Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312 |
37.73% |
Перегорела правая
96 |
11.61% |
Перегорели обе
181 |
21.89% |
Не перегорали
232 |
28.05% |
Поставил Ксенон
6 |
0.73% |
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Сообщение от Sane
Сообщение от ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
26.02.2021, 09:49
#921
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от d-r Gashe
При включении двигателя плавно разжигаются до 30-70%. Проблем с заменой и перегоранием нет СОВСЕМ! ( на Дастере при 35тк перегорела одна лампа. Возможно заводской дефект поскольку другая служит до сих пор) Правда ночью езжу редко. Да и переключение из Дхо в штатный происходит на уже горячей нити.
Ну вот. Вчера на 73тк заметил, что перегорела вторая. Первую заменил на самую дешевую, разницы не ощутил. Лампы разжигаются плавно и светят на 80% с заводкой двигателя(дхо).
Сменил Сандерко на Дусю...
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 26.02.2021 в 14:24.
26.02.2021, 14:32
#922
Сегодня заменил сгоревшую заводскую(неолюкс Индия) на NARVA стандарт за 220р.
У сгоревшей лампы колба чистая не потемневшая. Нить накала развалилась на 3 части. Пробег 73тк
Последние дни были холодными и бортсеть поднималась до 14.8 В. Возможно это ускорило кончину.
Последний раз редактировалось d-r Gashe; 27.02.2021 в 13:41.
19.03.2021, 01:12
#923
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 15 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 01:31
Левая... Правая... А относительно чего? )
У меня сгорела правая если по ходу движения, или левая если со стороны капота смотреть)
19.03.2021, 03:52
#924
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от SEFil
А у самого, где правый глаз и где левый?
...сено, солома...
19.03.2021, 13:17
#925
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от SEFil
А руль с какой стороны ? Всегда смотрится по направлению движения !!!
30.05.2021, 16:43
#926
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 02 Янв 2024 23:01
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Привет! Всем кто не хочет менять лампочки ближнего света раз в пол года, рекомендую OSRAM ULTRA LIFE c 4 летней гарантией, 3 года по чеку и 4 год при регистрации на сайте, код H7 64210ULT или 64210ULT-01B (в блистере) у меня они уже работают второй год.
30.05.2021, 17:22
#927
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 21 ч. 12 мин. 33 сек.
Был(а): 08 мая 2024 22:58
Сообщение от Logist
Гарантия слишком косвенно говорит о реальном сроке службы лампы.
Ну так же она сгорит через полгода, поменяют по гарантии, но пока суть да дело, по ночам то как то надо ездить.
Вожу с собой 100 рублевые Теслы, работают чуть больше года, иногда до 1.5 дотягивают, но тут главное чтобы они с собой были, поменять дел на пару минут.
30.05.2021, 18:28
#928
Сообщение от Logist
Для справки. Первый раз заменил "родную" левую на 35тк. Заменил на дешевую за 100р. Вторая "родная" правая сгорела на 70тк. Заменил на дешевую за 200р- пр-во Индия.(инфляция понимаишь) . Замена раз в 3 года одна и раз в 7 лет вторая
Ближний свет работает как дхо. Т.е. постоянно.
В чем я не прав?
08.07.2022, 18:13
#929
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2024 23:32
Автомобиль: Renault Duster 2020. 4х4 2л
Всем привет. Купил лампы на ближний свет вот такие, Вопрос,за них может быть штраф или нет?
08.07.2022, 18:53
#930
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 14 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:46
Сообщение от Ден75
Маркетинговые лозунги про "хенон вижн" и 6000К - это фсё фигня. Параметры стандартные 55W/12V, никаких штрафов. А вот если >55W, например, 100, то тогда на упаковке должна быть надпись "запрещено использование на дорогах общего пользования", и вот тогда прилететь может...
08.07.2022, 20:04
#931
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Ден75
Штрафа не будет, светить то же не будут. Будет темнее на дороге, чем со штатным светом.
