14.01.2015, 23:06
#41
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 13 фев 2019 01:51
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Re: Подрулевой переключатель поворота с ЕСП и без
Сообщение от Нильс
Почему б не потратить бабла на Новый ГОД)
тратим сколько можем! но и на машинку тоже надо- там есть где разгуляться, столько всего надо ещё навешать!
17.04.2018, 19:51
#42
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 15 апр 2024 20:16
Уже дважды ломались провода на бибикалку. Первый раз спаял под термоусадку. Второй раз под корень обломило в стволе ручки. Напаял сверху на контакты и мазнул эпоксидным клеем для закрепления провода. Заказал новый переключатель. Старый вдоволь поковыряю, чтобы по штатной схеме заменить все провода. Машинке 7 ой год.
18.04.2018, 20:40
#43
Время онлайн: 3 нед. 10 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 26 апр 2024 04:48
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Четвертый раз уже перепаиваю. Сейчас установил тонкие и мягкие провода, два раза обернув через штангу. и установил реле размотав скрутку проводов над левой фарой.
21.04.2018, 07:06
#44
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 25 фев 2019 19:08
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
подскажите может кто сталкивался с данной проблемой при павароте руля не важно в лево или в право раздается щелчок как при при срабатовании подрулевого переключателя при выходе из поварота Звук идёт откуда то из рулевой колонки, точнее понять не получается т.к. всё за пластиком.
21.12.2018, 10:51
#45
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 31 мин. 38 сек.
Был(а): 28 апр 2024 18:34
Коллеги, нужен совет!!!
Накрылся левый переключатель поворота: перестал включаться ближний если включаешь до конца, если чуть вернуть назад свет включается, но стоит задеть рычаг выключается сразу.
Ценник за родной 8201167981 от 3500 до 10500, но есть аналог пр-ва QUARTZ QZ8201167981 Китай по 1500р.
Не кому не доводилось пользоваться продукцией данного производителя? Стоит ли экономить на такой ответственной детали?
У.Шекспир
11.01.2019, 15:00
#46
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
Сообщение от mario
Та же фигня началась, только, видимо, пока в начальной стадии - не всегда включается ближний, дрочнёшь крутилку - включается, синхронно со значком на панельке... пробег 57к...
Много отчетов по ремонту подрулевых на драйве, тока я с паяльником не дружу(((
Ты уже как-нибудь решил?
11.01.2019, 15:42
#47
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Это проводок начинает ломаться. На дастере уже один раз перепаивал, на ларгусе второй раз паял.
11.01.2019, 17:47
#48
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2024 14:50
bubba, Пошукай на ютубе ремонт подрулевого ........ на Дастер. reaper, Правильно предполагает,обычно проводки паяют.
11.01.2019, 19:47
#49
Сообщение от Михалыч35
Читать не любим, писАть любим?
Сообщение от bubba
11.01.2019, 19:48
#50
bubba, Грубиян. Покупай тогда новый.
11.01.2019, 20:20
#51
Надеюсь, дождусь ответа от вопрошаемого, чо он там сделал или нет, а так напрашивается решение именно такое: учитывая все факторы, в т.ч. зиму, жопорукость и постоянную потребность в авте, купить кетайчатину за полтарашку на емексе или за 1300 на али, тупо поменять, а потом колдовать над снятым (есть приятели с руками из плеч), ну и в любом случае запасной не помешает, если они кажные 3 года дохнут...
ПС Я не грубиян.
14.01.2019, 10:16
#52
Сообщение от bubba
ПС Я не грубиян.
Когда второй раз паял на ларгусе, там проводки сломались под корень, решил узнать в местном логан-шопе что почем. Показали оригинал за дикую сумму, китай сказали долго не ходит, поэтому не возят.
В принципе на логанах рукоятка разбирается полностью (у нас по идее тоже должна), как третий раз сломается - поменяю полностью проводки.
14.01.2019, 10:43
#53
Сообщение от reaper
Я просто размышляю... Вот есть тема про вентилятор печки. Гугл показывает, что современные вентиляторы, на которые многие жалуются - маде ин руссия... Вот только я себе слабо представляю, что у нас что-то делают... Наверняка железную начинку в пласмассовый корпус только запихивают, на этом производство заканчивается... А где клепают сами электродвигатели и пласмаски? хз...
Если подрулевой оригинал, установленный на заводе, живёт 3 года, то говнее трудно себе представить... Поэтому кетайчатина за полтарашку - самое оно... Можно как расходник менять... И вряд ли она будет меньше 3-х лет ходить... Куда уж меньше?
14.02.2019, 01:52
#54
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от mario
Такая же ерунда начинается.Номер на рестайл(НА мой) -255405005R.Не думал,что из-за этой ерунды придется озадачиваться.На прежних машинах, даже "пожилых" подобных проблем не возникало.Похоже Рено подобные комплектующие китайского производства через Али приобретает.
Последний раз редактировалось Алекс 875; 14.02.2019 в 14:35.
14.02.2019, 19:02
#55
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 23 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 16 ноя 2023 22:46
Народ, не экономьте на подрулевых, берите оригинал, который отходит лет 5-7, китайские за 1500 будете менять каждый год, тож на тож и выйдет. Кроме того, функционал не идентичный, вроде работает, но на правом например 1 взмах щетками не сделаешь, включается только жестко первое положение, и все, а при включении омывателя, рычаг иногда клинит, пружины очень слабые, в отличие от штатного, очень раздражает, подрулевые мы используем постоянно, поэтому я для себя решил юзать только штатные!
14.02.2019, 22:24
#56
Сообщение от Дастик
А фигли у меня штатный родной роднее не бывает с завода на 3 годах начал глюкать? Левый... То ближний не включит, то левый вежливый поворотник не сработает при перестроении?!...
Сообщение от Дастик
А на каких штатных сделаешь?!... Таких не знаю...
14.02.2019, 22:56
#57
bubba, Делается этот взмах,только он не штатный так скажем и капризный,это некое положение между откл. И 1-м положением. И вот его ловить треба,чуть пережал,вкл. 1-е положение. Чуть не дожал,ничто не вкл. Но я приноровился,пользуюсь нормально.
14.02.2019, 23:37
#58
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Дастик
Тоже самое скажу и про переключатель дворников с лады ларгус (6001551358), поставил, но долго не смог ездить, он слишком мягкий и плохо фиксируется, потом опять заменил на реношный б/у. В своё время искал и Valeo (251694), но в продаже не было.
15.02.2019, 00:24
#59
Я на обоих дастерах такого не "ловил"... Ну да даже если и поймал бы... Я просто делаю вниз-вверх, и вотте взмах... Мне незападло... пальцами туды-сюды... А вот то что хрень ломается через 3года и 57к - это надо ещё убедиться, что кетайчатина хуже, ибо хуже некуда...
15.02.2019, 08:53
#60
bubba, Может потому что вам не трудно щелкнуть пальчиком,происходит вкл. Ну там внутрях фиксация,а у меня просто касание контактов и вкл. Без фиксации. Ну вообщем вы поняли,вы чаще щелкаите и отсюда срок три года. Может как то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
