24.02.2021, 22:41
#201
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
Re: Замена свечей накала.
Modigar, спасибо,про номер я читал ,на автодоке нашол.Интересует для авто 12 года выпуска нужны с напряжением 4,4в или 12в?В теме прочитал что бывают ите и другие.Не хочется переплачивать.
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
24.02.2021, 22:46
#202
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 20 сек.
Был(а): 26 апр 2024 19:42
Владимир, у меня 13 года авто, мне подошли на 4.4В. Вам тоже подойдут., мотор за это время не менялся.
24.02.2021, 22:48
#203
Modigar, спасибо.Понятно ,что-нибудь подберу.Удачи всем.
25.02.2021, 07:29
#204
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 12 ч. 51 мин. 26 сек.
Сообщение от Владимир
И всё же, я бы посоветовал проверить. Парни на сервисе говорили, что попадались и те, и другие. Я перед заменой проверял.
25.02.2021, 11:07
#205
Aargh68, добрый день.И что в результате проверки?Скорее всего 4,4в,не так ли?
26.02.2021, 07:36
#206
У меня да.
26.02.2021, 08:08
#207
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Сообщение от Aargh68
У меня да.
на форуме пока других не было - у всех 4,4В.
28.02.2021, 00:01
#208
Ну, форум это не показатель. Из десяти владельцев один-двое зарегистрируются, и далеко не все общаются. В основном, читатели.
Парни на сервисе говорили, что им попадались. Да и комплект таких свечей у них на складе лежал, на всякий.... Лично мне да, не попадались.
28.02.2021, 06:31
#209
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2023 18:36
Сообщение от Morze701
В документации по диагностике дастера с К9К858
Занятно, у вас бумажный источник или это информация из программы с докуметацией технического обслуживания?
Сделайте пожалуйста фото или скриншот станицы.
Вам ведь будет не сложно это сделать, да?
И если это действительно так, то я в свою очередь, после постараюсь выудить у диагностика из ОД Рено всю информацию которую он имеет в своем компе конкретно по свечам накаливания с привязкой или без привязки к моей модификации , а в целом к двигателю K9K.
Не поможет, зайду через директора ОД Рено или выйду на уровен АСМ по региону.
А пока, в целом, вы не убедили, извините за прямоту, но привык говорить как есть, серьезные люди это ценят
Duster 1,5DCI (109hp) K9K 858 HSMD 2015
28.02.2021, 06:41
#210
Сообщение от Altay
Так Вы с диагностом Рено сейчас и общаетесь
28.02.2021, 07:15
#211
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 25 мин. 5 сек.
Был(а): 26 апр 2024 21:30
Morze701, Так и не смог понять, исправная свеча на 858ом будет продолжать работать до трёх минут после запуска в отрицательных температурах или сразу отключится?
У.Шекспир
28.02.2021, 10:22
#212
Был(а): 23 апр 2024 19:01
На счет "до трех минут" не знаю, не засекал макс время работы. Но работают после запуска - факт. Информации по диапазонам температур и временным интервалам - нет.
28.02.2021, 10:38
#213
Спасибо за ответ!
Вот и я думаю если бы после запуска свечи не продолжали работать, то и двигатель с погибшей свечой не троил, а если троит до прогрева, значит остальные свечи продолжают работать.
У.Шекспир
28.02.2021, 11:24
#214
Я так и не понял что вы имели ввиду, хотя прочитал два раза.
28.02.2021, 11:29
#215
Сообщение от mario
Спасибо за ответ!
После запуска двигателя, свечи работают ещё какое то время (3 - 5 минут, обычно), пока двигатель не выйдет на устойчивый режим.
Особенность наших свечей: если одна сдохла, все остальные не работают. Я уже попадал. Пришлось б/у свечу воткнуть, чтобы до дому добраться, холода приличные были. В течении месяца сдохла ещё одна, и я поменял весь комплект. Вторая зима кончается, проблем нет.
28.02.2021, 11:41
#216
Morze701, заводим двигатель с мёртвой свечой и он будет троить пока двигатель не прогреется, это так?
А если остальные три рабочих свечи отключатся сразу после запуска то почему двигатель должен троить цилиндром с нерабочей свечой? Должны ровно работать все 4.
Причина лишь в том, что рабочие свечи продолжают работать и после запуска двигателя что и требовалось доказать.
Извиняюсь за косноязычность
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
А вот это печальное открытие, я до вашего описания алгоритма работы не понимал, это только на 884ом или на 858ом двигателе так же?
У.Шекспир
28.02.2021, 11:54
#217
Насколько помню объяснения специалиста, данный алгоритм перешёл по наследству.
Основа то у нас одна, разница в топливной и турбине.
Вообще, на свечах лучше не экономить, поскольку подводят они в самых неблагоприятных условиях. Двигатель запустить при низких температурах весьма сложно.
28.02.2021, 14:28
#218
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Тут еще дело в том что вроде свечи не в паралель все 4 а по 2е (как я лышал сам пока не смотрел) если это так то при одной неисправной не правильно должна работать та пара где неисправная свеча. Те например обрыв одной свечи значит у этого плеча возрастет сопротивление и система как бы поймет что прогрев произошел и снимит или снизит(как я понимают регулировка ШИМ) напряжение.
У меня сейчас другая немного проблема при температуре промежуточной наверное от 20-40 приходится по 8-10 сек стартером маслать,на холодную и грячую заводится четко! Буду уточнять а вот куда копать ХЗ то ли датчик температуры то ли еще что то.Но раньше как то не обращал внимания подобное даже бывает летом в жару когда авто постоит пока на работе около 8 часов так же тупо пускается когда жара под 40 по идее при такой температуре без свечей должен пускаться с пол пинка.
28.02.2021, 15:52
#219
Сообщение от kval300
Нет, свечи работают раздельно.
Напряжение бортсети на них подается импульсно, по очереди на каждую. Это нигде не описано, но был досуг, снимал сигалы напряжения и тока осциллографом с них, именно с К9К858.
Вот какая реакция будет на неисправность одной из свечей - не изучал. Думаю выключаются все после сбоя даже одной из свечей.
28.02.2021, 16:05
#220
Morze701, А что думаешь по моей проблеме о плохом пуске на промежуточных температурах, встречалось ли когда такое? Может посоветуешь какой датчик заменить? Или какие параметры клипом глянуть? Или просто забить на это дело?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
