30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 27 апр 2024 11:11
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
27.12.2016, 15:21
#81
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 26 апр 2024 08:04
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Чет он у меня ни с того, ни с сего нормально заработал
Вот тхт https://yadi.sk/i/91pzIDui35HsdB взят из папки hobdrive, в hobd txt весом в 0 байт
27.12.2016, 15:32
#82
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
может после перезагрузки?
папка hobdrive - это полная версия без последних изменений. К сожалению он не подходит.
Подождем еще кого-то, кто попробует у себя)
27.12.2016, 15:34
#83
Сообщение от kdika
Системный лог в рукопашную запускать нужно?
27.12.2016, 15:42
#84
Системный лог это немного другое. Запускается вручную, при этом создается файл logcat.txt
Мне интересен log.txt (он пишется всегда), но чтобы уровень логирования стоял trace, а не error (смена уровня в экраны/настройки/системные настройки/отладочные логи - trace)
txt весом в 0 байт
попробуйте закрыть программу и остановить ее в приложениях. После этого посмотрите на файл log.txt
27.12.2016, 15:50
#85
Успех! Выкладываю...
Блин, судя пр времени записей нифига не успех ...
Поменял файлик. https://yadi.sk/i/91pzIDui35HsdB
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.12.2016 в 16:24.
27.12.2016, 15:57
#86
Успех!
Почти)
Последний запуск программы, который попал в лог с 15:30:55. После этого времени подключения к авто не было.
Тут такой момент. Когда лог становится большим (а с trace это происходит достаточно быстро, т.к. пишутся дополнительные данные), то при следующем запуске программы он обнуляется.
27.12.2016, 16:35
#87
Сообщение от kdika
Почти)
Заменил в сообщении выше.
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Вот ещё один, на всякий: https://yadi.sk/i/rs127FZe35Jnmo
27.12.2016, 16:53
#88
Ворчун2014, почти все ок.
Данные идут и по ОБД2 и по заводскому протоколу.
Есть момент с некоторыми пидами (пробег).
27.12.2016, 16:58
#89
Пробег, кажется, пустой был. Зато столько всяких штуууук! И давление хладагента, и по ЕГРу куча датчиков, и буст, и турбина во всех разрезах и всякая, всякая... Ток уровня топлива, с...км, нет, но зато есть его температура. Вот нафига реновцы так сделали?!
Вот бы как в Торке сделать, чтоб датчики прям в программе компоновать можно было.. . можно было бы всю машину по экранам скомпоновать: турбина, впуск, топливоподача, кондиционер, система охлаждения, ЕГР и т.д.
27.12.2016, 17:14
#90
но, по-идее должен быть.
Терминалом (elm327chat) случайно не пользуетесь? Можно было бы проверить.
ну, это можно попробовать допилить на отдельные экраны
27.12.2016, 17:23
#91
kdika, вопрос: какие файлы из папки хоба и еку можно безболезненно удалить, чтобы осталось только реновская поддержка?
Довольно долго грузится программа, хотелось бы ее оптимизировать.
27.12.2016, 17:45
#92
Modigar, на андроиде? или на ВинСе?
Адроид будет восстанавливать недостающие файлы), так что удалить не получится
сколько? и на каком аппарате? Может есть какие-то ошибки в логе? Вы же правили файлики...
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
У вас пробег случайно на момент снятия лога не 62356км?
27.12.2016, 18:19
#93
Сообщение от kdika
Есть. Проверял, вроде на все отвечает. Для пробега какая-то команда есть?
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
Сообщение от kdika
Что-то вроде того. За 62000 перевалил.
Похоже это пробег, который мне хобдрайв всегда выдавал как "пробег с момента последнего сброса ошибок". Пробег по одометру в логфайле txt2 должен был быть 62382 или 62383. Хотя ошибок с джекичаном у меня никогда не было.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.12.2016 в 18:34.
27.12.2016, 18:30
#94
Есть.
Но уже проверять не надо.
Поправлю формулу, чтобы отображался
ЗЫ. могу набросать весь список из сенсоров для DCM34 (вы же его используете). Вы отсортируете, что на каком экране вы хотите видеть. Например, "экран1 (егр)" - список сенсоров, экран2- список2 и т.д. А я подготовлю для вас файл layout с выводом этих экранов.
27.12.2016, 18:44
#95
Сообщение от kdika
Секунд 10-15, аппарат Samsung Galaxy Win.
Лог файл: https://yadi.sk/i/2yCjpLNp35LSgW
27.12.2016, 19:42
#96
Потестил демо-настроечную версию. Расход по-прежнему как зря отображает. За 19 км одометр хобдрайва отстал от бк примерно на 120 метров (сразу и на всю поездку), а вот израсходованное топливо отстало примерно со 100 грамм вначале и до 260 грамм к концу поездки.
Данные проверял в режиме онлайн при смене показаний. В итоге цифры:
Израсходовано топл. Бк 1.3-хобдр 1.040 л, пробег бк 19 км - 18.73, расход бк 6.8-5.6 хобдр л/100км, средняя скорость бк 29.4 -29 км/ч. Общий пробег на одометре - 62402.
В датчиках исчезли показания пробега с момента последнего сброса ошибки. Ну и логфайл:
27.12.2016, 20:46
#97
Сообщение от kdika
Тогда задам вопрос по другому: что можно закоментировать и в каких файлах, что не относится к Рено?
27.12.2016, 23:18
#98
В "параметрах авто" введите коеф. кор. по цикловому наполнению (0.824, разделитель точка), как писал Modigar в первом посте. Т.к. ЭБУ отдает цикловый расход в мг, а его надо перевести в мл, то 0.824 можно считать плотностью ДТ.
Modigar, с вопросом оптимизации загрузки лучше обратиться к Cail. И еще напишите в каком режиме работает смарт dalvik или art.
27.12.2016, 23:43
#99
Сообщение от kdika
А это что за режимы такие?
На всякий случай скажу, что обычно он у меня в режиме энергосбережения, т.е 2 ядра из 4-х на чуть пониженной частоте, но если отключить энергосбережения, то ощутимой разницы не видно.
27.12.2016, 23:57
#100
Сообщение от kdika
О! Мне почему-то сразу о коэффициенте Modigar`а подумалось. Только, считал, что его вручную подбирали, а такие коэффициенты имеют свойство тоже "уплывать" на больших величинах. А тут, вон оно как, наука!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
