05.02.2017, 14:37
#2581
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Re: Мурманск. Общая информация, знакомства
Сломался болт крепления защиты картера - шляпка отвалилась у переднего левого. Заметил по дребезгу, остальные болты тоже начали разбалтываться. Причём справа сзади. Закрутил все остальные, покатался неделю - опять дребезг. В итоге твёрдо решил разобраться с этим вопросом.
Записался в "Ангар 51", поскольку сход-развал там когда-то делал без претензий с моей стороны, да и недалеко от меня они расположены. Болт просто так вытащить не получилось бы даже после снятия защиты картера. В итоге к нему приварили другой болт, вытащили без врезки и рассверливаний.
Информации ради - у нас там снизу шесть штук М6х20 болтов + ещё несколько под пластиковой накладкой в передней части. Шесть легко доступных болтов были заменены на новые, добавил туда ещё и шайбы гровера. Будет видно, как оно дальше будет держаться. Болты на пластиковой накладке под бампером откручивать звёздочкой аккуратно - имеют тенденцию к быстрой порче головки
Попутно отметили течь сальника привода. Грешил на ТО прошлое и плохую замену масла движка, но оно оказалось в порядке. А после снятия защиты всё стало намного понятнее - для справки смотреть тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3905, 4х4 многие этим грешат, лучше диагностировать это пораньше. Руль в крайнее левое положение, смотреть в глубине за колесом с правой стороны - если там масло везде и вся, то это могут быть как раз сальники привода.
В общем, Ангару51 спасибо второй раз уже. Надо будет - дам и контактные данные мастера, с которым вопрос решался. Теперь надо заказывать эти сальники и надеяться, что подшипник в редукторе живой и не требует замены
05.02.2017, 15:26
#2582
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 3 ч. 16 мин. 5 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:09
Сообщение от bigmess
Есть простое и эффективное средство для устранения откручивания любых болтов, - герметик резьбы (разъёмный естественно, для периодического последующего откручивания обычным инструментом)
Это средство применял ещё на логане, после подобного случая.
На дусике применил сразу на ТО-0 (сам делал) Проблем нет вообще!
После, любой болт не закисает, сам не выкручивается, а при помощи обычного инструмента легко и непринуждённо! Резьба защищена от коррозии.
В последнее время использую сантехнический резьбовой, синий или зелёный со средней степенью фиксации. В бывших Метизах продаётся в больших тубах, нашего производства, можно и инете заказать у производителя.
А гровера выкинте, - каменный век!
Вот хде нано технологии надо применятъ
Применять на каждом ТО, так как он одноразовый по нанесению, если конечно, снимаете защиту.
05.02.2017, 15:53
#2583
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 9 мин. 3 сек.
Был(а): 31 мар 2024 01:02
Болты эти из говна какого-то сделаны. У меня тоже сломался один, когда масло менял в первый раз. Тянул несильно. А по конфигурации крепления защиты - это у румынов с головой что-то. Нормальному человеку это придумать не под силу.
05.02.2017, 16:02
#2584
Сообщение от Axl
А там сильно не нужно тянуть, всего 10 кг.
Может до вас перетянули.
У меня уже с завода болты на герметике стояли, на ТО мастера игнорируют нанесение герметика, на вопрос почему, - а шо це таке за вещь?
Поэтому на ТО -1 принёс свой, и проконтролировал сей процесс.
07.02.2017, 11:46
#2585
На этот раз и герметик, и гровера. Всё сделано хорошо. Плохо то, что всё равно придётся убирать защиту для замены сальников привода.
07.02.2017, 13:34
#2586
Гровера как раз лишнее будет, и гнить под ними и шляпка больше торчать на 2 мм будет, можно цепануть днищем камень, срезав её.
Просто анаэробный герметик, синий. Мазануть ещё потом не проблема совсем..., штатные винты нормального, обычного качества. В бывших Метизах 450р. большой тюбик (синий или зелёный) для резьб сантехники. Сантехнику или пневматику только такими делаю,- быстро и удобно!
Масла в коробке и раздатке (редукторе) какие (вязкость, марка) и как долго пробег на них?
Так, для интереса, статистики.
Последний раз редактировалось hiker51; 07.02.2017 в 14:01.
Причина: добавка
07.02.2017, 13:57
#2587
Сообщение от hiker51
Просто анаэробный герметик, синий. Мазануть ещё потом не проблема совсем..., штатные винты нормального, обычного качества. В бывших Метизах 450р. большой тюбик (синий или зелёный) для резьб сантехники. Сантехнику и пневматику только такими,- быстро и удобно!
Масла в коробке и раздатке (редукторе) какие и как долго пробег на них?
Пузом обычно не цепляю, уже какое-то время вообще не до поездок вне города. В этом плане можно спокойно спать. Герметик себе куплю, пожалуй. Всё равно в эти самые метизы заезжал на днях, осматривая ассортимент болтов.
