Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 13 из 39
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
11.12.2019, 10:22
241
Kladovchik.2011
1 мес. 5 д. 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Re: Топливный фильтр для рестайла
Альфред555
, 164002670R вот номер фильтра в железном корпусе в сборе!!!
И 164000797R
Вот пример:
https://www.drive2.ru/l/522159447494099387/
https://www.drive2.ru/l/520967302011682856/
И цена в районе 3000+рублей
...646R цена:1800-2000;
....594R цена: 700-800.
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 11.12.2019 в
10:43
Kladovchik.2011
Отправить личное сообщение для Kladovchik.2011
Найти ещё сообщения от Kladovchik.2011
11.12.2019, 13:37
242
Koitel
3 нед. 5 д. 20 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 29 апр 2024 22:14
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Альфред555
это значит что фильтр сборе ( в жел. Корпусе)
то есть с нагревательным элементом.?
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Koitel
Отправить личное сообщение для Koitel
Найти ещё сообщения от Koitel
11.12.2019, 15:00
243
Accel
10 мес. 3 нед. 11 ч. 46 мин. 2 сек.
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
Размеры у них одинаковые. Есть подозрение, что разная степень фильтрации. Если так, то должна быть разная бумага. Давайте сравним их вес. У меня есть приготовленный к замене 594R. Его вес 120 грамм. Кто нибудь сможет взвесить 646R?
Accel
Отправить личное сообщение для Accel
Найти ещё сообщения от Accel
11.12.2019, 16:02
244
Kladovchik.2011
Ещё есть вероятность (не факт, были случаи)появления запаха ДТ под капотом , при использовании 594R! Если у кого есть информация отпишитесь....
Скоро думаю менять, горе от ума, начал заниматься поиском информации , а тут сплошные непонятки!
Kladovchik.2011
11.12.2019, 23:59
245
Альфред555
3 мес. 3 нед. 4 д. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 29 апр 2024 20:45
646 это типа оригинал! Ставлю картридж кнехта в оранж белой упаковке сначала на двух ТО у дилера 2016 года ну а затем сам стал мнять. Заказываю в автодоке и проверяю там же при получении. Т.к был случай , беру открываю смотрю! А бумага то фильтрующая чуть надорванная. Ну и вернул обратно! Перезаказал тут же с другого склада по совету манагера с нормального склада! Так что робята глядите в оба! Чтоб потом не было головняков и плохих суждений по махле
---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее написано было в 01:55 ----------
Kladovchik.2011
, запах под капотом? Из за фильтра? Хм! Почему же из за его то? Мож в чем то в другом причина. Фильтр то стоит под првым крылом так то
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
16.12.2019, 07:01
246
Kladovchik.2011
Так что фильтром, какой номер 646 или 594 по Рено;
По кнехт 28 или 26 !!!!!?????? Ну не может просто так цена отличатся более , чем в два раза?!
Здесь в шапке
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...91&postcount=1
указаны 646 в корпусе, а он как и 584 просто вставка. Разница лишь в цене. Модераторы , почему ? Выходит, не правильно указали информацию !
Kladovchik.2011
16.12.2019, 09:02
247
fisher72
6 мес. 10 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мая 2024 16:52
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Kladovchik.2011
Вот чего нашел:
Отличие дизельных топливных фильтров KX338/26D от KX338/28D
Так как работаю на рынке запчастей и недавно проходил ТО-1 с заменой топливного фильтра, то для меня встал вопрос? Чем все таки фильтр KX338/26D отличается от KX338/28D? Внешне один в один, а разница в цене составляет почти 2 раза. Ответа в интернете для себя я так и не нашел.
Обратился к своим поставщикам, которые мне поставляют Mahle/Knecht с таким вопросам. Они пообещали связаться с компанией Mahle/Knecht всё выяснить и написать. Вчера получил от них сообщение:
По этим фильтрам ситуация следующая:
Это два одинаковых по геометрическим параметрам фильтра.
Отличие в материале фильтрации.
KX338/28D — имеет более высокую степень фильтрации и предназначен для стран, где предполагается использование топлива с более худшими характеристиками.
Теоретически эти фильтры можно взаимозаменять, но только в одном направлении KX338/26D заменять на KX338/28D.
