28.01.2016, 04:45
#41
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Re: стучит что-то с правой передней стороны
самая распространённая причина стука - износ подушек стабилизатора
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
28.01.2016, 14:04
#42
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 23 апр 2024 10:12
Автомобиль: Duster Exspression
поменял втулки стабилизатора передние. Стучать перестало.Как новая.))
07.02.2016, 14:19
#43
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Появился аналогичный стук с правой передней стороны.Пробег 24500 авто еще гарантийный.Но так как до ближайшего дилера 200км и они при обращении сразу не устраняют причину то есть одной поездкой не обойтись было принято решение устранять самому.Внешний осмотр с помощью монтажки сильных люфтов не выявил кроме незначительного даже скажем совсем микро люфт во втулках стабилизатора и чуть чуть сомнений в стойке.Решил начать с малого и дешевого заказал втулки Sasik 2304026 цена вопроса 170р штука.Если не поможет то закажу стойку.По результату отпишусь.Бачок омывайки проклеен.Да я конечно слегка в шоке.Так как я юзаю авто этой подвеске минимум сотку ходить.
Последний раз редактировалось Нариман; 07.02.2016 в 15:16.
11.02.2016, 15:04
#44
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
Блин, таже херня и тот же звук..уже с ума схожу..только вот пробег у меня 600 км!!! бачок омывателя проклеил - не спасло..
11.02.2016, 17:23
#45
Сообщение от ElvisVRN
Так отогнать по гарантии?Просто 600км это не пробег так же как и 24000км для втулок и стоек стабилизатора.Или 170руб за одну втулку и пробовать самому.Чем я завтра и займусь.Сегодня забрал втулки а там будем посмотреть дальше или поможет или за стойкой.
12.02.2016, 12:55
#46
Замена втулок не помогла наслаждаться тишиной.Зато при замене была проверена стойка на которую было сомнение.Она под замену.После замены втулок глухой стук пропал зато стук разбитого пальца стал отчетлевее.Монтажка в целях диагностики плохо выявила неисправность.Заказываю стойку после отпишусь.Да стук так и есть с правой стороны.А да где то вроде в этой теме читал мол при боковой раскачке за релинги если есть стук то втулки под замену.Я их поменял я стук при раскачке остался значит не только втулки но и стойки могут стучать.
13.02.2016, 20:10
#47
Сегодня поменял стойку стабилизатора TRW JTS 550.Цена вопроса 1300руб если быстро.Стук пропал.Но напомню что до замены втулок стаба отчетливого стука разбитого шарового соединения не было и диагностика с монтажкой тоже выдала спорный ответ.Был незначительный люфт во втулке и стойка в верхнем соединении тоже давала сомнения.Было решино начать с малого то есть дешевого со втулок.После всех замен понял одно монтажка не помошник в диагностике.Проще было открутить один из пальцев и все бы прояснилось.Но я не растроился что поменял сначало втулки а потом стойку.Сейчас начнете мол типо чего не мог сразу услышать и определить что стойка.Да я знаю как помирают стойки и какие они издают звуки но тут вышло не так.Пока не поменял втулки эти звуки были не понятны.После замены и даже во время замены втулок подтвердилась убитая стойка которая дала отчетливое звучание когда я прижал стабилизатор новыми втулками.Для себя сделал вывод проще открутить один палец стойки и все будет ясно.Спаибо за внимание.Добавлю в комплекте приобретеной стойки гайки которые в комплекте без шайб.Поставил родные они с шайбами.
Последний раз редактировалось Нариман; 13.02.2016 в 21:25.
24.05.2016, 12:47
#48
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 13 мин. 36 сек.
Был(а): 21 фев 2022 19:05
Автомобиль: Renault New Duster 1.5 dCi
Меня тоже напрягает стук, появляется только на неровностях гравейки на низкой скорости. Пробег 3000 км!!! Стук был слышен еще с покупки машины. По звуку глухой, как-будто что-то колотится под днищем в районе центральной пассажирской кузовной стойки либо по центру кузова.
RENAULT DUSTER (2016) Luxe+ESP+Navi
25.05.2016, 00:28
#49
Время онлайн: 6 ч. 1 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мая 2021 21:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2012 г
у меня всё не так страшно оказалось втулки стабилизатора "одеревенели" официалы сказали это болезнь с заводскими резинками
06.06.2016, 12:46
#50
Время онлайн: 1 ч. 45 мин. 39 сек.
Был(а): 08 июн 2016 23:08
Ребята, прошу великодушно простить, только зарегистрировался, не могу запостить новую тему, поэтому пишу здесь.
Нужна помощь.
