Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
16.03.2016, 20:42
#481
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 ч. 41 мин. 25 сек.
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Так не только покрытие ЛКП тоньше, но и сам металл совсем не тот. Ни кто и нн оспаривает эти улучшайзинги, но по мне тогда лучше старый добрый К4М. Хотя у друга на кашкае ни каких проблем с маслом ни доливал ни разу от замены до замены побег 60т.к.
16.03.2016, 20:48
#482
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Сообщение от ИгорьВТН
Детские болезни - свойственно каждой обновленной модели любой марки, через определенный период их устраняют.
Если взять даже эту тему с маслом проблема только у одного человека, можно сказать еще до конца не определились, считаю это не повод для массовой проблемы.
В любом производстве есть процент брака.
16.03.2016, 20:55
#483
Vitto 50, да я ж токо за. Народ обсуждает, я высказал своё мнение.
18.03.2016, 21:05
#484
Добрый вечер, сегодня позвонил представитель ОД с Москвы, они получили с Крыма через ОД Краснодара заявку на гарантийный ремонт, признали запотевание моторным маслом крышки ГРМ гарантийным случаем, так же сказали на моторах Н4М иногда возникает такая неисправность.
Теперь ОД Краснодара должен решить кто в Крыму устранит эту неисправность.
26.03.2016, 08:59
#485
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Информация по расходу масла на H4M с нашего форума, только из другого раздела. Для удобства поиска перенес в эту тему: 25.03.2016, 21:13 #679
meganext
Участник клуба Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-:
На этом моторе допускается масложор, но вот что интересно: если залить уровень масло по макс метке, то масло сожрется, а вот если оставить его на минимуме, то уровень меняться не будет. Опробавно уже на 3х авто, работаю в ДЦ.
26.03.2016, 15:14
#486
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от matsesta
meganext
это известно давно...очень давно...по крайней мере мне лет 30 назад еще в ПТУ на практике старый шофер сказал не лить масло под завязку иначе сожрёт со всеми вытекающими...летом уровень держать между мин и мах, а зимой можно и ближе к нижней метке для лучшего прогрева...
26.03.2016, 15:56
#487
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Поясните, для лучшего прогрева.
Пс я безусловно согласен физика с тех пор не изменилась ( хотя ), но масла и двигатели точно изменились ( и не в лучшую сторону),это я про 30 лет тому назад.
26.03.2016, 17:17
#488
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 10 мин. 23 сек.
Был(а): 09 мая 2024 02:13
Сообщение от alex_175
Тоже встречал такое мнение. Смысл в том, что надо "вскипятить" меньший объем масла. Т.е. общая теплоемкость двигателя ниже и прогрев меньшего объема масла будет быстрее. Предпочитаю лить до максимума или на 2 мм ниже.
Дастером доволен на 146%!
26.03.2016, 18:34
#489
Сообщение от Bizet
Так же привык держать уровень чуть ниже максимума. Поэтому езда при 1/4 уровня (между min и max) сильно напрягает, тем более при обкатке ( пробег 1300 км). Заливать под максимум пробовал, о чем писал ранее , но масло быстро уходит.
26.03.2016, 18:48
#490
а выдавливание масла через сальники , прокладки не напрягает..в двигателе , вообще-то, давление масла имеется и немалое в зависимости от оборотов КВ...
26.03.2016, 19:02
#491
Сообщение от rotas
Ну это вы загнули. Если масло уходит через сальники и прокладки надо не меньше уровень держать, а ремонтировать. Другое дело, что у 2 литрового вентиляция картерных газов не очень удачно сделана и бывает маслице перед дросселем выкидывает.
26.03.2016, 19:47
#492
Хм где-то читал вроде как в мануале разница между min и max 500 мл это 11% от общего объема предположим что машину зимой надо греть 10 минут, смею предположить что зависимость прогрева двигателя линейная (делаем допущение), отсюда можно предположить что не долив 500мл или 11% масла мы достигним нужной температуры на 11% раньше т.е не через 10 а через 9 минут. Оно того стоит? Имхо нет, ибо и остывать по законам термодинамики оно (масло) будет быстрей. Плюс к этому мы имеем больший объем воздуха в картере /двигателе а воздух это в том числе и влага, которая конденсируется легко особенно зимой при остывании ДВС. Как итог (допущение), через энное количество км имеем масло которое стареет быстрей на 1650 км(это 11%от 15 тысч км) иплюсом лишнюю не (расчетную ) воду в масле.имхо
26.03.2016, 19:54
#493
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 31 мин. 58 сек.
Был(а): 21 окт 2022 20:24
На кашкае жены, H4M пробег 25 т. , масло по max уровня стоит от замены до замены.Интересно почему такая разница с Дастером H4M.
26.03.2016, 19:56
#494
Сообщение от ddimon10
А с дастером то какая разница? Вверху голосование у проголосовавших все ок. О какой разнице идет речь?
26.03.2016, 21:11
#495
Сообщение от rotas
Давление масла только в каналах, а около сальников никакого давления быть не должно, иначе выдавидо бы все и нафиг. Сальники на давление не рассчитаны, ни на какое. И от оборотов давление практически не зависит, т.к. на маслонасосе есть редукционный клапан, который и стравливает все лишнее масло по достижению номинального давления. Единственное чего происходит больше при высоком уровне масла - это больше разбрызгивание масла коленвалом, оно больше попадает на стенки цилиндров, откуда оно (видимо) недостаточно хорошо снимается кольцами и больше выгорает. ИМХО такая причина...
26.03.2016, 21:49
#496
Я искренне рад за троих форумчан у которых отсутствует расход масла на H4M. Просто мой случай жора масла именно на этом двигателе далеко не уникальный(см. мои посты в этой теме) и ОД это подтверждают. Почему сам пока воздержался от голосования так же писал в этой теме. У любых моделей двигателей присутствует "процент" с большим расходом масла , но какой величины этот "процент" у Н4М говорить еще рано.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
В мануале страница 4.5 Раздел "Долив масла" указано что интервал между метками mini и maxi щупа соответствует объему от 1.5 до 2 литров в зависимости от модели двигателя установленного на дастере. Поэтому ездить с уровнем масла ближе к минимуму ( чтоб не угорало) очень боязно.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Сообщение от rotas
Так никто и не говорит, что надо лить масло выше максимального уровня. Просто не хочется что бы была нехватка масла в двигателе.
26.03.2016, 23:09
#497
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от rotas
Спрошу вас и в этой теме. Как влияет на давление, уровень масла?
27.03.2016, 04:13
#498
Про объем min max видимо неправильно понял, получается тогда вообще караул.
27.03.2016, 18:26
#499
Вобщем поменял вчера масло в двс, залил 0w30 ( хоть и отговаривали), залили 4,5 литра
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
посмотрим что дальше будет
28.03.2016, 00:31
#500
Сообщение от Olejek
проще забить в поисковик " почему выдавило масло через сальник кв"
---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее написано было в 02:28 ----------
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
а что в Челябе и лето такое же суровое как и зима ? если сам залил то и винить только себя надо будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
