21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 43 мин. 22 сек.
Был(а): 26 окт 2023 17:39
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
23.08.2016, 16:13
#261
Время онлайн: 10 ч. 28 мин. 24 сек.
Был(а): 30 авг 2016 14:56
Автомобиль: Renault Duster 2015
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Всем привет. Активировали на авто отца (1,6 Expression 2015 фаза 2) БК. Новые параметры добавились но показывают ахинею (показания все обнуляли). В частности мгновенный расход 25-30 литров и особо не меняется, остаток КМ до заправки ведет себя неадекватно и т.д. Более менее адекватно показывает температуру за бортом. В чем может быть косяк? У всех сразу начал работать БК нормально или нужны какие доп манипуляции ?
23.08.2016, 16:59
#262
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
средний расход в каких единицах?
26.08.2016, 16:28
#263
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Активировал себе БК и температуру с помощью PyRen и елм327 версии 1.5. Отлично! А то дилеров не дождешься.
26.08.2016, 16:34
#264
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 11 мар 2017 21:55
Автомобиль: рено дастер дизель
Tipp, по подробнее не расскажите?
26.08.2016, 16:36
#265
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 1 мин. 30 сек.
Был(а): 15 фев 2021 19:15
Последний раз редактировалось Monaxan; 26.08.2016 в 17:05.
26.08.2016, 17:03
#266
Да, по второй ссылке с драйва, только там готовый архив если брать, клип старый , с ним не пойдет.
27.08.2016, 14:20
#267
Время онлайн: 16 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 03 мая 2017 16:53
Автомобиль: Дастер 1,6 2*2
Вот эт находка. А вопрос: интерфейс там русский, а вот конкретно пункты связанные с активацией БК тоже на русском, т.е заморочек не должно возникнуть с их поиском? Теперь главное чтоб мой адептер версии 1,5 был
27.08.2016, 16:22
#268
Все на русском, без проблем. Выбрал пункт, переключил как надо и все. Я дольше копировал на телефон базу, чем активировал, файлов много мелких, с пол часа лил.
28.08.2016, 14:09
#269
Сегодня забрал машинку с салона дизель, на мой вопрос об активации борт компьютера, манагер сказал, что сейчас не активируют потому что прошивка слетает))) бред какой то!
28.08.2016, 14:12
#270
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от mitynyshka
манагер сказал
овощь
28.08.2016, 14:28
#271
А когда просто звонил в автосалон спрашивал про активацию, сказали что вообще первый раз слышат про это и никто не обращался с такими вопросами!
28.08.2016, 19:13
#272
Тоже самое, сказали БК или есть или нет. Никакой активации.
28.08.2016, 23:50
#273
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 38 мин. 58 сек.
Был(а): 28 фев 2024 12:07
Автомобиль: 4х2 H4M
Добрый день! Только купил Дастер 1,6 2016 года ЭКСПРЕШИН. Пересел на него с форда фьюжена, в котором был виден запас хода по топливу. Здесь такой нужной инфы нет... И бортового компа тоже нет.
Если кто скинет нужную конкретную инфу по активации БК, то буду премного благодарен. С паяльником очень дружу, если что
29.08.2016, 06:55
#274
Спадар, Чуть выше ссылка на драйв2 и клуб-рено, паяльник не нужен, нужен elm327 версии 1.5 и скрипт с той темы. Дел на 3 минуты. Если нужно, могу скинуть готовый архив, то чем активировал себе.
29.08.2016, 14:48
#275
Сообщение от Нильс
В литрах.
29.08.2016, 15:39
#276
Автомобиль: 4х2 H4M
Сегодня уточнил, что в Минске активация БК у оф.дилера стоит 15 долл. по курсу и 30 мин работы.
29.08.2016, 15:39
#277
Положу тут, вдруг кому еще пригодится. Готовый архив с PuRen и клипом 160, лично им активировал БК на рестайле 2.0 литра, автомат 4х4. Использовал телефон, на ноут даже не ставил ничего.
Не моё, только собрал в кучу скрипт и свежий клип, все благодарности авторам.
https://gofile.io/?id=nRTmea
29.08.2016, 15:47
#278
Сообщение от Спадар
Такая же цена и в Могилеве. Работы там на 10 минут, просто хотелка у официалов будь здоров. Мне активировал знакомый мастер клипом, но показания БК почему то дает неверные
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Хотя вру. В Могилеве запросили 45 р. (450000)
29.08.2016, 16:11
#279
Tipp, не могу скачать, сбой идет
29.08.2016, 17:06
#280
mitynyshka, попробовал у себя , с компа и телефона нормально все.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
