ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
27.07.2021, 14:14
#1681
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Regas
Если заморачиваться ушли в движок или нет, то нужна снять поддон картер двигателя, прочистить,
Ага прям они в поддоне будут валяться.если в движок то никогда они в поддон не упадут.Скорее всего в фильтре и остались.
27.07.2021, 16:15
#1682
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мая 2024 21:18
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Regas
эпопею с герметиком.
Да есть ещё те люди которые герметиком в три пальца толщиной наносят . Если брать качественный герметик и нанести на края сальника умеренно для тог что бы сальник лучше входил в посадочное место .Ничего критичного в этом не вижу . «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза»
Уступи дорогу муравью. Барух аШем
27.07.2021, 17:42
#1683
Re: Масляный фильтр
Нет смысла сальники- манжеты ставить на герметик,откуда это повелось мне не понятно ! какойто идиот придумал и поехало.Нормальный сальник плотно становится и как правило никогда из внешнего диаметра нет утечек.смазал кромку и аккуратно оправкой впресовал-ВСЁ! При переборке мотора иногда можно использовать герметик например на некоторых моделях моторов неудобно сделан паз под рез уплотнитель клапанной крышки.вот тогда его удобно приклеить герметиком что бы при снятии прокладка оставалась на своем месте (4д56) также например можно для удобства приклеивать прокладку на поддон картера.Более в моторе герметики нигде использовать не нужно ИМХО! В некоторых местах где нужно об этом пишет производитель (технология сборки разборки)
27.07.2021, 18:30
#1684
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от kval300
смазал чем ? маслом или герметиком ?
28.07.2021, 00:11
#1685
Re: Масляный фильтр
Конечно маслом герметиком не смазывают
Кстати самый четкий герметик наш Казанский! Один из немногих классных вещей которые пока выпускают! Жаль что после вскрытия долго не хранится.
28.07.2021, 07:37
#1686
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
А как же тефлоновый или PTFE сальник если в инструкции написано установка на обезжиренную плоскость . А сальник садится ну очень плотно но герметик дает лучшее скольжение при установке . Если взять инструкцию по установке переднего сальника на EP6 то там рекомендуется нанести герметик в двух местах .
Да знакомый ремонтник тоже говорит хороший он на нём коробки и двигателя на газели собирает . Но это газель но не поддон от коробки автомат - тут уже на этом не нужно экономить а купить хороший .
28.07.2021, 08:07
#1687
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:14
Re: Масляный фильтр
Сообщение от britmila
по логике :"чем дороже - тем лучше"? Из всех герметиков, что я использовал(супер дорогие я, правда, не покупал), Казанский показал себя лучше всех, и цена тут не причем. Чем, по твоему, он конкретно не подходит для поддона АКПП? Тем, что его в России делают? Делаешь по технологии(даёшь выдержку после нанесения), и прекрасно он работает. Я на него даже воздушку собрал, и он держит давление воздуха 200 атмосфер(это не опечатка).
А при посадке сальника, герметик обычно нужен только тогда, когда сальник рукожоп извлекал, и посадочную плоскость повредил.
И у сальника смазывается только рабочая поверхность(обычно консистентной смазкой), чтобы он не сгорел, пока до него масло дойдёт.
28.07.2021, 10:00
#1688
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от -=Df=-
Почитайте документацию по установке сальника тот который без пружинки и как его устанавливают .
Сообщение от -=Df=-
Тогда у вас нет возможности сравнить . Это как машина дастер или запорожец .
28.07.2021, 11:04
#1689
Re: Масляный фильтр
ABRO -? хороший? до Казанского ему очень далеко по всем параметрам!
Так никто не возражает если написано.Я про то что куда надо и не надо пихают! Главное замазать!
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
герметик не используют! Правда и масло тоже,инструмент правильный! Но с пацаном смотрелось бы лучше!
https://www.drive2.ru/b/494028167619543570/
28.07.2021, 11:17
#1690
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
С условием что сальник не контрафакт . Но увы у нас и поставщики Индия Да Китай . Хороший сальник не найти быстро а что в палатках продают это не то что нужно .
28.07.2021, 12:22
#1691
Re: Масляный фильтр
britmila, и всё же:
Сообщение от -=Df=-
про это тоже бы хотелось поподробнее(применительно к свойствам герметиков, конечно)
28.07.2021, 12:30
#1692
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от -=Df=-
Для этого есть спец герметики которые не реагируют на жидкость атф . Как помню лет 30 назад данковский герметик рассыпался в труху и свободно мог отклеится от поверхности .
