10.06.2019, 08:31
#81
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Re: Течь ГУРа
Сообщение от sergio54
4971211179r обратка
Шо-то Автодок не находит.
10.06.2019, 15:53
#82
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 5 ч. 4 мин. 35 сек.
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Re: Течь ГУРа
Сообщение от JustTheGuy
И почем трубка? Номер кинь для интереса))
497205396R дорого 11380 рублей
10.06.2019, 18:07
#83
Re: Течь ГУРа
Сообщение от асв67
10.06.2019, 19:50
#84
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Течь ГУРа
В Емиксе есть,в Автодоке вроде аналог.
16.07.2019, 12:34
#85
Время онлайн: 28 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июл 2019 15:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Re: Течь ГУРа
Потек масленный трубопровод ГУР внизу под защитой в районе изгиба машине 7 лет гарантия закончилась может быть кто нибудь подскажет где можно приобрести масленный трубопровод ГУР и сколько он сейчас стоит
16.07.2019, 16:01
#86
Re: Течь ГУРа
Сообщение от Sembor
23.12.2019, 20:03
#87
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Re: Течь ГУРа
Проходил ТО5, сказали потеет трубопровод и надо менять как можно скорее. (замена ок 16тыс )
Действительно так нужна замена или просто перестраховка?
Чтоб смотреть за положением дел надо каждый раз в яму заезжать, или достаточно по уровню в бачке посматривать? (к стати уровень с завода почемуто был завышен, так и остается на месте)
24.12.2019, 00:26
#88
Время онлайн: 8 мес. 1 д. 13 ч. 31 мин. 11 сек.
Был(а): 27 апр 2024 16:10
Re: Течь ГУРа
У меня тоже обнаружилось запоевание. Насухо протёр, прокатился, пока всё чисто. Менять не вижу смысла, там ведь низкое давление, а новая трубка стоит дофига. Если чО, буду доливать.
20.05.2020, 17:07
#89
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 9 ч. 48 мин.
Был(а): 27 сен 2021 10:25
Re: Течь ГУРа
Машине 7,4 лет, пробег 60 000 км . Под этикеткой обнаружил микротрещину , уходила жидкость из бачка. Поставил хомуты . Резина маслобензостойкая, полоска оцинковки и зажал 2 хомутами из нержавейки.
20.05.2020, 21:02
#90
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 54 мин. 20 сек.
Был(а): 26 апр 2024 22:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж
Re: Течь ГУРа
Сообщение от Дуся 69
Везет же. Первый потек на 24 т. км. Хоть по гарантии успел поменять. На 67 тыс уже второй. Сказали деталь локализована делают где то у нас, ставят плохой алюминий менять смысла нет.
Хотел, как многие ездить подливая жидкость раз в полгода, но пришлось ставить новую защиту двигателя, заодно сделал.
Микротрещину определить не смог, на подозрении 3 черных точки на трубке в районе кронштейна, зажимал разрезанным вдоль шлангом и 4мя хомутами, вот уже тыс. 12 сухо, пятна нет.
Кстати эта трубка официально называется теплообменник, она идет в сборе с Uобразной трубкой которая стоит перед мордой снизу радиаторов, по сути радиатор ГУРа, видимо по этому у нее такая большая цена.
23.05.2020, 07:31
#91
Re: Течь ГУРа
Вот снял ролик , как устранил течь с трубки. https://youtu.be/YSb0SlaHgQk
31.10.2020, 10:23
#92
Re: Течь ГУРа
Прошло почти полгода, как я поставил хомут на место подтекания. Теперь жидкость в бачок не доливаю. Смотрите мое видео !
31.10.2020, 11:10
#93
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 36 сек.
Был(а): 28 апр 2024 09:04
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Re: Течь ГУРа
На 35 000 км пробега начало травить в районе обжима резиновой трубки-вставки (нагнетательная магистраль).Снял, отдал в ремонт.За 1.5 тыс заменили и обжали резиновый "вставыш".
07.04.2021, 15:32
#94
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 15 мин. 26 сек.
Был(а): 04 сен 2021 15:57
Автомобиль: Дастер 4х4, 2013 г.в, 1.6
Re: Течь ГУРа
Здравствуйте, подскажите есть ли кто нибудь кто ездит с течью трубки гура (обратка)? Я езжу уже 1.5 года, но смущает, что подливать пришлось за это время уже 500мл где-то, т.е интенсивно довольно...стоит беспокоится или есть опыт более длительной эксплуатации при таком режиме?
07.04.2021, 16:08
#95
Re: Течь ГУРа
Сообщение от smu-25
Мну думай, по-любому стОит беспокоиться
07.04.2021, 16:11
#96
Re: Течь ГУРа
Ну по 50мл в месяц доливаю, "крышечку". У других 100мл за 2 года, у меня 500мл за 1.5 года. Раза в 3-4 интенсивнее...интересует, есть ли кто, кто в таком режиме ездил долго...
Как то в сервисе Кубика сказали раз в месяц подливай и все, вот раз в месяц и подливаю грамм по 50
07.04.2021, 16:13
#97
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Re: Течь ГУРа
smu-25, есть вариант что течь единомоментно может увеличиться и выплеснуть всю жижу на землю в самый неподходящий момент. Я бы озаботился ремонтом.
07.04.2021, 16:17
#98
Re: Течь ГУРа
Там вроде давления нет...обратка, если тоько в аллюминии по какой то причине из микротрещины в дырку превратится...
07.04.2021, 19:23
#99
Re: Течь ГУРа
Поднял документы, уже 2 года езды с течью. Сходил, посмотрел в машину, сколько в канистре доливочной точно осталось, показывает 650мл. таким образом, за 2 года вытекло 350мл. Ну или 14 мл в месяц, столовая ложка приблизительно. Клубни, добро даёте на продолжение езды?
08.04.2021, 10:36
#100
Re: Течь ГУРа
Это Вам решать. А верное решение, от HID(а).
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
На 38000км потёкла,(образовалась дырка), резиновая трубка-вставка ( возвратная магистраль), около рулевой рейки.Заменил на маслостойкий резиновый шланг от бачка до трубки в рейку, с креплением хомутом.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
