54
#1196
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 15 ч. 26 мин. 9 сек.
Сообщение от Dok.
Это для ВАГов было актуально, у них цепь ГРМ провисала и при старте проскакивала
25.01.2020, 10:53
#1197
Как мне объяснили дело в конструкции коробки. Шпилька которая фиксирует шестерни толщиной с болт 6-ку и срыв её грозит кап. ремонтом коробки.
Последний раз редактировалось Dok.; 25.01.2020 в 12:19.
25.01.2020, 23:00
#1198
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 21 июл 2022 01:00
Ну вообще это актуально для любых коробок. Сначала поставил на ручник, потом на паркинг или передачу (те, кто не любят пользоваться нейтралью).
26.01.2020, 13:25
#1199
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Dok.
Если авто стоит на наклонной поверхности, то так надо поступать вообще на любом авто, особенно с МКПП. Если этого не делать, то машина будет удерживаться на склоне, только за счёт сопротивления возникающего при повороте распредвала или валов. Т. е. машина будет удерживаться ремнем или цепью ГРМ, в зависимости от конструкции. Что приводит к например к преждевременному растяжениею цепи. При использовании стояночного тормоза, вы перекладывате нагрузку с блокировки АКПП или привода ГРМ, на него.
Плохо, что колодки к барабанам могут прилипать или примерзать.
26.01.2020, 13:33
#1200
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от Olejek
Электрический стояночный тормоз с функцией AUTO HOLD исправляет ситуации....
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 26.01.2020 в 13:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
