26.12.2017, 14:58
#21
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Re: Вышел из строя клапан EGR
Сообщение от Григорий 812
Кто что слышал про такой разворот? Чем череват или наоборот хорош?
без программного отключения, такой способ может привести к нарушению теплового режима двигателя.
26.12.2017, 15:30
#22
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 13 дек 2019 09:07
Проехал уже 5т.км. Изменений по температурному режиму я не заметил, а в какую сторону может нарушится? Это единственный возможный минус?
26.12.2017, 19:40
#23
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 5 д. 8 ч. 36 мин. 41 сек.
Если смотрели только на штатный показометр, то могли и не заметить. На других дизельных авто народ во время езды по бездорожью сравнивал показания температуры по штатному, который показывал одну и ту же температуру, и по диагностическому комплексу. Температура двигателя при этом плясала от 75 до 110.
23.01.2018, 12:55
#24
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Заявляю официально с отключенным егр на ВСЕХ режимах температура не меняется.
у меня отключен почти 2 года (может чуть менее) проблем нет чисто механически,отсоединил гофру и заглушил металлической пробкой. Электоромеханика самого клапана работает в штатном режиме,еще прошивку не поменял,но собираюсь.
23.01.2018, 13:52
#25
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от kval300
Заявление, конечно, официальное, но какую температуру вы мониторили?
23.01.2018, 14:26
#26
Ну немного перебрал естественно температура ож просто народ переживает за общую температуру двигателя и речь о ней.
23.01.2018, 14:35
#27
kval300, проштудировав разные справочники по системам дизелей (справочники БОШ, в основном), сделал вывод: ЕГР таки может применяться для управления температурой, но не ОЖ, а поршневой. Врят ли тепловую перегрузку поршневой от отсутствия рециркулируемых газов можно отследить по повышению температуры ОЖ. ИМХО.
п.с. сам наблюдений не далал.
23.01.2018, 14:42
#28
Так я же и не спорю,конечно температура понижается в камере что бы не сжигался азоткоторого в воздухе около 80%,но для поршневой от этого не пользы не вреда нет,тк на нагрузках температура гораздо выше на поршни,а люди переживают что без егр у них поршни прогорят а некоторые утверждают что без егор двигатель долше прогревается на морозе! Хотя при прогреве он однозначно закрыт и на прогрев не влияет.
28.01.2018, 14:23
#29
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт.
Ну так то да - все верно. ЕГР - вообще нужен не для ДВС, а для экологии. А все эти ЕВРО4-5 убивают раньше времени ДВС - это тоже общеизвестно. Я аналогично заглушил ЕГР. Ибо засирание впуска на ХХ просо мегаужастное, чистил себе впуск и был в шоке от количества каки))
28.01.2018, 14:56
#30
Сообщение от boon
Я работаю с большими мерикосами , и я против кастрации ЕГР , факты преждевременного выхода из строя двигла по причине превышения температуры в камере сгорания знаю .......кстати : одни и те же двигателя с виду преЕГР и ЕГР , имеют разное железо и форсы .........так что, не все так просто как может показаться на первый взгляд........
Мы в своё время глушили егр на DD 12.7.Но мы тщательно изучили проблему,и заглушили грамотно,с заменой железа и перепрошивкой ECM.Переделка вышла заказчику в копеечку.А сколько приезжало с проблемами после горе-мастеров,которые тупо заваривали элементы егр...Проблемы были в расходе,перегреве,износом железа,а то и вобще разрушением мотора.К слову сказать,на манах егр вполне глушится просто и без серьёзных последствий.Ещё немаловажный фактор,сама конструкция системы егр,на америке она слишком замудрённая...Можно было сделать проще...
Менялось почти всё внутреннее железо и навеска,включая коллектора.В том числе турбина и распредвал и клапана...Про форсы и поршневую не говорю,это и так понятно...
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=4257.120
И аргументов за и против там куча.
28.01.2018, 16:05
#31
А я глушу не грамотно и без замены железа и у меня все в порядке, ЕГР -ЗЛО!
А сказочники пусть" лапшу" вешают кому ни будь другому или может они засланные казачки от зелени.
В свое время отказался от балансирных валов в 4Д56 !споров было не менее чем про бенз и дизель, но более 10 лет счастливо отъездил и сейчас продолжает! И самое главное что "понимающие" которых море наверное не менее 50-70% так поступают.
