10.12.2012, 18:46
Время онлайн: 8 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
Вибрация при повороте руля на месте
С недавних пор при повороте руля на месте ощущается кратковременная вибрация, которая потом проходит. Понятно, что дело в ГУРе (2 литра, бензин). Нормально ли это или к дилеру ехать на диагностику? Ничего не шипит и т.п.
10.12.2012, 18:49
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Re: Вибрация при повороте руля на месте
Сообщение от Tutor
Вибрация чего? Может на руле или на кузове. На рыхлом снегу руль крутишь? Если вибрация на кузов идёт то это скорее всего подушка ДВС т.к. на 2 литрах ГУР классический и даёт просадку оборотов.
10.12.2012, 18:58
В основном вибрация ощущается на снегу (неважно рыхлом или укатанном). На чистом асфальте нет такого. А вот вибрацию трудно описать, и руль немного, и кузов.
10.12.2012, 19:03
Сообщение от Tutor
Не парься это снег из под колёс выдавливает, при этом ещё наверное и мордочка чуть прыгает? У меня с ЭГУ точно так же.
10.12.2012, 19:05
Сообщение от x22dth
Да, про мордочку верно!!!
10.12.2012, 19:36
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от x22dth
на ХХ стоим на месте - 750 об/мин ( прогретый двигатель )
крутим руль. вопрос - что будет с оборотами ?
10.12.2012, 19:38
Сообщение от maslovyu
Скакнут, точнее сначала опустятся потом мозги будут корректировать.
10.12.2012, 19:39
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
У меня аналогичная ситуация, не вижу причин для беспокойства!
10.12.2012, 19:52
Сообщение от x22dth
момента скачка вниз вы не увидите, а вот увеличение и потом плавный возврат к 750 - это пожалуйста
10.12.2012, 19:53
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Думаю, если прибавить обороты и пробовать руль крутить, то из за большей производительности гидроусилителя вся вибрация исчезнет, у меня именно так. А еще заметил у меня дрожат на холостом ходу передние колеса )))
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
10.12.2012, 19:55
Но он же будет, иначе как тогда обороты добавятся.
10.12.2012, 20:05
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Ромик
Хорошо когда-то напугал?
10.12.2012, 20:06
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
да...можно не переживать)
10.12.2012, 20:26
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Крутить руль на месте - это медленная, но верная смерть многим элементам рулевого управления! Да и зачем? Бывают конечно случаи, но они должны быть исключением, а не правилом. Стоит чуть тронуться с места и все будет поворачиваться без напрягов и вибраций. Трение качения на порядок меньше, чем скольжения. ГУР помогает только Вам, но агрегаты испытывают хорошую нагрузку. Попробуйте покрутить без заведенного двигателя на месте и при движении. Достаточно просто тронуться, даже в ограниченном пространстве, и все вращается одним пальцем.
10.12.2012, 20:33
да его вообще не свернешь
10.12.2012, 20:52
#16
Сообщение от splot74
Крутить руль на месте - это медленная, но верная смерть многим элементам рулевого управления!. ГУР помогает только Вам, но агрегаты испытывают хорошую нагрузку. Попробуйте покрутить без заведенного двигателя на месте и при движении. Достаточно просто тронуться, даже в ограниченном пространстве, и все вращается одним пальцем.
Ничего вон на Газонах крутят без гура и ничего. Просто на машине с ГУРом в сопротивление и сам неработающий гур добавляется.
10.12.2012, 21:05
#17
Сообщение от x22dth
Я ездил на ЛуАЗике без всякого ГУРа и Вакумного усилителя тормозов. Даже на нем привычка нужна. А это полный привод, колесные редуктора и рулевой редуктор. Рейкой там не пахло. На месте колеса не сдвинешь. Будешь так делать - замучаешься рулевое каждый раз перебирать. И на Газонах так же. Но при движении - уже по другому, но жить можно. Я после него машины с рулевой рейкой одним пальцем кручу и до сих пор иногда считаю ГУР приятной дополнительной опцией многих машин.
Но крутить колеса на месте - это для блондинок!
10.12.2012, 21:22
#18
А Вы бы в крупных городах покрутились(без обид) так иной раз за 6-7 приёмов выезжаешь. По другому никак! Луаз весит дай бог 1 тонну а газон гружёный 7 и всё маслается на месте. Рейка по своему тот же редуктор.
10.12.2012, 22:14
#19
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2024 17:56
Даже небольшое движение руля, вызывает скачок до 1000 об., падения не замечал.
По поводу вибрации; есть такое дело, редко , не только на холостых, но и если в момент "аккуратного" трогания приходится резко вывернуть руль. Вибрация не долгая, а как бы дрожь пробегает по авто и все.Кстати, от покрытия не зависит, по снегу даже не ездил.
Повторюсь, бывает редко!
ИМХО. Думаю , именно скачок оборотов при работе ГУР, влияет на появлении вибрации.
10.12.2012, 22:53
#20
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 16 мин. 34 сек.
Был(а): 30 окт 2019 10:51
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
Я вибрацию стал замечать когда поставил зимнюю резину. Посчитал, что вибрация из-за нее. Как-то и не парился. Теперь просветили.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
