Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Страница 15 из 23
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
06.07.2015, 06:49
1
Художник
2 лет 1 нед. 3 д. 20 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 27 апр 2024 19:39
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в
06:55
12.02.2016, 23:34
281
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
bubba
Ну дык чож не нажали-то? Обогрев лба отключается через 3, может чуть больше (как мне показалось, в морозы позже отключается, т.е. зависит от забортной Т), а все остальные обогревы через 10+ минут, хрен ли надеяться, что за 7 минут простоя что-то отогреется?! Надо, как обороты упали с 1200 до 950, реактивировать обогрев, тогда и толк будет, а так - пустой эксперимент...
Да ,снова не включали...Думали, всё-таки ,как обогрев щёток на Рио,который за секунды очищал зоны под щетками при приличном морозе ...Конечно понятна разница в объеме обогрева ,но хотелось бы более существенного обогрева...Года два назад видел ,как на авто (марку ,не помню ,к сожалению) лобовуха отогрелась быстро ,без печки...Поэтому и здесь думал ,что будет подобное ...Т.е ожидал большего...
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
12.02.2016, 23:54
282
bubba
1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 7 сек.
Был(а): 27 апр 2024 19:17
Биба
, я уже здесь на форуме в это теме выше делился своим опытом владения авто с обогревом лба (фиеста 2008). При морозах (-15 и ниже, например) визуальное проявление эффекта отогревания лба уменьшается... И чтобы добиться отогревания, нужна повторная активация. И это работает... Мощность обогрева - константа, а температура воздуха - переменная, он просто не справляется за короткий цикл в 3 минуты при низких температурах...
А в дастере есть тены, которые повышают температуру обдува изнутри достатчно быстро после холодного старта, поэтому, если смотреть на ситуацию в комплексе, то и повторная активация не нужна, т.к. есть "помощник" в лице печки с теном...
Но если хотите "чистого" эксперимента только с обогревом, то извольте соблюдать "чистые условия" эксперимента, и повторно активируйте обогрев лба сразу после его отключения, а не отключения диода кнопки обогрева...
ПС По мне так обогрев лба гораздо круче обогрева зоны парковки щёток... А чтобы щётки не примерзали, надо их тупо поднимать зимой при парковке. Гораздо эффективнее имхо, и "память" замятия резинок предотвращает. Я так делаю всегда, и щётки у меня живут минимум год, а так и 2.5 бывало не менял... Не от жадности, а просто живые были...
Последний раз редактировалось bubba; 13.02.2016 в
00:54
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
13.02.2016, 07:16
283
Биба
bubba
Биба
Ясно ! Когда всё включено ,то вопросов не возникает ,всё быстро отогревается !
Биба
13.02.2016, 10:24
284
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
bubba
Фиесты не было, а вот Фокусы рабочие с подогревом лба ну очень радуют этой функцией. Просто включаю после старта, жду две минуты и включаю дворники - весь лед бодро слетает с первого прохода. Все, функция отработала, можно отключать.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
13.02.2016, 12:29
285
Алексей_П.
5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Биба
Плавающих оборотов с утра не бывает ...Обороты подняты ...Плавают только на хорошо прогретом двигуне ... У трёх Дастеров грели лобовое ,без печки ( для сравнения ) при -15 ,чуть легкий намек ...до автоматического отключения обогревов...Если снова нажать кнопку принудительно ,то возможно и будет более ощутимый результат....
Ещё как бывает! Для этого достаточно включить вентилятор печки в первое положение, и начинается "гуляние" стрелки тахометра в диапазоне от 1000 об/м до попытки заглохнуть. Иногда при включении обогрева (на холодном двигателе) обороты подскакивают сразу до отметки в 1500. И не падают до отключения обогрева стекла, не смотря на температуру двигателя
Алексей_П.
Отправить личное сообщение для Алексей_П.
Найти ещё сообщения от Алексей_П.
13.02.2016, 15:15
286
Алексей_П.
Была похожая бяда на дорейстале, без всякого обогрева стекл!
Просто включаешь по максимуму эл.потребители + кондиционер и
vBulletin [media]
vBulletin [media]
прошло, после того как заставил ОД снять пластиковую часть впускного коллектора и заменить ВСЕ заводские уплотнители (не только резинки) на новые, а так же промыли дроссель.
но это на дорестайле.
Найти ещё сообщения от zhiv
13.02.2016, 17:06
287
Алексей_П.
vBulletin [media]
vBulletin [media]
Интересный аспект этой проблемы в том, нет какой-то константы в её проявлении. То-обороты подскочат до 1,5 тыс, то - плавают в более низком диапазоне. По всей видимости - зависит от температуры окружающего воздуха. Ну, а если подобное ещё и при работе кондея проявится - у дилера будет уничтожена масса нервных клеток, пробег -то всего 650км. Мне бы только корректно сформулировать свою претензию... я человек не конфликтный, но во время владения "Калиной" - так насобачился заставлять работать дилера, что при третьем моём обращении к нему - меня встречал помимо мастера, ещё и технический директор салона. Так что - со мной отмазки типа тех, что были озвучены в первом ролике - не прокатят. Давай письменное подтверждение, что такой расколбас движка на ХХ номален , и дальше будем общаться в трёхстороннем формате- вместе с производителем. Как показывает практика, четвёртую сторону - суд, привлекать уже не приходилось.
Последний раз редактировалось Алексей_П.; 13.02.2016 в
17:17
Алексей_П.
31.03.2016, 19:50
288
bubba
Думал, в какую тему написать, решил сюда, поскольку связано с включением обогрева лобового на горячую, а это тут уже обсуждали.
