20.08.2014, 18:44
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
04.07.2018, 23:06
#181
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: Регулировка развала - Renault Duster
Никуда не тянет, машинка едет нормально.
05.07.2018, 07:32
#182
Сообщение от Андрей Пыш
Понятно, убедили.
Но делать пока не буду.
Я вот, после замены стоек в прошлом гОде, тоже не стал делать. А вышло чуть ли не боком в этом году. Тут продаван в магазе где стойки брал , убедил меня, что не нужно делать. Ну вроде, после замены ехала прямо. Я и не стал. А накат хуже стал. Я еще и резину поменял на новую.
А как оказалось 3 колеса уехали. Зделал развал, так теперь катится накатом, лучше чем на Амтеле! Хотя Кордиант мягче чем Амтел!
Так что любая замена по ходовке, ведет на стенд.
Кроилово, ведет к попадалову!
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
Вот вот!
Гендерный узурпатор!
05.07.2018, 07:36
#183
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Сообщение от andimorgan
важно еще и качество самого стенда...
Я после первой замены амортов (на бильштайны) тоже вроде как сделал регулировку на 3Д стенде. И в результате так же получил износ 3-х колес через 1000 км (с отпуска ехал). И машинка тоже ехала прямо и никуда не рыскала, как до регулировки так и после. Теперь докатываю ушатанный амтел (три колеса недалеко от маркеров износа, 4-е еще бы походило) и на следующий сезон нужно будет покупать комплект резины. А так бы еще минимум сезон бы отъездил смело (хоть и с троллейбусным гулом из за "особенностей" Амтела )
05.07.2018, 08:20
#184
Ну так то да!
Я Пока только к официалам езжу. Там 1800руб. это стоит, но к свободным предпринимателям уже на езделся, уже обжегся.
05.07.2018, 09:06
#185
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2024 14:50
Сообщение от Михалыч35
На резине может выйти гораздо дороже,лучше я бы тыщу отдал,чем потом ....дцать.
Ещё раз,не экономте.
05.07.2018, 09:30
#186
andimorgan, Так после замены ВСЕХ стоек и пружин сход-развал сделали. Через примерно 1000 км пришлось снимать задние стойки, одевать на пружины изоляционные трубки и ставить стойки на место.
После регулировок тоже поехала полегче.
Михалыч35, Как раз с экономической точки зрения и не буду делать сейчас. Колесики летние доезжают этот сезон и на выброс. Будут новые - вот и сделаем регулировку. А пока буду наблюдать.
08.07.2018, 22:21
#187
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от atom1982
Вот сами болты
Через год после установки у меня болты стали такими, момент затяжки соблюдался.
Сейчас напильником сделал паз в стойке, думаю так надежнее.
08.07.2018, 23:03
#188
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 4 д. 17 ч. 28 мин. 11 сек.
Был(а): 27 апр 2024 15:24
Volk, чем-нибудь смазывались они при установке год назад?
08.07.2018, 23:43
#189
Сообщение от Сергей159
В смысле ? уточните
30.03.2019, 09:17
#190
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 21 фев 2024 18:48
Volk, Так что ,они вытянулись и деформировались спустя год?
30.03.2019, 09:42
#191
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Сообщение от финн
При затяжке они вытянулись,а вот почему, уже другой вопрос.
30.03.2019, 15:01
#192
Сообщение от финн
Изогнулись они. Полез я туда спустя год поэтому когда изогнулись сказать сложно.
25.12.2019, 10:35
#193
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 11 ч. 32 мин. 47 сек.
Был(а): 27 апр 2024 08:09
Сообщение от Volk
Тоже сделал эллипс в передних стойках, только фрезой Дремеля, получилось быстро и аккуратно...
Походу они болты с Али пакуют))), какая нафиг Австралия)))
Или делать на стойках "щёчки" под болты типа как в задней подвеске по схождению стоят.
02.09.2023, 16:12
#195
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 58 мин. 33 сек.
Сообщение от Arbuzik
Вот эти отверстия в кулаке круглые или овальные должны быть? У меня похоже их разбило и плюс болты немного сточились и искривились. Не понимаю почему.
Отверстия там круглые, что в кулаке, что в стойке.
Я болты ставил с шагом резьбы 1,25, так надежнее. Зачем там с завода стоят с 1,75 я так и не понял.
02.09.2023, 19:40
#196
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 22 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 25 апр 2024 21:55
Так вроде нет развалу одно схождение, отверстия круглые, затяжка хорошая, я бы тянул на вывешенной
02.09.2023, 20:01
#197
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 23 фев 2024 10:19
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
На новой машине в пределах 15-20 мин. шевелится. С не оригинальными болтами (с резьбой на всю длину) шевелится на 30 мин. легко.
02.09.2023, 20:27
#198
Сообщение от Захарыч
Если на стойках уши целые (там по фото на трещину похоже), Arbuzik-у нужно на стенде и регулировать развал (самому тянуть колесо, мастер затягивает в это время). Ну и болты поменять на с мелкой резьбой 1,25 и прочностью 10.9. Только мастера нужно найти, кто будет этим заниматься.
02.09.2023, 23:05
#199
Всем привет! Вот эти отверстия в кулаке круглые или овальные должны быть?
Круглые. Лифт и у меня 3 см, это точно не влияет. Чтоб так отверстия сработало, болты вообще не закручены должны быть. Как вариант ещё, какие-то особо ретивые развальщики пытались на морде развал выставить, который от лифта мог уйти. Хотя, обычно, в таких случаях болты подпиливают.
04.09.2023, 06:41
#200
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 13 апр 2024 10:47
Сообщение от -=Df=-
Если на стойках уши целые (там по фото на трещину похоже)...
нет, это не трещина, просто царапка. с царапиной это не отверстие кулака, это отверстие кронштейна крепления тормозного шланга
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
