ТАМБОВ. Знакомства, пересечения и увлечения
Страница 2 из 15
1
2
3
4
12
Последняя
19.02.2014, 23:36
21
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Re: ТАМБОВ. Знакомства, пересечения и увлечения
Vovo4ka
А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0
Печка-то выключается, вентилятор крутится.
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
19.02.2014, 23:36
22
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Ну и где остальные Тамбовчане? На карте смотрел отметились и Уварово и Мучкап, в Токаревке есть участник, где-то пробегали его сообщения! Все молчат!!!
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
19.02.2014, 23:41
23
JoraTmb
Видел сегодня чёрный Дастер, знак новичок девушка за рулём. Отсутствует люк бензобака. Как его можно отломить??? Спи... свистнули наверное.
JoraTmb
19.02.2014, 23:47
24
AkOm68
Парни, а никто себе не поставил ELM-327?
, посмотреть можно
тут
---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
JoraTmb
Я думаю сняли для подбора краски, НОВИЧЁК - поцарапала гденть
Последний раз редактировалось AkOm68; 20.02.2014 в
10:29
AkOm68
20.02.2014, 00:00
25
Vovo4ka
1 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 58 мин. 15 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 21:33
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
JoraTmb
Люк бензобака снимают,как образец,когда заказывают компьютерный подбор краски для ремонта.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:50 ----------
JoraTmb
Вентилятор печки продолжает крутиться при повороте ключа из состояния зажигание на 90 градусов-это режим стоянка.Первый раз такое встречаю-зачем так сделали непонятно?Сделал как у всех-заглушил двигатель и печка замолчала.
---------- Добавлено в 20.02.2014 00:00 ---------- Предыдущее написано было в 19.02.2014 23:55 ----------
Манул-68
Вот,что удалось наколхозить мне:
1.Покупка зимней резины Bridgestone Ice Cruiser 7000
2.Уплотнительная резинка под капот (ВАЗ 2108)
3.Тонировка задней полусферы
4.Брызговики передние Элегант-4 (позднее Дастер гард)
5.Замена дворников на бескаркасные ( вод-60; пассажир-50)-сопли нет.
6.Померял коврики на «Резкон» от Сандеро (подходят как родные)
7. Установка защитных сеток в бампер (RTD Service)
8. Чиповка ЭБУ (RTD Service)
9. Активирование штатного компьютера (RTD Service)
10. Диски реплика RN-68 (на штатный Амтел)
11. Дефлекторы на окна
12. Заменил пол багажника (фанера 8мм.)
13. Поставил защиту заднего бампера (накладка хром.)
14. Установил жабо, накладку на порожек багажника (пластик ПТ групп)
15. Поставил защиту от Патриот (Двиг., КПП-ал.; бак, редуктор, Катализатор –сталь)
16 Чехлы на сидения -Автопилот (экокожа черн.)
17. . Наклеил шильдик 4wd (от хендай IX35)
18. Замена штатных динамиков на пионер 1339
19. Сделал шумку дверей и капота
20. Поставил съемный подлокотник.
На этом пока успокоился. В планах:
1.Хромированные накладки на ручки дверей и зеркала
2.Установка 2-х диновой мультмедиа
3.Накладки на колесные арки от Карт или ПТ Групп
И еще, подскажите кто нибудь как вставить фотки?
А пол в багажнике из нескольких частей сделал?
Vovo4ka
Отправить личное сообщение для Vovo4ka
Найти ещё сообщения от Vovo4ka
20.02.2014, 00:00
26
AkOm68
Vovo4ka
, подскажи - а на дизеле фокус с предохранителями прокатит? Там же тен стоит!
AkOm68
20.02.2014, 13:42
27
Vovo4ka
Я делал перепайку проводов в салонном блоке предохранителей,а тен запитан с предохранителя из блока в моторном отсеке- там все силовые цепи запитаны.У Дастеров одинаковое расположение предохранителей и реле в блоках и их нумерация,но в разных комплектациях(двигатели и привод) каких то предохранителей и реле может и не быть если этой функции нет на этой машине.У меня например нет колодки реле и предохранителя тена и кондиционера.