И что бы к этому прийти только форумов не достаточно нужно еще и умные статейки почитать что бы разобраться в том числе и сметалловедением что к чему.
Ерунду пишут горемыки что им поршни и клапаны из ругого металла будут изготавливать с учетом ЕГР
Золотые слова с того форума:
Еще раз напишу, спорить можно долго и бесполезно, да даже не спорить просто рассуждать. Лично я катаюсь с отрезанным ЕГоРом и практически все мои знакомые сделали точно так же пока никто не пожалел и не испытал проблем. У меня еще и сажевый на месте и думаю если бы не удалил егора то он бы давно кончился, после удаления егр регенерации проходят 2-4 раза реже особенно в городском режиме. А поскольку я не один любитель чистых выхлопных на дизеле то давно сделал вывод, для себя, все эта псевдо экология развод на деньги обыкновенного потребителя.
28.01.2018, 17:46
#32
Сообщение от Panzerschreck
да я в курсе, чем более кубаторное двигло, а также в зависимости от ездока и еще мегакучи параметров поршня прогореть могут.
Но вот именно на 1.5 дци да еще на ХХ когда и работает ЕГР - это впринципе невозможно от слова никак.
Прогорают поршня и на других ДВС ну совсем не на ХХ, а как раз-таки наоборот - у тех кто крутит больше 3000 об
А дизель он для езды до 3000об если по уму))) лично я вообще до 2500 только кручу, да и то на разгонах и кратковременно, а езжу в режиме 1700-2000об
Ах да забыл еще момент - ессно надо выбивать кат сразу, желательно сновья и отключать ЕГР - тогда точно не прогорит никак)
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Вообще любой такой колхоз конечно расчитан не для ЛЮБЫХ режимов работы ДВС, если это понимать т оможно много чего в ДВС выкинуть лишнего, но тогда и не крутить его выше 3000об
А все такие приблуды, типо баланс-валов как раз-таки нужны на отсечке, если ездить газ в пол на низких передачах ,я думаю тот 4Д56(хотя я не знаю что это)))) развалится быстро
28.01.2018, 18:39
#33
Сообщение от boon
Тут найдется много желающих с этим поспорить.
Сообщение от boon
А вы в курсе о новом регламенте прохождения техосмотра, который наши законодатели хотят ввести чуть ли не в этом году? Как собираетесь удовлетворить нормы по выхлопу?
28.01.2018, 19:22
#34
Я думаю этот вопрос, слудет обсуждать в юридическом разделе. Сюда же он никакого отношения не имеет. Но я тебе отвечу - примерно также как я соблюдаю на копендосе с 1999 года. Надеюсь ответ понятен)))
И давайте не сводить темы к срачу о нормах ЕВРО-5 и т.п. юридлическим заморочкам. Тут речь о том как сделать лучше для ДВС
28.01.2018, 19:54
#35
Сообщение от boon
И с какого это боку заданный мной вопрос относится к юридической тематике?
Принятие нового регламента ТО да, это верно. А прохождение ТО вопрос чисто технический.
Сообщение от boon
Неа. Расшифруй.
Сообщение от boon
Уважаемый, срач тут устраиваете вы. Я задал конкретный вопрос. Как скажется кастрация дизеля на прохождении ТО. Если можете, дайте ответ. Если нет, заканчивайте свой флуд.
Сообщение от boon
Название темы прочтите еще раз.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 28.01.2018 в 20:10.
28.01.2018, 19:59
#36
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 27 апр 2024 14:56
неужели Валеррра?
28.01.2018, 20:05
#37
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Да никак не скажется. Как раньше проходили так и сейчас будут проходить. Я например загонял на стенд, тормоза проверили, дальше покури говорят немного пока в компьютер занесём и всё. Поехал дальше, но это на своих постах диагностики у знакомых, бывший гаишный пост. Они ведь никуда не делись, только вывески поменяли..
28.01.2018, 20:15
#38
К сожалению как и везде в стране за бабки!
У нас вон Дон убить окончательно хотят еще одним подпорным гидроузлом, что бы танкеры морские могли пройти. А все валят на рыбаков любителей мол они виноваты -всю рыбу выловили.
28.01.2018, 20:21
#39
Седой60, kval300, я не корешах на посту ТО и не за бабки спрашивал.
29.01.2018, 10:17
#40
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Возможно гаички-то, с ТО, и прикрутят.
Статейка.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