И при этом сократить интервал замены.
https://www.drive2.ru/l/545775307991285826/
Дилер ставит 594. В автодоке оригинальный 594 дешевле чем KX338/26D.
fisher72
Отправить личное сообщение для fisher72
Найти ещё сообщения от fisher72
16.12.2019, 23:08
248
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
ОД ставит такой...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
17.12.2019, 07:39
249
Kladovchik.2011
АЛЕКСЕЙ-67
, У меня по вину бьётся ...646R. Для тип автомобиля HSMD двигатель к9к 858
В вашем случае тип НS1 ???(откуда он взялся?) и двигатель 100% тот же.... , сколько выставил цену ОД за фильтр594? ( В магазе он 700-750).
Не задавались вопросом почему?
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 17.12.2019 в
08:12
Kladovchik.2011
17.12.2019, 19:56
250
АЛЕКСЕЙ-67
2900р...
АЛЕКСЕЙ-67
17.12.2019, 21:25
251
Kladovchik.2011
АЛЕКСЕЙ-67
, Спасибо! Не хило....
Kladovchik.2011
18.12.2019, 18:06
252
Koitel
Kladovchik.2011
2900р...
Нормальная маржа.
значится получается так ....46R цена около 1700 р. KX338/28D цена около 1600р. далее 94R 700р. KX338/26D 800р. Как то выходит две пары в ценовой политике. Итог точно определить различия, но как ?
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
fisher72
шикарная фраза, интересно по каким критерия они это определяют, в смысле для стран.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Kladovchik.2011
Я думаю что в вин код заложена информация страны с более худшими характеристиками ( ну так они решили)
, по этому бьётся 46R
а дилер забил и гонит маржу.
Пол года назад менял у ОФ фильтр поставили 94R но ценик 1200р. за сам фильтр, как то так.
Koitel
18.12.2019, 20:29
253
Kladovchik.2011
Koitel
Я думаю что в вин код заложена информация страны с более худшими характеристиками ( ну так они решили), по этому бьётся 46R а дилер забил и гонит маржу.
594R тип авто HS1, я так понимаю это до 90 л.с., докер, Логан, Сандеро. Топливная система другая, возможно я не прав....
Kladovchik.2011
18.12.2019, 21:02
254
АЛЕКСЕЙ-67
ОД на 109л/с ставит такую вставку топливног фильтра. Сейчас фильтр разборный.
(фото не мое)
АЛЕКСЕЙ-67
18.12.2019, 21:07
255
Kladovchik.2011
Koitel
Ну да....
Kladovchik.2011
23.01.2020, 08:49
256
Poll1248
2 нед. 19 ч. 46 мин. 8 сек.
Был(а): 27 апр 2024 14:06
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Accel
Экзист на KX 338/28D - указывает вес - 152 гр. Лучше конечно 464R взвесить и сравнить, да и вес магазин может из головы взять.
т.к. на 26D вес указан 200гр.
Poll1248
Отправить личное сообщение для Poll1248
Найти ещё сообщения от Poll1248
16.03.2020, 10:08
257
Accel
Итак я купил 646R за 2000 руб. и у меня лежит 594R за ~750 руб. Могу теперь увидеть различия. Но я их не увидел. Внешне выглядят как близнецы. Вес обоих фильтров 120 грамм. различие только в маркировке. на 594 выбито Renault 34038815R Mahle KX338/26. На 646 - Renault 64033604R Mahle KX338/28. Инструкция одинаковая, на ней написано, что она для изделия 999105845R.
Accel
16.03.2020, 10:52
258
Kladovchik.2011
Poll1248
Accel
Как-то не одинаково....
Kladovchik.2011
18.03.2020, 04:41
259
Accel
Kladovchik.2011
Проверил: 200 грамм - брутто в упаковке. 120 грамм - только фильтрующий элемент без установочного комплекта.
Accel
21.03.2020, 14:12
260
Липтон
4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 46 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2024 19:21
Оно-не оно? На упаковке вместо кружка трехцветные полосы с 2 надписями рено групп, на средней некие петроглифы). Упаковка не запечатана, на фильтре ....33826. Решил плпробовать игнорировать троицу известных магазов, стал искать через zzap, что поближе, подешевле и в наличии.
Липтон
Отправить личное сообщение для Липтон
Найти ещё сообщения от Липтон
Страница 13 из 39
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
04.09.2023
15:03
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
