06.03.2016, 06:29
#2361
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
И всетаки на больших оборотах нужен автоматический переход на бензин или все это ерунда. Последнее время езжу 130-140 км. в час и сильно этот вопрос напрягает. У меня перехода нет, хотя ставил ГБО в уважаемой конторе.
06.03.2016, 07:22
#2362
Re: Бензин плюс газ
И все-таки на больших оборотах нужен автоматический переход на бензин или все это ерунда. Последнее время езжу 130-140 км. в час и сильно этот вопрос напрягает. У меня перехода нет, хотя ставил ГБО в уважаемой конторе.
06.03.2016, 10:15
#2363
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Re: Бензин плюс газ
Если гбо нормально настроено, то проблем не должно быть. Езжу и не парюсь.
телефон +7929269o357
06.03.2016, 16:00
#2364
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Serjikb
Форумчане, не у кого не возникало такой проблемы: приехал делать ТО, а масляный фильтр не могут снять, так как мешает газовый редуктор. Сказали, что привет установщикам, мол так установили Было у кого-то такое?
Поставил гбо и через два дня поехал менять масло.Сняли защиту форсунок и спокойно открутили фильтр.Никаких проблем не было.
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:57 ----------
Сообщение от ТАНЧИК
У меня при установке настроили довпрыск бензина при резком ускорении от 3500 оборотов.При езде на спокойном режими бензин не довпрыскивается при любых оборотах
06.03.2016, 20:50
#2365
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AVI
Интересно. А оборудование какое ?
06.03.2016, 21:17
#2366
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Re: Бензин плюс газ
Всем привет.
Сегодня проходил ТО 60000 км. Пробег на ГБО 50000км.
Двигатель работает отлично не троит, обороты не плавают, расход в норме, газовая карта настроена мною почти идеально под бензиновую. если обороты больше 3500 автоматический переход на бензин. да и так то больше 3000 стараюсь двигатель не крутить.
Попросил замерить компрессию. 1 и 4 цилиндры 12,5 кг/см2, 2-й - 3кг, 3-й - 0!!!!кг.
Большие подозрения на неисправность компрессометра, но все же меня терзают смутные сомнения, а все ли в порядке с клапанами?
Проверку компрессии делали на холодном движке, после заливки нового масла.
Жду Duster... дождался)))
06.03.2016, 21:20
#2367
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vvk21
Что-то вам там намудрили, должно во всех цилиндрах быть около 14атм.
А с тем что вам намеряли, вы и завести двигатель бы не смогли.
07.03.2016, 10:39
#2368
Re: Бензин плюс газ
Когда измеришь заново отпишись.
07.03.2016, 20:42
#2369
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vvk21
Всем привет.
Замер компрессии надо производить на полностью прогретом двигателе, и на свежем масле.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Сообщение от jimmik
У меня больше 14атм, ближе к 15, но и обработка Супротеком.
07.03.2016, 23:01
#2370
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 25 мин. 22 сек.
Был(а): 26 фев 2021 19:34
Автомобиль: Дастер 1,6 год 2016
Re: Бензин плюс газ
Когда двигатель работает идеально, а компрессию показывает в одном цилиндре 12, а вдругом 3, а в последнем вообще 0, то зачем рассуждать о прогреве двигателя и присадках к маслу? Просто сильно тупит тот, кто мерил, или то чем мерили...
08.03.2016, 10:16
#2371
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от seregareg
Уважаемый, я не рассуждаю а пишу как именно надо мерить компрессию. Порядок в действиях должен быть. И если люди делают промер на холодном двигателе, это уже не порядок, и бежать надо от того сервиса по дальше. Я сам работаю в диагностике, и по этому очень жестко отношусь к таким вещам, как порядок в работе, и требования к инструменту тоже очень повышенное.
08.03.2016, 20:32
#2372
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 2 мин. 26 сек.
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
Re: Бензин плюс газ
С каким интервалом менять свечи на гбо 4?
08.03.2016, 20:43
#2373
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Sem 13
Я меняю как обычно это не та вещь на которой много сэкономишь. Хотя смотря какие вы ставите.
09.03.2016, 19:18
#2374
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от rubin1967
Прошу прощения, никого не хотел обидеть. Я лишь имел ввиду то, что если вам, например, намерили в бортовой сети напряжение 0 вольт, а при этом все работает и фары горят как положено, то стоит ли серьезно обсуждать данный вопрос
Последний раз редактировалось seregareg; 12.03.2016 в 22:49.
11.03.2016, 21:06
#2375
Re: Бензин плюс газ
seregareg, Все нормально . Обычные рабочие моменты.
12.03.2016, 03:56
#2376
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 03 мар 2021 05:05
Автомобиль: Reno Duster
Re: Бензин плюс газ
добрый день! Решил поделиться опытом пользования ГБО 4 поколения. Ставил на Дастер на пробеге 40 т. км. год 2012 выпуска 2 литра полный привод. Оборудование снимали с б/у машины OMVL(подарили). Езжу год, экономия по расходу ощутима, проехал уже 30 000 км на газу. Пришлось заменить редуктор, так как были пропуски газа, сначала резинку заменили но потом снова пропускать начал, на станции сказали что редуктор хватает на 60000км. лучше заменить, так как замена расходников резинки и т.д. ненадолго., поставили новый редуктор LOVATO(5000р.). Сейчас ездит отлично подрегулировали расход. К сожалению баллон ТОР 42 литра маленький(на 280 км хватает только), коплю денег на 65л.)) Замена фильтра каждые 10000 км. ГАЗ заправляю по 13 р. за литр. доволен. Для тех кто сомневается или боится, не ставьте ГАЗ)). А я езжу и жене на Калину 2 поставил ГБО. Большинство кто ездил на крузаках и прадиках и остальных большежрущих перешли на газ. Вот только не зарегистрировал в ГИБДД((. И еще была проблема запуска не с первого раза на бензине заводилась, проблему решил у официала прошивку обновили БЕСПЛАТНО, на форуме узнал что с марта или апреля 2015г. как раз по этой проблеме для 2 литровых производитель побеспокоился(может кому пригодится). после прошивки заводится по сей день с первого раза в том числе и с автозапуска.
Последний раз редактировалось tl.rusl; 12.03.2016 в 04:07.
12.03.2016, 22:38
#2377
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от tl.rusl
Допустим 10% на воздушную подушку. Тогда при заправке влезет 38 литров. Получается 13,57 литров на сотню. Мне кажется - многовато.
А сколько бензина кушала? И какой стиль езды (спокойный, или любитель погонять), а также условия езды (город, трасса, проселочные дороги)?
Просто у меня на карбюраторной "Волге" был такой же расход при смешанном цикле (примерно 30 процентов трасса, а остальное по городу с пробочками). Правда езжу спокойно.
14.03.2016, 19:48
#2378
Особый статус
Re: Бензин плюс газ
Снизил я расход газа по городу до 11,6л. Не знаю причины, но отключил есп и аср, но также опять поставил ДАД с микроавтобуса. На трассе при скорости 140-150, получилось 13,3л. Если по городу такой результат останется, то я буду безмерно рад.
Ошибка по лямде один раз выскочила, но потом перестала.
15.03.2016, 08:33
#2379
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
Нереально низкий расход. Рад за Вас.
16.03.2016, 04:46
#2380
Re: Бензин плюс газ
Добрый день!
Бензин кушала зимой 13, это и стало ключевым моментом для перехода на ГАЗ, езжу много люблю притопить в городе. Но больше 3000 оборотов стараюсь не ездить, как то экономней получается. Вчера выпросил балон на 50 литров поеду заменю.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