Сообщение от -=Df=-
начиная от вити рейнз во флаконе и пошли выше по цене . Не стоит на этом экономить .
29.07.2021, 10:59
#1693
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 20 ч. 27 мин. 56 сек.
Был(а): 15 апр 2024 21:25
Re: Масляный фильтр
Все просто, у рено сальники на распредвалах может ещё в каких местах с пластиковой обоймой которая повреждается при первом снятии, они идут под замену пластик сальника если чуть деформируется и все течь сразу обеспечена.
Так эти сальники оригинал стоят дорого да ещё не найдёшь, вот в сервисах и изголяются с герметиком, а клиенты как правило за оригинал сальника тоже отдавать 2-4 тыс. руб за штуку.
Так одни рекомендуют оригинал, другие пытаются помочь с экономить в итоге попадают время деньги, одни не знают, другие просто не хотят думать и делать.
А ларчик то просто открывается, этих сальников не оригинал, только долгоиграющих, которые с резиновой обоймой и пружинкой внутри полно за 200-300 рублей.
Тут на Ауди да на Крузак и ЛР., покупались сальники по 95рублей максимум один сальник был за 400.
Короче нужна брать сальники с пружинкой внутри и по размерам, а не дорогущий брендовый оригинал, да от пластиковых обойм держаться подальше, это от незнания и доверчивости к сервисам.
Многие заказывают оригинал, так вот им приходит одноразовый с пластиком, одна ошибка и сальник под замену, да его ещё перед установкой можно повредить.
29.07.2021, 11:52
#1694
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Regas
И такое было ничего страшного в этом нет .
Сообщение от Regas
И таким образом вы получаете выработку на поверхности от сальника . Хорошо где стоит втулка и её можно заменить . А если получим выработку на коленвале и распредвалах
Сообщение от Regas
Это тоже самое переделать мотор под карбюратор - это же намного дешевле в обслуге . :-)
30.07.2021, 06:22
#1695
Re: Масляный фильтр
если ещё интересно, то в Казани делают герметик несколько заводов. Причём у них очень похожие тюбики. А качественный делает точно "Казанский завод синтетического каучука"(его я всегда и использовал), про остальные отзывы неоднозначные, а порой и очень плохие. По отзывам с других форумов, на него и поддон АКПП ставят, и вполне удачно. Сам я не пробовал, ввиду отсутствия АКПП в принципе, а с антифризом, моторным маслом и трансмиссионным GL-4 и GL-5 он нормально работает.
Но мы совсем отошли от темы "Масляный фильтр"
31.07.2021, 01:12
#1696
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мая 2024 23:40
Re: Масляный фильтр
самый хороший герметик для сборки моторов, КПП,установки масляных подонов и пр. за 20 лет в сервисе претензий к нему не было.
https://images.satu.kz/1089921_w200_...-uprugosti.jpg
04.09.2021, 09:59
#1697
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 26 мин. 24 сек.
Был(а): 08 мая 2024 09:17
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
Re: Масляный фильтр
Сообщение от ViBer
MANN W 79
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Дренажный клапан не дает слиться маслу после остановки двигателя(если фильтр установлен резьбовой частью вниз)
Перепускной клапан срабатывает при разнице давления на входе и выходе фильтра, обычно при сильном загрязнении фильтрующего элемента и холодном пуске(до прогрева масла). Просто масло идет в обход фильтрующего элемента чтоб не допустить масленого голодания мотора.
на дизелях он срабатывает на 2 бар, на бензинках 1.3 бар... разница наверно из за больших оборотах (и большей производительности насоса)на бензинке.
У меня вопрос: а что будет бензиновому 2л двигателю, если на него установить "дизельный" фильтр?
04.09.2021, 10:06
#1698
Автомобиль: нет
Re: Масляный фильтр
Сообщение от mlees
вопрос
Пойдёт на благо двигателю .
04.09.2021, 10:36
#1699
Re: Масляный фильтр
А более развернутую аргументацию можно?
04.09.2021, 10:38
#1700
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 23 сек.
Был(а): 09 мая 2024 02:13
Re: Масляный фильтр
Сообщение от mlees
Если уже есть (приобретен ошибочно), то поставить можно и ничего страшного не случится, а специально приобретать не стоит.
Если интересует ресурс фильтрации (большая площадь фильтрующего элемента), то лучше приобрести FRAM PH5752 или PURFLUX LS919 (внутри одинаковы т.к. изготавливаются одним производителем - Согефи Групп).
Дастером доволен на 146%!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
