18.06.2018, 21:57
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Дребезг
Заметил случайно при открытых окнах возле забора, так в салоне не слышно, проявляется наиболее сильно при сбросе оборотов после 3т или немного тише при резком ускорение. На что обратить внимание?
https://youtu.be/PNMm2rm1L5U
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 19.06.2018 в 19:58.
18.06.2018, 22:24
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Дребезг
Сообщение от Maxs-vd
Во время движения похоже, что что-то трет об тонкий металл. А ели вы говорите, что при прогазовке, то скорее всего резонатор или сечет выхлопная.
18.06.2018, 22:43
Re: Дребезг
Выхлопную протрёс, да на месте при перегазовке появляется очень слабый дребезг после 4т.о.
Снял защиту, завтра испытаю.
У меня пока две версии или подвесной кардана или подшипник на раздатке. Кардан недавно снимал, но не заметил дефекта в подшипнике.
19.06.2018, 10:46
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 9 мин. 46 сек.
Был(а): 28 мар 2024 12:13
Re: Дребезг
У меня дребезг появлялся при медленной езде на малых оборотах...."Умерла" задняя крестовина...Поменял кардан и все нормально...
19.06.2018, 16:34
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Re: Дребезг
Посмотрите защиту картера еще.У меня разболталась
19.06.2018, 19:08
Re: Дребезг
Защиту снял еще вчера, нет не она. Снял кардан и тишина, люфтит немного передняя крестовина, задняя после ремонта подвестной в норме.
Вот как-то так.
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 19.06.2018 в 19:57.
19.06.2018, 20:38
Re: Дребезг
Я бы сказал люфтит задняя крестовина, после ремонта она не должна так болтаться.
От передней идет звон, как при детонации.
19.06.2018, 20:51
Re: Дребезг
Сообщение от J.ZH
Люфта нет, посадка плотная! А то что свободный ход это наоборот хорошо, а вот если туго ходит так это наоборот подшипник пережат!
28.06.2018, 18:48
#9
Re: Дребезг
Заменил переднюю крестовину, отбалансировал, и звук пропал, хотя не так и много был дисбаланс.
28.06.2021, 16:07
#10
Время онлайн: 14 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 24 дек 2021 21:27
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
Re: Дребезг
У меня при езде с оборотами около 2-2,5 тыс. Стал слышен дребезг с открытыми окнами.
Подзатянул крепления защиты, проверил крепления под капотом всякого. Звук не исчез. Покрутил кардан, а там такой звук. Это же не нормально?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
