14.11.2014, 21:18
#21
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 29 ноя 2016 08:30
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Privilege
Re: Скрип стекла водительской двери. Лечение
Резинки силиконом смазывать пробовал кто-нибудь?
14.11.2014, 21:29
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Такая же проблема как у автора топа. Почему-то только с водительской стороны трещит.
Сообщение от Pr0xoR
Чтобы потом стекло оттирать после каждого опускания-поднимания стекла?!
14.11.2014, 22:08
#23
2 раза протер и нет проблем практически на всю зиму.
Конечно лучше слушать скрип месяцев 8.
16.11.2014, 14:54
#24
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 12 мин. 57 сек.
Был(а): 14 сен 2017 03:46
Автомобиль: Renault Duster, Privilege, 4х4, 2.0, АКПП
Сообщение от Pr0xoR
Ты сам протирал? Можешь описать где именно протирать (фото было бы лучшим вариантом) и каким силиконом?
Ездил в субботу на дачу, пока доехал - глаз задергался от скрипа...
Дастер не роскошь, а средство передвижения!
16.11.2014, 23:51
#25
Сообщение от Long666
Да вроде ничего сложного, любой силикон в балонах, побрызгиваешь все резинки на двери и там где стекло входит, вытираешь тряпкой где излишки, далее стеклом прогоняешь несколько раз, протираешь.
19.11.2014, 20:47
#26
Ну вот, кстати, на улице оттепель и скрип пропал))) Но, чувствую с наступлением морозов все вернется на круги своя(((
22.11.2014, 13:26
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
У меня давно дребежит пассажирская дверь.Именно дребезг такой слышен.
Пожаловался дилеру при ТО. Когда забирал машину скрип исчез, но потом опять появился.
На встрече форумчан, мне хороший человек сказал что это замок скрипит. В том месте где дверь закрывается, он люфтит и идет звук на стекло.
Посоветовал ленты намотать на эти штырьки крепления, которые на кузове авто. Проблема ушла, но не надолго, очень быстро лента истирается и звук возвращается.(Кстати при намотанной ленте звук закрывания двереь становится более "дорогой")
Вот как бы это сделать в долгосрочной перспективе?
22.11.2014, 18:11
#29
zhiv, огромная тебе благодарность!!!
22.11.2014, 18:17
#30
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 58 сек.
Был(а): 20 окт 2020 22:15
Автомобиль: Дуська expression 1,6 4x2 Серая платина
Сообщение от RomanGTe
делал себе на предыдущей машине, сандеро, с помощью термоусадочной трубки в 2 слоя, за 2.5 года не износилась. Цена на нее в электромагазинах копеечная рублей 40 за метр. Диаметр вроде 16 мм, но лучше померить наружный, т.к. точно не помню. Берете фен или зажигалку и вуаля- 5 минут и все двери готовы.н
22.11.2014, 19:41
#31
Бесшумный болт двери фирмы "ASAM" - стоимость около 100 рублей за штуку. Код 30587
22.11.2014, 21:43
#32
Сообщение от Pr0xoR
На экзисте в описании указаны не все комплектации. Но не может же быть, что на 2л 4х4 АКПП стоят другие болты????
22.11.2014, 21:45
#33
Long666, это смешно, от коробки и двигателя это не зависит. Я уже в автодоке заказал, там и цена 100р, в экзисте 108р.
22.11.2014, 21:57
#34
А можете, кстати, описать скрип двери? У меня в морозы дребезг в двери, под стеклом. Может быть это болт? или все же уплотнитель? Дилер ничего толком сказать не может
22.11.2014, 22:34
#35
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Сообщение от Мишаня!
Делал 18 мм - тоже нормально садится. Уже пару месяцев в один слой катаю, пока жива. Звук, конечно, гораздо лучше становится.
22.11.2014, 23:15
#36
Long666, я же выше писал, больше на дребезг похоже.
23.11.2014, 11:11
#37
Кузов один и тот же, и не заказывайте вы в этом экзисте - дорогой, с хреновым обслуживанием магазин. Только автодок.
23.11.2014, 13:40
#38
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 53 мин. 45 сек.
Был(а): 25 апр 2024 18:10
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
поставил на передние двери -один Асамовский 134 руб и один реношный за 366 руб- эффект НУлевой!
Не все то золото что блестит..
24.11.2014, 11:27
#39
kosty loganok, значит у тебя другая проблема, не связанна с замком.
А звук закрывания двери изменился?
24.11.2014, 12:51
#40
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
ed70, "когда педаль сцепления отпускаешь,то чувствуешь,как выбираются люфты в шестернях,пока тронется.Если быстрее,то удар будет"(с) колеса передние накачай по-больше задних, мне помогает(стук кардана при трогании прошел)...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
