27.02.2017, 08:07
#61
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: не работает кондиционер после зимы!?
если муфта включилась, то холодить должен полюбому. При минусовых температурах включать запрещено из-за замерзания дренажной трубки. Так что скорее всего защита от "дурака" работает
02.05.2017, 20:58
#62
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 10 мин. 27 сек.
Был(а): 01 Янв 2019 17:17
Автомобиль: Дастер
Вот и у меня кондер потух, гонит теплый воздух...
02.05.2017, 22:15
#63
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
У меня тоже. Послезавтра поеду к офицалам, узнаю гарантийный ли случай.
03.05.2017, 17:48
#64
Время онлайн: 4 нед. 18 ч. 32 мин. 33 сек.
Был(а): 27 апр 2024 20:25
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Сообщение от e2007e
Присоединяюсь к теплой компании. Гонит теплый воздух, хотя компрессор с вентилятором включается
Я не совсем бесполезен, я могу быть плохим примером!
03.05.2017, 21:02
#65
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 8 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 27 апр 2024 22:14
Сообщение от Bazil
Наверно надо переключить с печки на кондюх крутилочку... По другому теплому воздуху взяться не откуда
04.05.2017, 15:24
#66
Сообщение от vov-ka
Шутку оценил, смешно! У нас уже температура за +20 была, отсюда и воздух не холодный с улицы забирает. Переключатель, понятно, уже давно в "синей" зоне находится.
04.05.2017, 21:20
#67
Сегодня продиагностировали - течь резинового патрубка, соединяющего две алюминиевых трубки по ходу хладагента. Фреона практически не было. Говорят течь и из под хомутов, и по ходу самой резинки - трещины. Заказали на центральном складе. Может к лету и починят :
18.05.2017, 10:35
#68
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2019 18:15
Автомобиль: Renault Duster 2015 New 1.6 4x4 Priviledge
аналогично, коллеги.
компрессор крутится, охлаждения нетути. записался на приём к доктору.
19.05.2017, 23:35
#69
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Сообщение от pavxp
Ситуация такая, покупал машину в прош. году летом в июне, всё лето кондёр отпахал на 5+, прошла осень, зима, за бортом стало тепло, включаю кнопку кондёра, кнопка загорается (слышно как компрессор включается) обороты ХХ заметно увеличиваются, но из воздуховодов прёт тёплый воздух с улицы.
Читаю ликбез, проверяю предохи на кондиционере (в салоне) всё в норме, на компрессоре (в моторном отсеке) - всё ок, на трубках по которым циркулирует фреон проверяю давление нажав на клапан (пшиииик - давление есть). Поменял фильтр салона так на всякий случай + скинул клемму с АКБ на неск. минут - глухо как в танке, по прежнему дует тёплый воздух (проверил положение вертушки переключателя температуры воздуха в крайнем нижнем положении где отмечено синими кружками, т.е. стоит на холодный воздух). Всё на этом мои познания исчерпываются в плане работы кондиционера на дастере! Поможите люди добрые, мож у кого такое было, всё равно машина на гарантии после праздников сам поеду, но хотелось причину найти вместе с ВАМИ ОДНОКЛУБНИКИ!!!
Итого: Вы решили проблему? У меня тоже самое после зимы. Компрессор включается , но еще появился хрустящий шум в торпеде, как будто что-то насухую работает.
20.05.2017, 00:39
#70
Мне дилер "АВАНТА" поставил диагноз - течь трубки кондиционера в местах примыкания резиновой средней части к металлическим и возможный дефект металлической части. Я был 4 мая, на сервисе не оказалось трубки, заказали с центрального склада, который если я правильно понимаю в подмосковном Чехове. До сих пор везут... Может на лодке откуда-нибудь из Южной Америки тянут? Или из Румынии контрабасом во внутреннем кармане портков? Х.и.з...Короче вот так работают с гарантийными машинами доблестные московские дилеры.
20.05.2017, 15:25
#71
Время онлайн: 8 ч. 11 мин. 54 сек.
