21.11.2015, 19:57
#1741
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
И еще раз !!!
Соблюдайте условия эксплуатации и обслуживания техники и будет Вам счастье!
Ну надо же, открыл "Америку". Про форс-мажор не забывай, покатался в выходные на шопинг, мильён остановок и заводок, а утром на работу, вот и заряжай.
21.11.2015, 20:05
#1742
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
По моему господа вы фигню пишите.
С чего генератор должен выдавать заявленные токи?
Генератор выдает токи исходя , от своих оборотов и от просадки напруги в сети.
Для больших нагрузок обороты поднимаются принудительно,а вот исправный аккамул свои 14,5 В возьмет(наберет сеть бибики) через минут 15,исходя из внутреннего сопротивления батареи ток будет около 3 А,как и на стационарнике...
Ну по поводу "фигни"...
Ликбез для aGt:
Генератор выдает довольно стабильное напряжение в диапазоне оборотов от холостых до максимальных. И выдаваемый ток будет определяться сопротивлением нагрузки(закон Ома).
Даже на запредельной нагрузке киловатного ТЭНа при 1500 оборотах генератор справляется.
Сменил Сандерко на Дусю...
21.11.2015, 20:15
#1743
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
Сообщение от 4х4
Добр.вечер всем! Седня купил ареометр.Перед зимой надо , думаю все проверить. .В одной банке плотность1000 с хвостиком.В остальных 1270. Утром мультиметром мерил-12.29. Езжу каждый день. АКБ 3,5года.На сколько его еще хватит? Не хочу утром придти в гараж и уйти пешком. Да, месяц назад я его заряжал мал.током и все равно утром напряжение 12.50. и ниже.Но пока заводит с одного раза. ! Кто что думает. .? Спасибо за внимание.
Любой аккамул когда срок больше гарантийного-на свой страх и риск
Поглядывай за напругой без нагрузки, 12-12,3 В тащи заряжать. Данный вольтаж означает степень заряженности около 60%,при котором батарея более менее восстанавливает емкость,и принимает заряд.
При более глубоких разрядах емкость батареи убьется быстрее
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Сообщение от d-r Gashe
Ликбез для aGt:
Ликбез для d-r Gashe
Посмотрите тех.хар-ки генератора Валео, 120А при 6000 об
Напряжение в бортовой сети обеспечивает таблетка генератора или реле-регулятор...плюс ЭБУ бибики.На ХХ у вас 1500 об?
Ток который идет для зарядки батареи, имелось ввиду из того же Ома,нагрузкой является батарея,на чем построено большинство зарядников...
Добавлю,т.е. на бибике режим заряда аккамула ,является режим при постоянном напряжении 14,5 В. Посмотрите какой ток на стационарнике берет батарея при 14,5В...
21.11.2015, 20:22
#1744
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от WolfAlex
Во во более емкий меньше потеряет процентов !!!
21.11.2015, 20:27
#1745
Re: Аккумулятор
Сообщение от 4х4
Думаю вот что:
Во первых- поплавковые ареометры измеряют плотность с точностью до 0,01 но никак не 0,001. Это первое сомнение в заявлении
Во вторых- плотность 1,00(вода которая замерзнет при минус 2-3град) в одной из банок не позволит выдать пусковой ток. Это второе сомнение в правдивости заявления
21.11.2015, 20:41
#1746
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 43 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Разный ток, как и внутреннее сопротивление АКБ, которое меняется по мере зарядки.
21.11.2015, 20:43
#1747
Re: Аккумулятор
Сообщение от aGt
Отвечаю- нормальная батарея берет 2-3А. Сильно разряженая возьмет и 20-30А.( в первые минуты)
О 1500 оборотох я писал про режиме прогрева когда включен ТЭН подогрева.
А в том что "Напряжение в бортовой сети обеспечивает таблетка генератора или реле-регулятор" никто вроде не сомневается. И при 760 оборотах на ХХ напряжение ничуть не меньше чем при 4-5 тыс.
21.11.2015, 20:44
#1748
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Да более емкий уже был 60%, а после поездок-заводок 50%, а поднять минимум до 70%, а время впритык, а мороз за 30. Короче, у каждого своё мнение, мне вообще амперы по барабану. У меня сигналка с полной телеметрией, при падении напряжения ниже 12,3в(можно любой порог выставить), приходит смс на телефон, знаю примерно 60% заряда. После поездки напряжение падает, реальное станет через несколько часов. И ситуация, до работы мало времени, емкость до 70% где успеешь поднять? Ампер "накидаешь", а как же плотность, аккум 90ка, мороз крепчает.
