Замена свечей накала.
Страница 12 из 18
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
28.02.2021, 16:17
221
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Замена свечей накала.
В первую очередь оценить давление топлива на прокрутке.
Morze701
28.02.2021, 16:31
222
mario
10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2024 20:57
Morze701
Думаю выключаются все после сбоя даже одной из свечей.
Теперь понятно что в моей белиберде логика отсутствует
У.Шекспир
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
28.02.2021, 16:36
223
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
Morze701
Вот какая реакция будет на неисправность одной из свечей - не изучал. Думаю выключаются все после сбоя даже одной из свечей.
А мне кажется что выключается только нерабочая свеча, потому что у меня зимой как раз свечка умерла и заводился движок все равно относительно легко, но первые пол минуты "подтраивал".
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
28.02.2021, 16:52
224
Morze701
Ну эт можно проверить. Займусь может как нить. А может не займусь. Лабораторные работы, это штука бесплатная и не благодарная.
Morze701
28.02.2021, 21:53
225
sanyaa
1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Morze701
Ну мы то точно поблагодарим!
sanyaa
Отправить личное сообщение для sanyaa
Найти ещё сообщения от sanyaa
28.02.2021, 21:58
226
3 лет 8 мес. 5 д. 20 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 30 апр 2024 16:23
У меня и после замены свечей в мороз подтраивал. Хотя может и одна новая сгорела, надо ЕЛМом проверить.
Но вот дымить вонюче после пуска перестал.
01.03.2021, 10:12
227
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 24 мар 2023 16:49
Автомобиль: duster 4x4 Dci
А как ЕЛМом проверить одну свечу???
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
01.03.2021, 10:21
228
в клипе вроде есть возможность включать их по одной принудительно, возможно и в pyclip есть эта опция.
клубные карты
- 350 руб. штучка
01.03.2021, 10:45
229
Enot
Будет общая ошибка по свечам.
26.03.2021, 15:48
230
Управдом
2 нед. 5 д. 8 ч. 59 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2024 21:33
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Начался неуверенный пуск весной, много дыма (по сравнению с прошлыми запусками).
Подключился по ELM: P0380 "... OBDII: неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания..."
Прозвонил: 1 свеча в обрыве (от ремня ГРМ). Снял наконечники со всех свечей - сообщение не изменилось.
Напряжение со свечей снимается. При включении зажигания напряжение подаётся 2 раза и потом снимается, в том числе при пуске двигателя.
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Последний раз редактировалось Управдом; 26.03.2021 в
16:43
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
26.03.2021, 16:16
231
Управдом
скорее всего оно. Рекомендую заменить все 4 свечки - одна умерла - значит и остальные на подходе. Какой пробег, какого года машинка?
клубные карты
- 350 руб. штучка
26.03.2021, 16:34
232
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Не факт однозначно.Мы ведь при обрыве одной лампы в авто все не меняем
Управдом
свеча в обрыве (от ремня ГРМ) оно?
оно самое.Аккуратно выкрути посмотри напругу сфотай обозначения и дуй в магаз,будешь ставить немного смаж резьбу графиткой чуть чуть и сильно не тяни(разумно от руки не до одури но что бы по ощущениям достаточно
) И будет счастье 100%
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
26.03.2021, 20:08
233
Управдом
Да, спасибо за советы, эту ветку всю перечитал прежде чем сделать выбор.
2012год, 1.5 dCi 4WD (HSMV) Дизель K9K 884 90 Полный.
Пробег 110000км, осталось немного до очередного смены ремня ГРМ.
Менять буду сам, все 4 шт. однозначно. (довод про лампы знаю, но если не хочется через месяц менять вторую лампу в головном свете - "сгорела одна - купи две и обе поменяй", экономия "копеечная" а сгоревший головной свет не вовремя - может много неприятностей причинить.)
Заказал HKT PN900.
Это моё ИМХО по прочтении этой ветки и просмотра разных роликов:
Родные 82 00 682 592 - земноводное не позволяет.
BERU - не моя фирма - много неприятных воспоминаний о подделках.
Взять BOSCH или NGK подлинник - шансов меньше чем "малоизвестную" HKT, которая всю жизнь занимается свечами накаливания.
Magneti Marelli или Iskra - ну не знаю, при одинаковой цене, я больше японцам верю по качеству керамики.
Выкрутить пока тоже нечем, такой головки в хозяйстве не нашлось, поэтому пока прочистил колодцы, брызнул WD и буду ждать приход свечей, как раз на рынок по пути заеду головку поищу.
P.S. Да, именно - графитка - это всё, не одну машину ремонтировал - после графики в любой момент можно всё открутить в любом месте.
Управдом
07.04.2021, 19:05
234
Управдом
Заменил свечи, выкрутились нормально, новые (HKT PN900), предварительно проверив, смазал графиткой и нежно (за стержень воротка пальцами) закрутил на место и только в конце дожал воротком. (действительно, могут пойти не по резьбе, если крутить воротком - не почувствуешь. )
Ошибку P0380 попробовал сбросить "Car Scanner" и "inCarDoc Free" : зажигание включено, двигатель заглушен, программа рапортует об успешном стирании ошибки, но после перезапуска - ошибка считывается вновь. Надо ехать к официалам? или клемму скинуть?
Управдом
07.04.2021, 19:07
235
Хобдрайвом ошибка удаляется навсегда.
Может какая то свеча уже сгорела?
07.04.2021, 22:43
236
kval300
На старых и новых обозначения напряжений идентично?
kval300
09.04.2021, 18:49
237
Управдом
Что то не так: я конечно удалил в итоге ошибку, но после определённых "плясок с бубном".
Скинул клемму, проверил все свечи - все целые, напряжение, как у "родных".
Скинул клемму с блока коммутации свечей (на радиаторе) всё везде отлично.
Одел клемму - считал ошибки - ошибок нет, завёл не выключая зажигания - ошибки появились.
Заглушил, стёр ошибки - опять завёл - ошибки есть.
Немного прогрел, стёр ошибки на заведённом.
заглушил, стёр ошибки на заглушенном двигателе, но с включённым зажиганием.
считал ошибки - ошибок нет.
Завёл двигатель - ошибок нет.
заглушил.
- наверное победил, подумал, я и заглушив двигатель - пошёл писать этот пост.
Я так подозреваю, что где то в алгоритме я не прав был, или ошибка опять появится в следующий раз. если появится - отпишусь.
Управдом
09.04.2021, 21:04
238
Если ошибка появляется после стирания, значит причина (неисправность) неустранена - это же очевидно.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 10.04.2021 в
04:59
09.04.2021, 22:10
239
Управдом
Не соглашусь - команда стирания ошибок - всего лишь команда, а как её обрабатывает блок - известно только тем, кто глубоко копал этот блок.
Об этом честно предупреждает программа "Car Scanner": "моё дело команду подать, а стирать или не стирать ошибку - дело DTC"...
Управдом
09.04.2021, 22:20
240
kval300
Да что то намудрил со сбросом как то видимо не до конца в начале. Обычно на заведенном начинаешь сброс ,естественно ошибка не сбрасывается, а смарт предлагает заглушить, потом включить зажигание и сбросить.
Короче в итоге видимо все правильно сделал!
kval300
Страница 12 из 18
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
замена антифриза
pogoon
403
28.01.2024
17:41
Замена термостата
sherengerr
773
16.12.2023
11:07
лампа свечей накаливания
13.05.2021
15:59
Замена сигнализации.
Зиг503
13.07.2016
18:04
Передняя дверь, замена
vini78
28.03.2014
14:28