Был(а): 17 мар 2018 22:01
Автомобиль: Duster-1 2.0 4WD
В прошлом году,уже после окончания гарантии, по весне, тоже перестал холодить. Поехал в ближайший профильный сервис (не ОД). После диагностики сказали, что утечка в золотниках (клапанах), но, типа, не критичная - давление присутствует.
Предложили:
- замена золотников, фриона, масла(оно там специальное), заправка и т.п. где-то под 3т.р., гарантия 6 мес.
- просто заправка: 1400 без масла, 1500 с маслом - гарантия 3 мес.
Согласился, на второй вариант, лето у нас недолгое. С комфортом по холоду отъездил до осени.
В этом году та же хрень: кондей включается, чего-то в нем свистит, холода не дает.
Те же ребята сказали, что давление есть, и если просто заправить (лучше с маслом), то на сезон хватит. На том и порешили.
21.05.2017, 22:27
#72
Сообщение от Norman
Седня с маслом, в след. году с маслом, потом опять с маслом- в итоге там одно масло и останется. Масло ведь практически не уходит, если нет большой дыры, только хладон. Да и вакууумирование немного масла возьмет....ИМХО- масло нельзя безрассудно доливать бесконечно, а только при замене крупных узлов (радиатор, испаритель) и ваккумирование его не высасывает
У особо "одаренных" холодильщиков есть шанс нарваться на несовместимость масел
22.05.2017, 09:11
#73
Сообщение от vov-ka
Изначально было понятно, что нужно подходить глобальнее, если делать для себя. Но машине почти 5 лет и думается в сторону её замены ... Т.е. бесконечное безрассудное доливание не предстоит
22.05.2017, 09:59
#74
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 27 апр 2024 19:05
Сообщение от дядяСаша
А дилеры сами себе возят только расходники, логистикой и поставкой оригинальных запасных частей рулит представительство рено, а как раз дилеру дилерским соглашением ну не то чтобы запрещено приобретать запчасти кроме как у рено - но там такая непростая схема бонусов и штрафов что система сама себя регулирует на неадекватность хотя по идее должно было быть наоборот. Заказали с центрального склада (больше они нигде собственно заказать то и не могут) а центральный склад заказал с европы и ... Есть один нюанс, на будущее могу посоветовать при определении гарантийной неисправности и выносе вердикта о сроках поставки гарантийной запчасти можно попросить тайм-аут в пару часов и обзвонить всех маломальски доступных дилеров на предмет наличия этой детали на их складе, и ежели оная есть у кого в наличии то тупо записаться на диагностику туда... по странному стечению обстоятельств рено не занимается логистированием складов своих дилеров и бывает абсурдная ситуация когда у когото это лежит как неликвид а ктото заказывает это изза океяна. Для негарантии - "exsist" рулит
инь янь хрень
28.05.2017, 23:56
#75
Друзья, а никто не подскажет сколько грамм хладагента заправляется в нашу систему кондиционирования(для полной заправки с "нуля")?
29.05.2017, 08:29
#76
Сообщение от Bazil
475 грамм
30.05.2017, 13:51
#77
Сообщение от vov-ka
475 грамм
Спасибо, vov-ka!
27.05.2018, 19:23
#78
Автомобиль: Дастер
Дополнительной решеткой радиатора протер радиатор кондера. Пришлось ремонтировать, паять в гаражном сервисе.
27.05.2018, 19:41
#79
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 14 ч. 48 мин. 48 сек.
Был(а): 06 апр 2024 06:46
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
У меня тоже год назад допрешеткой радиатора протерлотрубку кондея.
28.05.2018, 16:55
#80
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 41 мин. 42 сек.
Был(а): 25 мар 2020 15:45
Автомобиль: DUSTER 2016 4x4 2.0 АКПП
Зимой почти не ездил. 1 мая обнаружил, что кондей не работает (гонит горячий воздух). ОД обнаружил на осмотре лопнувшую трубку высокого давления. Заменили по гарантии.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
