05.12.2017, 12:59
#41
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 3 мин. 39 сек.
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Re: Как я газ ставил или мой ответ обаме
ikm, какой расход на сегодняшний день?
Как обстоят дела с редуктором/форсунками/ двигателем?
На каком пробеге менялся резонатор?
05.12.2017, 14:19
#42
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 42 сек.
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
У меня расход в районе 11 литров. Хочу похвалить форсунки АЕВ. Когда катался на калине то на холостом ходу болтались обороты при использовании форсунок Волтек. И ни какие профи не могли решить проблему. Поставил АЕВ и забыл проблему. Когда ставил оборудование на Дастер сразу поставил АЕВ и с центробежным фильтром. Хочу спросить у народа: прошивки под газ делали? вариаторы кгла зажигания ставили? И у кого какие пробеги?
05.12.2017, 18:51
#43
У кого нить есть связь с ТС?
06.12.2017, 07:21
#44
Сообщение от Dip 24
А ТС это что такое?
06.12.2017, 09:01
#45
Сообщение от line9999
А ТС это что такое?
Топикстартер.
06.12.2017, 09:48
#46
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от Dip 24
Тут я.
Расход как был так и остался. По городу мерять бессмысленно,у всех города разные. Вчера вон снега навалило, дык 15 расход по пробкам. Я считаю корректным расход по трассе при равномерном движении. Еду на море - 10.5-11 литров газа на сотку. Работает формула расход = скорость/10.
При 100 кмч - 10 литров, при 110-11, при 120-12, при 140-14 л/100.
Редуктор, форсунки, двигатель - всё родное и не менялось. Пробег -100т.км. На газе - 64 т.км.
О каком резонаторе речь, и при чем тут резонатор?
Хочу в отпуск. Всегда.
06.12.2017, 10:08
#47
Вы с соседней теме говорили, что поменяли резонатор.
06.12.2017, 10:17
#48
Кот в дастере
А, вон оно что. Нашёл. Поменял 29 января 2017 года. От восьмерки, за 700 рублей))))). Работает пока.
06.12.2017, 10:53
#49
ikm, вопрос: была техническая/конструктивная возможность поставить не газовую рампу а одиночные форсунки?
Почему резонатор умер?
06.12.2017, 11:17
#50
Кот в дастере
Сообщение от Dip 24
Одиночные можно, почему нет. Правда кронштейны делать вручную для крепежа всего этого.
От резонатора просто отвалилась по сварному шву труба. Трещина.
06.12.2017, 21:05
#51
ikm, вопрос про резонатор был к тому - нет ли перегрева выпускного тракта от езды на ГБО вследствии того что смесь бедная/богатая.
По форсам - очень понравилась их установка.
Почему одиночные- да дороже но более ремонто пригодно, хотя при выходе из строя одной все равно всю рампу менять буду.
Пока писал, закрались сомнения, буду смотреть по месту.
Главный вопрос: штатное место редуктора.
Можно как то подробнее описать или фото выложить?
Вот не нравится мне когда редуктор за водительской фарой стоит.
07.12.2017, 07:50
#52
Кот в дастере
Даже если человек неадекватный имбицил, и в программе настройки поставит точки карты от балды, 4 поколение плюс мозги самой машины исправят все косяки. Если вы принудительно забедните смесь, бензиновый мозг, по обратной связи от датчика кислорода тут же её забогатит и выведет в нормальные рамки. А уж если настройка сделана хорошо то и подавно. В 4 поколении нельзя "подкрутить чтобы жрало поменьше". Ну если только отключить лямбды, перепрошить на евро-0 и принудительно забеднить смесь.
Косвенным доказательством хорошей настройки являются показания долговременной корекции. В идеале на бензине и на газу они должный быть одинаковы. А резонатор не отгорел, а тупо отржавел. Не огонь, а вода враг выпуска. Я в задней банке дырочку просверлил почти сразу после покупки, дык оттуда столько воды льётся, мама дорогая. Банка пока живая.
