20.02.2016, 22:37
#2341
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Re: Бензин плюс газ
Доки на гбо нужно делать до 31,12.15 .
21.02.2016, 06:50
#2342
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Sem 13
А позже что? Не нужны будут никому? Или цены поднимут или вовсе запретят? Поясните пожалуйста.
21.02.2016, 07:21
#2343
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Бензин плюс газ
У нас в Нальчике оформление стоит 15000р.(официально).Пока не заморачиваюсь,2.5года на газе.
21.02.2016, 12:22
#2344
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 6 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 04 мар 2016 10:41
Re: Бензин плюс газ
афуеть...
21.02.2016, 12:42
#2345
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 30 сек.
Был(а): 05 окт 2017 16:16
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП
Re: Бензин плюс газ
Я так понимаю, что ездить-то можно, а вот при продажи авто будут проблемы. Мне сказали, что можно редуктор снять с баллоном и спокойно продавать. Я езжу без оформления, проблем пока нет.
21.02.2016, 17:34
#2346
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Serjikb
Друг переоформлял машину.Всё газовое оборудование пришлось снимать (даже трубки).Менты сказали что хоть одну мелочь от газа найдут-будет хана.
21.02.2016, 23:08
#2347
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Eduya
С 01.01.16 Нужно будет проходить дополнительную сертификацию цена примерно 10-15 т.р .
27.02.2016, 20:17
#2348
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
Re: Бензин плюс газ
Всем привет! Подскажите как проще "подцепиться" к проводу от замка зажигания.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
Сообщение от Sem 13
Это откуда такая информация?
27.02.2016, 20:40
#2349
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от line9999
Проще в блоке предохранителей, тот что сбоку на торпедо.
27.02.2016, 20:46
#2350
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Спасибо. Я "взял" от форсунки, а питание на нее приходит только когда начинает вращаться колен вал. А когда нужно обновлять прошивки то газовые мозги просят заглушить движок. Надо переделывать.
03.03.2016, 16:40
#2351
Re: Бензин плюс газ
Форумчане, не у кого не возникало такой проблемы: приехал делать ТО, а масляный фильтр не могут снять, так как мешает газовый редуктор. Сказали, что привет установщикам, мол так установили Было у кого-то такое?
03.03.2016, 16:43
#2352
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 5 мин. 17 сек.
Был(а): 04 дек 2023 11:06
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Бензин плюс газ
И в чем проблема. Откручивается защита и меняется фильтр.
03.03.2016, 17:03
#2353
Re: Бензин плюс газ
Они видимо не хотели снимать защиту.
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
Я особо не смотрел, а если снять защиту, то доступ к фильтру есть?
03.03.2016, 17:08
#2354
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Аександр
Подозреваю, на защите сверху форсунки. Чтобы снять защиту, снимать форсунки. У самого так.
Я просовывал левую руку (без рукавов) чуть правее защиты форсунок и дотягивался до масляного фильтра. Но у меня рука не шибко толстая.
03.03.2016, 17:14
#2355
Re: Бензин плюс газ
снизу сьемником доступ нормальный
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Сообщение от doneAlexandro
имеется ввиду защита двигателя
03.03.2016, 17:39
#2356
Re: Бензин плюс газ
Пардонти, не допонял. Хотя, если честно, снимал защиту и вообще не смог понять, КАК снизу можно добраться до фильтра...
03.03.2016, 17:56
#2357
Время онлайн: 9 мес. 5 д. 15 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 29 апр 2024 09:11
Re: Бензин плюс газ
а где у вас расположен газовый редуктор, что он мешает снятию маслофильтра(желательно фото). обычно мешают газовые форсунки, расположенные на защите топливной рампы, но они легко снимаются т.к. крепятся на двух болтах плюс хомут газового шланга. всё снимается за две минуты без проблем.
03.03.2016, 18:33
#2358
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Re: Бензин плюс газ
Я тоже снизу не смог добраться, сверху меняю.
04.03.2016, 16:34
#2359
Re: Бензин плюс газ
Видимо имеется ввиду форсунки, а не редуктор. Я посмотрел, еще те сервисмены, редуктор с форсунками путают Они видимо их и отсоединяли при смене фильтра. Каждый раз придется делать эту процедуру. Под защитой вроде доступа особого нет для снятия.
05.03.2016, 20:48
#2360
Re: Бензин плюс газ
Так как все ставил сам то ничего не мешает. А фото выложи.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