Ну пробег - 46к, вполне себе неплохо. Масло там не менял, всё заводское. Так что это жизнь заставляет туда лезть и что-то делать, но не страшно. Просто хорошо, что вообще заметили - симптомов-то никаких не было и нет.
07.02.2017, 14:20
#2588
Я прям с после салона, по- началу в коробас долил 300 мл, а через 2 тыс поменял всё сам на другие, полную синтетику, через 2 года ещё раз на то же самое, (типо промыл, но слилось чистое, а броды уже были)
Протечек по кругу нет. Да и накат веселей зимой.
Заводское масло было с водой изначально, причём везде, особенно в раздатке и заднем редукторе, - дисперсия/недолив (бродов не было !!! ).
Менял в ноябре, морозы под -15' разница с синтетикой в движухе огромна.
Коробас 75w-80 кастрюль, раздатка - задний редуктор 75w-90 хер 300 мотыль. Движок ельф 0w-30 зимой, лучок 5w-40 SN летом, каждые 7,5 ткм или 250 мтч. Запасы моторного касла закончатся, на уазлук перейду, то же, но дешевле! Как то так...
Последний раз редактировалось hiker51; 07.02.2017 в 17:55.
Причина: добавка
07.02.2017, 21:58
#2589
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 26 фев 2024 10:24
hiker51, Приветствую.Хотел спросить :а бенз на АЗС больше не проверяете?
AMIGO
07.02.2017, 22:44
#2590
Сообщение от Амиго
Нет, не проверяю. Да и прибор сдох, шляпа короче.
Сейчас лукойл на Кооперативной, как и раньше там кормлю коня 95, вроде тьфу-тьфу всё норм. Как бы даже забыл уже о проблеме с бензом...
Хотя тут добавилось несколько факторов к стабильности:
езжу второй год на свечках IK20 без ежегодной замены (проверять- проверяю, ТО сам делаю);
периодически (не часто, для профилактики) добавляю ацетон (про-во "Вершина") в бак из расчёта 23 мл на 10 л;
дроссельная заслонка с нормальными эластичными прокладками теперь, ХХ не шатает
http://www.autoproduct.biz/catalog/item/295/
Ток ценник на бенз всё растёт и растёт...
13.02.2017, 23:39
#2591
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Никто себя не узнал?
18.02.2017, 00:10
#2592
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 24 мин. 26 сек.
Был(а): 17 мар 2017 23:49
Re: Мурманск и область.
БерСер, добрый вечер! Я родился в Умбе. Может фамилия Сарнадские тебе о чём нибудь говорит ? Или Олимпиада Вячеславовна - географичка в школе, её-то уж все знали, тётка моя. Каждое лето бываю в Умбе. Хоть ненадолго. Этим летом жили на Беломорской у друзей. Может видел "Дастер" цыета "хаки" На заднем стекле две наклейки "Мурманск" и "Терский берг с рыбкой Умба". Стоял напротив "стеклянного". Наверняка и общие знакомые имеются...
18.02.2017, 10:32
#2593
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:20
Tisha, в личку ответил.
29.11.2017, 15:47
#2594
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 11 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:19
Не нашел подходящей темы в мурманской ветке.
Заказывал в Exist 2 фильтра воздушных Japan Parts FA-040S на дизель рестайл. По каталогу показало, как аналог оригинала, и в применимости модель фазы 2 как бы указана. Пришли - не подходят. Вроде подходят на дорестайлинговый дизель.
Кому надо по улучшенной методике - обращайтесь.
29.11.2017, 18:10
#2595
В экзисте вроде вернуть можно, если не подходит.
29.11.2017, 20:49
#2596
Сообщение от Aleks67
https://www.autodoc.ru/part/japanparts--193/fa040s/
Тут и написано, 2010____(т.е. дорестайл Dasia) и размеры указаны.
В Автодоке и с оплатой удобнее Экзиста, - картой онлайн, приехал, забрал.
Находятся в 100 метрах друг от друга.
30.11.2017, 10:18
#2597
Сообщение от Axl
Это понятно, что можно, но они еще в октябре пришли, про запас, поздно уже наверно. Смотреть полез только сейчас.
30.11.2017, 22:45
#2598
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 39 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июл 2019 21:12
Автомобиль: Renault duster 4x4 2.0 Exspession синий минерал
подскажите есть ли специалист по области кто активирует круиз.у самого мозгов не хватает
30.11.2017, 23:03
#2599
Сообщение от Inox
Диагност Вячеслав т. +79217341054 по области работает. Или в Мурманск подъехать, договорившись заранее.
Может и перепрошить на любую прошивку.
Себе у него делал. Сайт: http://avtochip51.ru/
С круизом тоже справится. Вот его страничка на нашем форуме:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15171
30.11.2017, 23:14
#2600
Вот спасибо.как аперативно
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
