Результаты опроса: Определить Победителя Стас 74 или Лёха Цой
Стас
9 |
75.00% |
Лёха
3 |
25.00% |
24.10.2012, 10:00
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50.
Причина: Изменение информации
20.07.2016, 18:19
#1301
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 19 ч. 27 мин. 17 сек.
Был(а): 27 апр 2024 08:08
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Дастера от НИРФИ. Отзывы. Рекомендации. Со
Сообщение от xalava
Кстати у кого МТ резина на бездоре жёстком часто муфта мигает? ( с локкой)
У меня на обычном AMTELе, на крутом подъеме, на камнях, при трогании в натяг уже через 2 сек. моргать начинает с локкой.
20.07.2016, 19:11
#1302
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Рабятааа Это какой то косяк... Я бы попросил прошить у диллера мувту по поводу этой проблемы....
20.07.2016, 20:34
#1303
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 11 ч. 39 мин. 59 сек.
Точно косяк. Я по пескарьеру в лок ползал и на стенах буксовал, закапывался. Нифига не мигает. Вообще не отключилась.
20.07.2016, 20:50
#1304
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 26 мин. 39 сек.
Был(а): 09 мар 2024 17:40
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Ты буксовал газ в пол или внатяг?
Дизелек, пузяка в броне.
20.07.2016, 20:59
#1305
Сообщение от xalava
Внатяг, на первой, на второй не вытягивала. С газом в пол она отключится, если на спидометре стрелку до 80 км/ч закинет. В авто на 50 км/ч.
20.07.2016, 22:47
#1306
Время онлайн: 2 нед. 18 ч. 40 мин. 55 сек.
Был(а): 31 мая 2022 13:30
Автомобиль: Renault Daster Expression 4x4 2.0 МКП6 Серая платина
Всем доброе утро. Давненько не заходил, дел много было. По локе всё работает хорошо, но всё равно подзакусывает периодически (то сильней, то просто громкие щелчки) при маленькой скорости и не зависит от угла поворота. То работает вообще без звука. Я привык, а окружающие меня не волнуют. Единственное переживаю как это будет вести себя зимой, летом сцепление колёс сильное, а как по снегу при закусывании себя поведёт... посмотрим. В воскресенье (24) еду на мыс Немецкий, с локой спокойнее
21.07.2016, 00:08
#1307
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Ну вот у меня были ролики(и пеньки недавно и в прошлом году Кавказская гора) перегрелась муфта 1 раз..а так вообще не отрубается..было ещё 1 раз зимой...в целом..препятствие у Вас было приличное..думаю ЭБУ по колёсным датчикам скинуло кр-й на муфте..во избежании поломки приводов..это могло возникнуть в долю сек-ды...электроника мгновенно отреагировала..Настоятельно рекомендую ,переодически, на аппаратуре с свежей прогой, а не пиратской версией РеноДастер чистить ошибки ЭБУ..как показала моя практика..они каким-то образом накапливаются везде(включая папку муфты) каждые пол года!
21.07.2016, 22:35
#1308
Здесь ключевые слова буксовал, закапывался. То есть, колеса вращаются в этом случае проблемы и у меня нет, муфта не отключается. Но в случае, ну очень большой, нагрузки на муфту. Как в моем случае, при трогании в гору, на сухом покрытии, колеса при этом не пробуксовывают, вернее пробуксовывает одно переднее, все остальные стоят. В этом случае ЭБУ тут же начинает сбрасывать нагрузку с муфты, моргает индикатор и если не остановить процесс, отключает её. К стати в этот момент идет от муфты визг высокого тона, то есть муфта пробуксовывает, до установки локки такого не наблюдал. Видимо нагрузка на муфту значительно увеличилась. В то же время если поддать побольше газку и машинка сдвигается с "мертвой" точки в этой, тяжелой для муфты, ситуации. Авто спокойно двигается дальше преодолевая препятствие и если в начальном этапе индикация LOCK заморгала, то далее она снова просто горит не отключая муфту. То есть пиковая нагрузка пройдена, можно работать далее в штатном режиме.
Это из моих наблюдений за последнее время.
21.07.2016, 22:44
#1309
может моя муфта уже замучилась со временем. Хотя зимой ошибки проверяли, всё чисто. ( эксплуатация очень жёсткая у машины)
24.07.2016, 13:05
#1310
https://an.yandex.ru/count/VmZ5Cqrg_...tag=3436201073
Кулак! Фото нашего лока только на Х-трейл выскакивает у меня в рекламных окнах на яндексе. Надеюсь что это не конкуренты фотку сперли!
24.07.2016, 17:49
#1311
Сообщение от илья зуб
Илья..это наш с Партнёром KMZ сайт)))):
jimmik..а вот в наши персональные сайты вам свой нос вообще не советую совать..коли опять не в теме...идите в свои темы там своими непонятками и занимайтесь..к томуж вас там здорово зас-ют
24.07.2016, 18:38
#1312
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 33 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:58
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5dci
Обкатал свою локку.Несколько раз были прострелы при движении задним ходом с поворотом налево,при движении задом направо-только характерные щелчки.Заменил масло в редукторе,на магните было немного опилок.Попутно выяснил что за бряк был при первом выезде из гаража после установки локки.Антенну надо прижимать к крыше авто когда заезжаем в невысокий гараж тогда и пугаться перестанем от непонятного грохота.Сейчас прострелов нет,давление в колесах поддерживаю одинаковое.
