Биение при движении,особенно при 60 км/час
Страница 6 из 6
Первая
4
5
6
21.05.2022, 09:37
101
Диманыч
6 ч. 36 мин. 26 сек.
Был(а): 06 авг 2022 21:11
Автомобиль: Renault duster 1.5d
Re: Биение при движении,особенно при 60 км/час
Захарыч
При интенсивном разгоне не сильное биение справой стороны и это чувствуется не критично на руле, но не приятно, по этому и написал про возможно от мотора,думал о подушках.
День добрый. У меня такая же проблема: биение не сильное с правой стороны со старта и где-то до 50 км/ч. Только под нагрузкой, если отпустить газ, то пропадает. Поменял: внутренний шрус, рычаг, тормозные диски и колодки. Проблема не ушла. Балансировка и замена колёс так же не принесла результата. Снимал кардан и ездил без него, тоже бьёт, но немного меньше. Люфта в ступичном подшипнике нет и на валу раздатки тоже. Подскажите куда копать дальше , в какую сторону?
Диманыч
Отправить личное сообщение для Диманыч
Найти ещё сообщения от Диманыч
22.05.2022, 07:57
102
IV AN
3 нед. 1 д. 8 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 17 мар 2024 05:24
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Привет. Была такая проблема на 60 и 80км менял все как ты ездил к официалам долго искали пришли к выводу поменять оба привода. Сразу оба поменять дорого менял по одному проблема ушла.
IV AN
Отправить личное сообщение для IV AN
Найти ещё сообщения от IV AN
22.05.2022, 08:22
103
M.A.V.
3 нед. 2 д. 18 ч. 50 мин. 13 сек.
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Диманыч
, тоже было такое биение. Менял оба привода. Решил сэкономить, правый взял аналог, стало ещё хуже. Оригинал решил проблему.
На подъемнике машину вывешивали, первую передачу вкл, и поджимали тормоза добавляя газ. Было видно, как силовой агрегат при нагрузке начинает водить.
M.A.V.
Отправить личное сообщение для M.A.V.
Найти ещё сообщения от M.A.V.
23.05.2022, 17:26
104
Диманыч
Заказал привод в сборе целиком, но не оригинал. Посмотрим какие будут результаты. Ездил ещё в один сервис, механик прокатившись со мной с 99% уверенностью сказал что привод, но не факт что правый, возможно и левый. Сам поддомкрачивал правое колесо и на передаче смотрели, видно небольшое биение в приводе. Отпишусь как что то решится, вдруг пригодится кому.
Диманыч
23.05.2022, 21:25
105
M.A.V.
Диманыч
, я первый не оригинал asam брал. Вот после него ещё хуже стало. Заказал потом ntn-snr он вроде и заводской. На вид как оригинал.
M.A.V.
24.05.2022, 19:09
106
IV AN
Диманыч,поставил оба оригинал да дорого но зато результат порадовал.
IV AN
02.06.2022, 07:36
107
Диманыч
День добрый. Решил проблему установкой оригинального привода. Оригинал производства NTN-SNR. До этого ставил внутреннюю гранату LYNXauto качество заметно хуже оригинала, ну и било изначально после установки.
Диманыч
Страница 6 из 6
Первая
4
5
6
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Биение руля на высоких скоростях
Wilkis
26.04.2024
07:35
Гул и биение руля на НИЗКИХ скоростях
Bush88
14.01.2014
13:13
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