А номера предохранителей печки и стеклоподъёмников у всех совпадают.
Vovo4ka
20.02.2014, 14:17
28
AkOm68
Vovo4ka
Потеплеет, попробую перекинуть....
AkOm68
20.02.2014, 14:27
29
Манул-68
2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Vovo4ka
Да из трех,даже из четырех- потому,что спинки у задних сидений раздельные.Там все очень просто. Вынимаешь старый пол,снимаешь с него карпет (он не клееный а просто на стэплере), и используя в качестве лекала родное ДВП вырезаешь фанеру. Потом укладываешь все на родной карпет и пристреливаешь стэплером. С виду получается как родной, зато теперь можно туда что нибудь серьёзное поставить, да и самому на ночлег устроиться.
Манул-68
Отправить личное сообщение для Манул-68
Найти ещё сообщения от Манул-68
20.02.2014, 14:28
30
AkOm68
tmb
Саш, а у тебя наклейки клубные есть?
AkOm68
20.02.2014, 18:38
31
tmb
4 мес. 5 д. 11 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 08 авг 2023 05:54
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Надо будет - закажем!
tmb
Отправить личное сообщение для tmb
Найти ещё сообщения от tmb
20.02.2014, 19:27
32
AkOm68
tmb
Я думаю надо...
Я бы взял, ато у меня была одна, да и ту испортил
AkOm68
20.02.2014, 19:32
33
Манул-68
И я бы взял, и клубную карту тоже
Манул-68
20.02.2014, 20:00
34
AkOm68
tmb
Саш, заказывай, мне 2 шт прямоугольных, круглые может позже возьму!!!
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:36 ----------
Парни, так никто не сталкивался с блоком ELM-327?
Пришлось недавно столкнуться с "ДжекиЧаном"....
Вот и интересуюсь, может есть у кого?
AkOm68
20.02.2014, 20:28
35
Vovo4ka
Я всегда мультитрониксом ошибки читал и стирал.А на прошлом опеле вообще классно было: нажимаешь одновременно газ и тормоз и включаешь зажигание,без запуска двигателя и ошибки бегут на панели суточного пробега- записывай и расшифровывай на профильном форуме.Но стирались только мультиком.
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Манул-68
Летом переделаю пол в багажнике,что то захотелось.А куски фанеры только карпетом соединяются?Петель нет?
Vovo4ka
20.02.2014, 20:37
36
tmb
Манул-68, карта клубная есть в наличии у меня.
tmb
20.02.2014, 21:04
37
Манул-68
Vovo4ka
Да. Он довольно прочный, с каким-то покрытием с внутренней стороны,так,что петли в принципе не нужны.
tmb
Какова её стоимость?
Манул-68
20.02.2014, 21:16
38
tmb
250 рублей. Если надумаете, пишите в личку, вам написать не могу - стоит запрет.
tmb
20.02.2014, 21:35
39
Манул-68
tmb
Прошу прощения за безграмотность, но подскажите мне как снять запрет? И как обращаться в личку?
Манул-68
20.02.2014, 21:49
40
Vovo4ka
В левом верхнем углу-"мой кабинет"-входишь.Написать сообщение: В личные сообщения,там-новое сообщение,там кому,какая тема и сам текст. Снять запрет: мой кабинет,там настройки и параметры,там опции,там сообщения и уведомления,а там прочитать и правильно расставить галочки.Удачи!
Vovo4ka
Страница 2 из 15
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Мурманск. Общая информация, знакомства
Kudryash
24.11.2021
23:52
Тамбов и Тамбовская область
SergejVP
21.11.2020
19:44
Воронеж. Пересечения - знакомства. (болтовня)
RusCo
07.07.2018
06:31
Хобби, интересы,увлечения в Воронеже
nau195
17.03.2015
23:12
Хобби и увлечения Костромичей
strelec
02.10.2014
12:57