24.07.2016, 18:54
#1313
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Добрый день))
Проехал с Локой уже 2,5к. (общий пробег 3,5к).
На второй тысячи с локой поменял еще раз масло в редукторе, были остатки как раз )) Думаю лишним не будет, так вот такой "стружки" как в первый раз не было на магнитной пробке, совсем чуть-чуть.
Прострелов практически нет, ооооооочень редко.
В целом я очень доволен и не жалею, что установил. Огромное спасибо Алексею за данную возможность!!!
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
24.07.2016, 19:41
#1314
Сообщение от Chris
Добрый день))
Уважаемый Chris! Хотелось бы ролик в смысле немного бездора и как Вы его преодолеваете! Благо дожди....
24.07.2016, 19:54
#1315
Сообщение от Кулак
Я обещал, я обязательно сделаю, в СПб дожди... а в моей деревне солнышко... как на зло (( Выкладывать как я круги нарезаю по полю никому не интересно будет!
В августе или сентябре 100% будут ролики! И обязательно зимой, благо ездить теперь буду чаще.
Как раз на этой неделе к пружинам H&R приедут амортизаторы Ironman, все установлю, просвет будет повыше, а значит проходимость получше
24.07.2016, 20:18
#1316
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 22 мая 2021 15:23
Автомобиль: reno
Сообщение от Chris
Предлагаю вместе поучаствовать, есть экшн камера GitUp 2.
24.07.2016, 21:01
#1317
Сообщение от spb-orel
Я не против, можно скооперироваться!
Сейчас только подвеску доделать нужно, с пружинами H&R ход подвески совсем никакой... поставлю амортизаторы и надеюсь будет все ок! ))
27.07.2016, 02:04
#1318
Внимание! Друзья...Клубни и Участники Феста!
Kulak and KMZ company.... предлагают Вам лайт - тестинг в программе "Возможности стокового Дастера- против заряженного меж колёсными блокировками"
Регламент:
1. Сбор желающих(с авто или без) возле песчаного пятачка около пляжа в субботу в 14-00. Время Програмы с 14-00 до 16-00!
2. Показательные выступления "Взятие препятствия Дюны" (Кулак и KMZ).
3. Он-лайн просмотр самых свежих нарезок видио от Заказчиков установивших блокировки.
4. "Базар блокировок" ..смотрим в живую изделия, крутим в руках..консультации от Компании..даём чёткие понятия "Виды блокировок и зачем они нужны Дастеру.." Отвечаем на вопросы.
5. Желающие могут приобрести блокировку с 15% скидкой прямо на месте!!!
6. Презенты всем участникам программы от Кулаковской компании.
7. Заключительным этапом, а так же для многих окончательным пониманием вопроса, будет роликовый стенд, на котором в абсолютно одинаковых условиях могут посоревноваться стоковые и заряженные блокировками Дастеры.
8. Самому Активному Участнику (по результатам проведения всех этапов программы на основании 100% зрительских симпатий) будет вручен сертификат 30% скидки на любую блокировку.
30.07.2016, 11:03
#1319
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 13 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Вернулся с полей нашей необъятной! Ощутил конкретную разницу в движении по заросшим в рост ухабистым полям в 2вд и 4вдлок режимах, покатался по засохшим колейным грунтовкам, брал спуски и подьемы... Лока показала себя отлично. Задумываюсь теперь о лифте. Не отставал от Патриота и Хантера. Стреляла за 1300км раза 4-7 (пробег локи около 14ткм) в основном при начале движения с места. Два раза прощелкнулась в 4вдлок при предельном повороте на сухом ухабистом твердом грунте. Условий где лока былабы конкретно необходима не было, однако с ней управление проще, движение внатяг легче и двигатель крутить надо меньше.
31.07.2016, 00:11
#1320
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 32 мин. 31 сек.
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Сообщение от ec1007
Там кто-то есть и локрайт уже есть, благодаря Кулаку.
Вот пытаюсь выложить видео по результатам установки.
На видео при первой попытке перестарался с педалькой газа, отбросило (развернуло) в право, а там деревья, на видео их не видно. Сдал назад, поправил траекторию. Затем выкатился назад на исходную, проехал уже более аккуратно. На видео не заметно, но подъем конкретный в данном месте. на исходной уже градусов под 30. А через канавку ещё круче.
[IMG] [/IMG]
ну вот собственно и приехал я обратно.
С Владимиром как и обещал встречались и покатались немного.
то место где он показывал выше на этот раз мы преодолели без проблем.
Правда я сперва попытался только на переднем приводе, но не получилось.
подъём там правда приличный! видео как обычно не показывает всю полноту правды.
А после включения авто, залез спокойненько.
Мы почти пол дня кружили по горам, лесам и долинам.
Владимир показал на настоящие дальмены и чёртовый палец.
было всё очень интересно.
к чёртовому пальцу пришли сперва пешком, а потом спустились на машинах. Подъём ОООчень сильный, но машины справились и муфты не подвели.
там же нашли и мастерскую этих дальменов.
В общем вывод мой опять подтверждается, не надо бояться и стесняться встречаться с людьми, познакомившись на форуме.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