По форсам, вот честно. я их разбирал - боже мой, просты как коленный рефлекс. Электромагнитые катушки - проживут ну, лет может 400, потом конечно все таки витки замкнёт. Резинки уплотнительные стоят копейки. А больше там ничего нет!. Даже не собирался парится. Я знаю что если раз в 100 тысяч км мне надо будет сделать очистку и ревизию рампы, стоить это будет 320 рублей. Это пружинки и резинки. Всё! Там ничего не износится больше.
Штатное место редуктора это болт крепления опоры двигателя. Обратите внимание на 4 фотку в начале темы, редуктор виден внизу.
07.12.2017, 09:25
#53
Сообщение от ikm
Спасибо за ответ. Фотку видел, но не понял к чему было прикручено.
Где сверлить заднюю банку?
07.12.2017, 11:41
#54
Кот в дастере
Я в самой нижней точке продырявил, ближе к выпускной трубе. Сверлом 2 мм
11.12.2018, 13:11
#55
Время онлайн: 22 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 24 окт 2019 13:03
Собираюсь ставить BRC оборудование, снятое со старой машины. Возник вопрос от чего брать подогрев редуктора? На прежней машине брался с подогрева дроссельного узла. На Дастере если в отопитель, то сужается сечение на редукторе, печька может пострадать. К тому же в эту ветку планирую предпусковой подогреватель ставить.
11.12.2018, 22:26
#56
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Egophone
У дастера больше некуда, только через печку. Да, зимой будет подольше салон прогреваться. А соединять только через переходник. Причем соединять последовательно с печкой, т.е снимать один родной шланг от печки, натягивать на сосок печки шланг на 18 для тосола, его к редуктору, снятый родной шланг или обрезать или пытаться красиво уложить, что сложнее. Но это если редуктор будет не под бачком, а ближе к передку машины. А оставшуюся часть родного шланга через переходник 20 на 18 на редуктор.
12.12.2018, 04:26
#57
Egophone, как вариант поставить редуктор вот в это место, где у меня пристроен электрокотел
в разрез шланга с обратки печки.
12.12.2018, 11:04
#58
Я сначала сделал последовательно с печкой. Зимой чувствуется что тепла в салоне маловато. Учитывая свой опыт подключения на предыдущих авто сделал параллельно печке и поставил жиклеры(выточил 2 втулки: наружный диаметр 18 мм., внутренний диаметр 9 мм. из латуни). Получается в патрубки печки врезаешь тройники, после тройников стоят эти дросселечки и пошло к газовому редуктору. Добавлю-лучше купить силиконовый шланг диаметром где то 16 мм. и ставить его. И стало зимой в салоне заметно теплее.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
И еще могу добавить про предпусковой
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
нагреватель. Я тоже года 3 катался с ним. Пришел к выводу: не стоит на дастере его ставить. Аккумулятор стоит 70, масло синтетика и заводится без проблем при -30 и места в подкапотном пространстве мало и для Московской области на хрена он нужен. Вот для температур ниже -35 не помешает.
13.12.2018, 07:22
#59
Я с 2010 года с Бинаром не расстаюсь. При езде на газе он здорово денежки экономит. На бензине машина не работает почти. Пользуюсь совместно с модемом, запуск по звонку, очень удобно. Да и мотору жизнь сильно продлевается. Пока народ стоит стекла отскребает, коптя воздух на прогреве, я сажусь и еду и печка меня и стекла сразу согревает, глядь - и на газу уже.
Пришла в голову интересная мысль реализовать подогрев редуктора последовательно с расширительным бачком, расместив редуктор под оным. При этом штатные шланги резать не надо и тепла там ему достаточно будет. Не претендую на авторство но такого решения не встречал ни у кого, хотя покуриваю эту тему давно.
13.12.2018, 09:03
#60
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Сообщение от ikm
Баллон как обычно вместо запаски. У меня 250мм баллон идеально вровень.
По промерам балллон 680*250 встает идеально. Но русские такие не делают а турецкие отныне и навсегда стоят - космос.
Баллон покупали там же за 15522 р. ? За эту цену почему не взяли баллоны 680*250. если подходят идеально? А запаску куда поставили?
И последний вопрос, как работает ГБО сейчас? Проблемы были?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