Заскрипел Дастер, громко до неприличия. Нахожусь в Красногорске Московская область в гостях.
Подскажите, пожалуйста, СТО или толкового механика в Красногорске!!!
Причина определена - сорвалось крепление выхлопной трубы к кронштейну.
Последний раз редактировалось gast; 08.06.2016 в 23:08.
08.06.2016, 18:46
#51
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 32 мин. 38 сек.
Был(а): 17 фев 2017 17:22
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4Х4 МКПП6
Приветствую вас, уважаемые форумчане! Принимайте новенького.
Хочу поделится своей бедой про стук с правой передней стороны.
У меня стучит при движении накатом, по ровному асфальту при скорости 3-5 км/ч. Стук не металлический, ровный глухой. После подключения передачи, и увеличения скорости стук пропадает. Прошу помощи спецов, куда первым делом обратить внимание.
09.06.2016, 03:39
#52
Время онлайн: 1 г. 4 д. 13 ч. 30 мин. 23 сек.
Был(а): 29 апр 2024 16:36
Вот и у меня умерла правая шаровая заскрипела и застучала как не смазанная телега, ставил Asam хватило на 15 тысяч,теперь стою перед выбором какую заказывать.
Шрек
09.06.2016, 19:55
#53
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 7 ч. 47 мин. 30 сек.
Был(а): 14 мар 2024 08:25
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Сообщение от анатолий тихонов
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...586#post725586
10.06.2016, 12:41
#54
Время онлайн: 4 лет 5 мес. 3 нед. 4 д. 18 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2024 21:38
Сообщение от Нариман
Появился бухающий глухой стук, при раскачке авто на месте стук себя не проявлял, с помощью монтировки был обнаружен виновник стука-это втулки стаба. При качании стаба монтировкой-втулка с правой стороны имела приличный внутренний и наружный люфт, с левой стороны люфт втулки был меньше- заменил обе втулки на SASIC.
З.Ы. Новые втулки поставил разрезом вперёд, стоковые стояли разрезом назад.
Последний раз редактировалось Sane; 11.06.2016 в 19:10.
19.06.2016, 04:57
#55
Сообщение от Brodil-71
Отвечаю на поставленный вопрос ! У меня тоже открутились болты. Прочитав сообщение от Aleks83, побежал смотреть. И о ужас , болты рукой крутятся, всё протянул стук перестал .
08.08.2016, 17:47
#56
Время онлайн: 58 мин. 19 сек.
Был(а): 26 авг 2016 00:39
Сообщение от vsa-spb
На Логане было один в один на 45 тысячах. И тоже справа. Оказалось- шаровая.
Судя по пробегу, если ездил более менее аккуратно, подошли рулевые наконечники, хотя может и шаровая. И то и другое проверить несложно.
15.08.2016, 05:58
#57
Время онлайн: 34 мин. 55 сек.
Был(а): 15 ноя 2016 18:33
Daniil09, У меня стучал бачек омывателя.
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
RuddeR, Стучит бачек омывателя когда наполнен. Установил прокладку между ним и салоном с задней стороны и стук пропал.
02.10.2016, 21:59
#58
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 19 ч. 58 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2022 10:23
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Всем привет. Помогите определить источник стука в подвеске. Куда еще копать?
Стучит справа спереди, на небольших неровностях, когда немного нагружается амортизатор. Чаще при небольших поворотах руля. По звуку глухой, напоминает удар камня по кузову через резину, или перекатывание шара. Пробег 59000 км.
Втулки стабилизатора менялись 5 т.км. назад, стойки стабилизатора заменили. Не помогло. Диагносты на сервисе сказали опорники. Сегодня заменили опоры и подшипники. Ничего не изменилось. Снова поехали в сервис, там все протянули, все еще раз на подьемнике смотрели, потом на асфальте. Сказали, все ок. Говорят, может аморт или пружина.
На мой взгляд, амортизатор как новый. Прокачивался очень туго, без рывков и заеданий. При затяжке шток прокручивался без рывков.
Еще на рычагах есть отслоение юбок сайлентблоков, но сидят они довольно крепко. Сервисмены сказали, что стук не от них. Куда еще смотреть?
Последний раз редактировалось KostyaNN; 03.10.2016 в 12:09.
Причина: добавил пробег.
02.10.2016, 23:28
#59
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 14 мин. 2 сек.
Был(а): 30 июн 2023 22:43
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Застучало с обеих сторон на 20 тыс., хотя не гоняю. Заменил оба рулевых наконечника-причина в них. Стояли TRV. Поставил такие же. Пока тихо.
03.10.2016, 11:11
#60
wlad., Не могли бы вы описать характерный стук от рулевых? Может это мой случай.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