21.11.2015, 20:49
#1749
Re: Аккумулятор
Да именно...а напряжение на бибике заданно и не меняется
21.11.2015, 20:53
#1750
Re: Аккумулятор
При запуске 12,2-12,5в, потом 14,1-14,3в на данный момент, летом чуть выше.
21.11.2015, 20:53
#1751
Re: Аккумулятор
Цитата:"поднять минимум до 70%, а время впритык"
WolfAlex,!
Сколько можно повторять, что аккумуляторы разной емкости сделанные по одной технологии при одинаковом напряжении заряда (бортовая сеть стабильна) ЗАРЯДЯТСЯ ЗА ОДИНАКОВОЕ ВРЕМЯ!!!
Просто АКК большей емкости возьмет бОльший ток. Для генератора эта разница, что слону дробина.
21.11.2015, 20:57
#1752
Re: Аккумулятор
Сами ответили и подтвердили
Причем тут батарея?Батарея принимает ответ выше
Вообще то мы говорим о заряде и токах, о V*A=Р то есть о потреблении,определенного тока для определенного потребителя (для аккамула своя формула Ома,если что)
Я спать,и так много флуда
21.11.2015, 22:06
#1753
Re: Аккумулятор
Термо регулятор барахлит в Р.Н. Зимой выше, летом НИЖЕ /
21.11.2015, 23:34
#1754
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Так и должно быть.
22.11.2015, 05:12
#1755
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Сорри, опечатался, конечно ниже, летом порядка 13,8-13,9в.
22.11.2015, 08:42
#1756
Re: Аккумулятор
Я проснулся
Итак,можно под итожить..
Аккамул выбираем близкий по хар -кам родному,емкость,пусковые и т.д.
Такие параметры просчитаны,и обеспечат более менее жизнь вашей батареи,пуску двигателя.
Заряд,восстановление емкости батареи не линейная хар -ка.Зависит как от окружающей температуры так и от режима заряда,времени заряда.На бибиках режим заряда с постоянным напряжением 14,5 В,по сему...100% заряда емкости современной батареи на автомобиле никогда не получите,не тот режим...да и времени.Особенно зимой при морозе,электрохимические реакции в батарее близки к нулю..
Большая емкость батареи, для зимы предпочтительна,т.к. батареи имеют большую поверхность "работающих" пластин (поверхностного слоя) способных отдавать и принимать заряд (очень грубо, работает как электролитический конденсатор), внутренние слои зимой практически не работают...
Конечно завышение емкости, должно быть в разумных пределах,баланс энергосистемы
Генератор не сгорит,выдаст,но для компенсации "такого потребителя"..чтобы хватило "на всех других" подъем оборотов,и т.д. ...оно надо...?
Все
Последний раз редактировалось aGt; 22.11.2015 в 09:00.
22.11.2015, 17:16
#1757
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Аккумулятор
Вот это у вас тут дебаты, теперь вообще ничего не понятно), Иста у меня открутила 3,7 года безо всяких правил, ни разу не снимал, не подзаряжал, ежедневные пробеги 2 км утром, 4 км на обед, с обеда, 2 км вечером (без пробок), но это в основном, бывают конечно и больше)
вот и спрашивал потянет ли наш генератор достаточную подзарядку акума с большей емкостью чем у штатного, надо было наверное сразу обозначить условия эксплуатации авто.
22.11.2015, 17:32
#1758
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Re: Аккумулятор
Прошло 2 года 1-1.5 месяца и у меня снова танцы с бубнами. Два дня стояла машина на своём месте в паркинге. Хоп утром не заводится, приехал сосед подключили. Провода поплавились. Приехала техничка с Renault Assitance (4 год гарантии который шёл обязательным сейчас помогает очень). Толстыми проводами прикурил все ок. Доехал до дому выгрузить вещи. Заглушил как-то на автомате и пиздец. Сейчас вторая техничка приехала и к ОД
22.11.2015, 17:34
#1759
Re: Аккумулятор
Сообщение от Olejman
Генератор в состоянии выдать 100А, разница в зарядном токе "большого" и "маленького" АКК 2-3 (ну пусть 10)А.
Вопрос: при таких пробегах расход наверное около 15 ?
Olejman:
больше 10 почти не бывает, сегодня на компе видел 9,6 л, но пару дней назад клюшка была по 50 км туда обратно, но об этом уже не здесь
Последний раз редактировалось Olejman; 22.11.2015 в 19:20.
22.11.2015, 17:56
#1760
Re: Аккумулятор
При такой эксплотации правильно будет поставить AGM АКб .Он быстрее берет потраченные амперы за счёт очень низкого сопротивление .На морозе не теряет ёмкость .
Да и стационарный заряд проще делать если вообще потребуется .По заявлению производителей срок службы в четыре раза больше чем у обычного (жидкостного ) А вот церник у них в два раза больше
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