Поймал сегодня необычный глюк по дороге домой с работы. Начальные условия: машина прогрета, стою на светофоре, а т.к. сёня у нас дождь, и нехилый, зеркала в каплях, думаю, а не включить ли обогревы?.. Включаю - обороты вырастают до ~1050об/мин и стоят как вкопанные... через минуту загорается зеленый, я еду в трафике чих-пых до следующего светофора, метров 300... Останавливаюсь, нейтраль, и... ощущаю ритмичное подёргивание автомобиля, отдающееся в ручку кпп, но и всем телом ощущаю, как будто машину качают с частотой раз в секунду, мош чуть почаще, раз в 0.8с... Озираюсь - никто меня не качает
))) Напрягаюсь, не понимаю ваще чо происходит... Потом глаза падают на тахометр и становится понятно, что обороты ритмично прыгают (громко сказано) около штатных 750... что-то типа 740-750, реально очень маленькая амплитуда, но так вот часто... Офигеваю... Ручник, газую на нейтрали... Обороты вверх и вниз, хотят упасть чуть ли не до 400, потом возвращаются на это "качание" около 750... Моск сразу грешит на обогревы, я их выключаю, диод гаснет, но хрень продолжается... Газую - та же фигня, вверх, потОм сильно вниз, потом опять вверх к 750 с качанием... Напрягаюсь сильнее, но тут загорелся зеленый, и я поехал чих-пых к следующему светофору, метров 150-200... И когда доехал и остановился, хрень прошла... Что это было хз... С обогревами, уверен, связана как минимум. Но, сдаётся мне, там причина не одна... Поскольку ранее было как у многих - гуляние 600-1100 примерно, и плавное такое...
bubba
31.03.2016, 22:42
289
SergeyPershin
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
bubba
, обычные "качели" для 2.0.Сейчас Игорь Zhiv опять разместит свои видосы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
01.04.2016, 05:22
290
SergeyPershin
bubba
Не, не буду их все видели.
19.05.2016, 23:00
291
Olir
Чмябрл
2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Может меня и закидают тапками, но мне вот эти микронити совсем не нравятся. Глаза мозолят. Может это поначалу и потом привыкну, но я просто люблю, когда стекло идеально чистое, а тут оно всё прошито этой фигнёй.
Покупаю новый дастер в комплектации привеледж, там подогрев по умолчанию идёт в комплекте зимнего пакета. Без подогрева их просто не бывает, только в более дешёвых комплектациях.
В общем, это единственное растройство от покупки пока. Получается плачу за то, что мне не только не нужно, но ещё и мешает обзору))
Olir
Отправить личное сообщение для Olir
Найти ещё сообщения от Olir
20.05.2016, 01:56
292
briancev
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Olir
Это как битый пиксель на мониторе, маленькая точка, меньше миллиметра а глаз все равно постоянно за нее цепляется. В итоге плюнешь на все и отправишься в магазин за новым монитором, пока старый молотком не расфигачил)
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
20.05.2016, 02:03
293
Olir
Чмябрл
briancev
, у меня есть один битый пиксель на мониторе, и в принципе это нормально. Но тут другое, это как армия битых пикселей в виде тюремной решётки. Боюсь, как бы это не превратилось в пытку))
Olir
20.05.2016, 08:07
294
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Olir
, не переживайте, не будете замечать нити.
Глаза цеплялись первую неделю. Далее даже забыл что они есть.
ЗЫ... В морозы штука полезная.
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
20.05.2016, 09:41
295
geshka1975
3 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 22 мин. 35 сек.
Был(а): 27 апр 2024 04:54
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
в морозы не успел оценить, а вот когда днем плюсовая температура и с неба что-то сыпет, а к вечеру подмораживает, то штука и впрям очень полезная, включаешь и через минуту уже всю наледь со стекла можно щеткой убрать. Я даже скребок по такому случаю из машины убрал
geshka1975
Отправить личное сообщение для geshka1975
Найти ещё сообщения от geshka1975
20.05.2016, 10:51
296
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 27 апр 2024 08:27
Olir
Вам крупно повезло!
А я подогрев замечаю только снаружи
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
20.05.2016, 10:58
297
vif
2 мес. 4 нед. 1 д. 23 ч. 52 мин. 48 сек.
Был(а): 10 апр 2024 22:16
Olir
briancev
Вы легко можете избавиться от пытки и при желании еще и в плюсе останетесь)) спрос на ваше стекло определенно есть..
vif
Отправить личное сообщение для vif
Найти ещё сообщения от vif
20.05.2016, 18:30
298
sonaronline
3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Olir
Поменяю Ваше с подогревом на новое без подогрева с адекватной доплатой)
sonaronline
Отправить личное сообщение для sonaronline
Найти ещё сообщения от sonaronline
21.05.2016, 14:22
299
Olir
Чмябрл
sonaronline
Спасибо за предложение
Я недельку-две покатаюсь, если не привыкну, то поменяю.
Olir
21.05.2016, 15:01
300
мишаNA
1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 43 сек.
Был(а): 25 апр 2024 18:18
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Olir
Сейчас вы положительных моментов не найдете. Вот зимой такое стекло реально радует.
мишаNA
Отправить личное сообщение для мишаNA
Найти ещё сообщения от мишаNA
Страница 15 из 23
Первая
5
13
14
15
16
17
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
тонированная полоса на лобовое стекло
fomich19731
03.02.2015
05:41
Внимание! Лобовое стекло.
ZEREG
06.06.2014
21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло
Nachrad401
23.05.2014
22:36
Продам
Стекло лобовое для Дастера
юля1
28.12.2012
18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона?
LORn
24.12.2012
16:05