Для хорошего света лампа не должна иметь цветного покрытия.
Есть два хороших варианта:
1 Бюджетный. Лампочку брендовую, типа осрам или филипс и свет+30%. Лампы больше 30% ( 50,100,200%) имеют очень короткий срок жизни.
2 Дорогой. Поставить би линзы с диодами. Бюджет от 25 тыс руб.
В первом случае свет будет чуть лучше штатного, но заметно будет только если одновременно будут светить штатная лампа и +30%
Во втором будет классный свет, с четкой свето теневой границей. Будешь ездить ночью как днем.
Вот про правильный свет http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20919
09.07.2022, 22:48
#932
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 1 мин. 32 сек.
Был(а): 06 мая 2024 21:50
Сообщение от TiM*
На двух авто отъездил почти 10 лет с лампами Осрам +110%(по-моему или около того что-то).Лампы ни разу не менял.
02.05.2023, 20:38
#933
Ну вот: сегодня(пробег 98 т.к.) перегорела 100 рублевая левая, установленная после 35 т.к.
Не стал нарушать традицию, купил самую дешевую за 170р. Ближний на машине включен постоянно
03.05.2023, 05:12
#934
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 41 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:41
Чудеса... У меня в среднем +- раз в год замена
03.05.2023, 08:41
#935
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 14 ч. 55 мин. 25 сек.
Был(а): 08 мая 2024 11:39
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Logist
подтверждаю, при покупке машины поставил Osram silver star, перегорели через полгода, после заменил на OSRAM ULTRA LIFE, с ними машину и продал, прошли около 50тыс км у меня
Duster 2.0->Prado 4.0
03.05.2023, 11:01
#936
Сообщение от HID
Думаю от напряжения генератора зависит.
У меня оно 14.3-14.5В, постоянно, и лампочки долго не живут.
У кого то 13.5, у тех они дольше жить будут.
03.05.2023, 12:26
#937
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 9 мин. 6 сек.
Был(а): 08 мая 2024 10:53
Осенью полирнул слегка фары, потом поставил электрокот атомик Н7 3000к, предварительно добавив маску из колпачка конденсатора и радиатор крестом из медной оплётки, все прикрепил на Клей теплопроводный Радиал 2 гр Keller
https://wildberries.ru/catalog/109028572/detail.aspx поставил в фары предварительно обезжирив спиртом и прокалив во вне фары около часа. Температура чипа не превышает теперь 120'с. Результат хороший, светят как новые Осрам стандарт по цвету, только чуть заливка обочины лучше. Жрут 13Вт каждая. В потоке не выделяются. Жаль, что сняты с производства, оставили только цвет 4000к этой модели.
P.S. чё за говно движок форума, фото с телефона без суперкастрации хрен загрузить...
Хотя бы компрессию автоматическую до нужного вам размера сделали, столько лет прошло...
Последний раз редактировалось hiker51; 03.05.2023 в 12:41.
Причина: Добавка
03.05.2023, 22:53
#938
Сообщение от HID
Уже давно всем известно, что Н7 - самые говнолампы, как ни крои, а будут перегорать... А у кого реже, у кого чаще - от бренда не зависит... Ну то есть зависит может быть, но не на сумму переплаты за бренд... Адназначна = имхо))))
05.05.2023, 06:05
#939
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 8 мин. 34 сек.
Был(а): 05 мая 2024 14:59
Сообщение от bubba
Все галогенные ЛН работают с "перекалом", независимо от типа цоколя. Тут уж или светоотдача, или ресурс
В 2017, сразу после покупки, заменил штатные Осрам H7 на Бош +120
До сих пор не перегорели. Правда, в моем Дастере напряжение бортсети 13,5 В.
05.05.2023, 17:00
#940
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 28 мин. 45 сек.
Был(а): 08 мая 2024 18:58
А нам 9 лет, пока все штатное еще. И шо там и де говнолампы?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
