28.08.2017, 07:05
#21
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Re: Вибрация на низких скоростях
Сообщение от shumilov
Такая же проблема возникла и у меня. Сильная вибрация на 50-60 км/ч, затем на 90 сильный гул. После 110 км/ч пропадает. Заезжал в 2 сервиса - ничего не нашли. Шрусы - норм, ступечные подшипники - норм, кардан - норм - люфтов не обнаружено. Проверил колеса, сделал развал, не помогло. Поехал к официалам. Но, как поехал, как назло, вибрауия и гул стали значительно меньше. Но, настоял чтобы сняли и проверили кардан. Вердикт - надо менять. Пробек 110 тыс. Как то так...
Неплохо бы проверить и передние тормозные цилиндры, у меня что то похожее было, поршень из за подклинивания подтормаживал иногда колесо и было биение на 60-80, потом меньше. Проверьте для начала влияние нажатия на тормоз при вибрации.
28.08.2017, 07:20
#22
А у меня на 80-90 жопа гудит. И гудит ка будто подшипник ступицы. Но все же не он. Гудит Амтел. Так как изношен до указателей износа.
28.08.2017, 10:59
#23
Автомобиль: Р
Сообщение от andimorgan
Недавно поменял амтел (на 60000 где то) - 3 колеса были изношены до индикатора и ниже, одно (странно) ещё имело пару миллиметров сверх других. Но гула не было, вот только заносить стало чаще и управляемость при перестроениях ухудшилась.
29.08.2017, 22:10
#24
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 48 мин. 59 сек.
Был(а): 06 сен 2017 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Сообщение от Предвестник
Первым делом проверил: колеса, поменял торм.диски с колодками (пора уже было, все таки 110 тыс. км пробега), сделал развал, проверили торм. поршни, проверили шрусы, подшипники ступечные. Потом уже поехал к официалам, проверять кардан. Он и оказался. Правда пришлось прокатится с ними, показать. Так просто ничего не находили.
31.08.2017, 13:48
#25
Починили. Оказалась задняя крестовина, которая у задней муфты. Подклинивала. Поменяли целиком кардан. Вибрации и гул пропали.
02.05.2022, 18:47
#27
Время онлайн: 7 ч. 18 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2022 20:53
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4×4
Прочитал тему. Люди пишут, что у них вибрация, типа как по стиральной доске едут. У меня другое. Вибрация поперечная, как будто едешь на колесе с большой "булкой". Замечаю её в основном на третьей передаче (иногда бывает на второй), и при поворотах на перекрёстках вибрация сильнее, чем при разгоне по прямой. При переходе на четвёртую, то есть при скорости выше 30 км/ч, вибрация пропадает. На больших скоростях, от 30-и и до 140 (с большей не ездил) ни вибрации ни гула нет. Началось это с пробега примерно 9 тысяч. Я тогда переобулся на зиму. Думал плохая балансировка. Из-за работы некогда было заехать на шиномонтаж. Дождался весны. Снова переобулся. Но проблема не ушла. На данный момент 32 тысячи и больше трёх лет. У дилера не обслуживался. Вспоминаю, как однажды зимой разворачивался, чтобы забрать знакомого, а он говорит, что у тебя трёт с правой стороны, как будто проволока намоталась. Вышел, осмотрел всё, ничего нет. Так и езжу. Неужели это шрус? Какие же там детали, если шрус на 9-и тысячах начал барахлит. Кто что скажет по этой проблеме?
Опыт, как и маразм, приходит с годами.
Последний раз редактировалось rulik2304; 03.05.2022 в 18:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
