Есть ли повышенный расход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
Страница 2 из 3
1
2
3
29.04.2016, 15:51
21
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Re: Есть ли повышенный рпасход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
muchachoos
уже смотрел, снизу все сухо, думаю сгорает т.к. в выхлопной сажа,, может турбина подбрасывает?
Можно одну защёлку снять на воздуховоде, да глянуть, сколько там масла.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
29.04.2016, 16:48
22
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
там скорее всего не увидишь,надо смотреть на колесе компрессора самой турбины или на входе интеркуллера,но при пробеге 25 тыс этого не может быть,за исключением если гнать 2 часа 130 и потом сразу выключить двигатель и так несколько раз или постоянно.
Могу одно сказать расход нормальный. Ну а если совсем заморачиваться можно поменять бренд масла или вязкость например вместо 30ки залить 40ку или 50ку.
Жор считается когда 05л на 1тыс или стакан то надо задуматся: насчет износа ЦПГ,залегших колец,колпачки на дизеле как правило не сильно влияют (нет разрежения на впуске как у бензинки на хх,когда турбина масло гонит то как правило ее и по гулу слышно из-за износа опорных подшипников и касания лопатками компрессора или турбины улиток.(люфт как карандаш в стакане).
И еще не слушайте диллеров меняйте масло хотябы раз в 10тыс а бензинщики 15.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
29.04.2016, 19:35
23
muchachoos
6 д. 16 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 20 мая 2019 21:36
kval300
для этого турбину снять надо?, а сложно она снимается?
muchachoos
Отправить личное сообщение для muchachoos
Найти ещё сообщения от muchachoos
29.04.2016, 21:42
24
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 4 д. 8 ч. 44 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2024 15:47
kval300
4.На первой сотне тыс км на любой иномарке можно не проверять,какя разница рено,мерс .БМВ. Просто контроль хотябы 1 раз в 5 тыс это правила более менее хорошего тона.Некоторые масло вообще по 50 тыс не меняют.
Ага, помнится серия Ауди с расходом в 16 литров в межсервисный интервал
. А литр на 1000 как здрасьте.
Дастером доволен на 146%!
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
29.04.2016, 23:30
25
kval300
Bizet
Не слышал,либо брехня либо брак.
---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее написано было в 01:25 ----------
muchachoos
Только что лазил по поводу искоренения клапана ЕГР,турбина запрятана конкретно,не стоит в нее лазить в ближайшие тыс 100.
Это не то что в моей родненькой ММС Delica 3 мин, все навиду 1 хомутик снял и вот она.
Катайся спокойно и никого не слушай.
Вот ЕГР весчь очень вредная но это в другой теме.
kval300
31.08.2016, 17:43
26
muchachoos
Re: Есть ли повышенный расход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
методом тыка сменил масло на 5w30 SL, подъедать перестал, проехал 5 т.км уровень мах-подливать не нужно, видимо мой мотор кушает только 5w40 SN, вот такие чудеса
muchachoos
31.08.2016, 17:52
27
3 лет 8 мес. 5 д. 17 ч. 47 мин. 49 сек.
Был(а): 29 апр 2024 09:33
muchachoos
, w30 нам говорят жидковато для турбины.
31.08.2016, 18:02
28
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вот у меня на эльфе немного всё таки, а угорало масло. При четырёх поездках за 450км и обратно за прошлое лето ушло где то на три- четыре толщины спичек. Весной поменял на лукойл люкс при таких же четырёх поездках на 450км туда и обратно с той же скоростью, маршрут отработан , уровень стоит как вкопанный, не ушёл ни на миллиметр.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
31.08.2016, 22:03
29
kval300
muchachoos
Вообще то по классификации API масло с индексом S....дальше буква чем дальше по алфавиту тем лучше например SF или SJ
говорит о том что масло для бензинового мотора,ф вот индекс С...,буква чем дальше тем лучше например CD или СH говорит о том что масло для дизелей.Но как правило щас масла универсальные и маркировка обычно така SJ/СF говорит о том что масло пригодно для бензинок (Servise) и для дизелей(Cоmercial),30ка жидковатое 40ка лучше а 50ка еще лучше те при экстремальных нагрузках меньше вероятность срыва масляного клина.А спортсмены вообще 60ку льют но при густом масле и расход повышается,а зеленые вообще 20ку льют чтоб экономичнее было а на мотор плевать.
Вот как то так.
kval300
31.08.2016, 22:48
30
Aargh68
3 мес. 3 нед. 13 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2024 22:09
Пробег 82 000 км. Масло Эльф, замена 8-9 т.км. Уровень стоит как влитой. Но если залить по max, то слопает до среднего положения, и так и будет стоять. Так что лью всегда средний уровень.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
31.08.2016, 22:54
31
Владимир Д
10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Aargh68
Сколько дизелей было , везде так. До пол уровня моментом и потом стоп.
Владимир Д
31.08.2016, 23:07
32
1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
У меня мм5-7 от максимума только. Сразу на ТО так заливаю и стоит.
26.11.2016, 20:36
33
Makc
4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Aargh68
Так правильней всего наливать масло до середины отметки, при чём на любых машинах. В наш влазиет 4 литра и уровень на половине. Езда у меня агрессивнаяя в основном и тоже доливал до мах, когда до середины уровень падал, потом мотористы мне обьяснили сколько нужно наливать. Меняю каждые 8 тысяч и уровень масла стоит на месте. Так что, попробуйте поездить на середине уровня и следите за этим и делайте выводы. С салона да, там уровень под мах. наливают, так как машины долго стоят, подробности точные уже не помню как мне говорили в словах, но суть думаю ясна.
Makc
Отправить личное сообщение для Makc
Найти ещё сообщения от Makc
12.05.2017, 22:25
34
егор696
5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Заметил такую фигню, если залить масла по верхнюю риску,масло быстро исчезнет до 2/3 уровня. Дальше будет стоять как в
егор696
Отправить личное сообщение для егор696
Найти ещё сообщения от егор696
12.05.2017, 23:16
35
kval300
Makc
от замены до замены!
Mobil 3000 disel.5W40
Последний раз редактировалось kval300; 21.06.2017 в
23:25
kval300
18.03.2023, 15:21
36
алтаец
1 д. 2 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 19 мар 2023 07:05
Автомобиль: рено дастер 4/4 дизель
muchachoos
Здравствуйте!
Отпишитесь у кого какой расход масла на дизеле.
Я доливаю 250 грамм на 5 т.км это нормально? если нет то куда копать?
2013г,пробег 154000км, на 400км, 1л масла кушает!
алтаец
Отправить личное сообщение для алтаец
Найти ещё сообщения от алтаец
18.03.2023, 16:26
37
алтаец
После чего такой жор начался?
За маслом однажды не уследили?
Кстати по щупу от верхней до нижней метки, больше литра, так что на половине щупа ездить опасно.
18.03.2023, 16:40
38
алтаец
Что-то умерло. Если турба, то дело к разносу идёт. 2014г, пробег 165 000 перевалил, меняю через 5 тыс км, заливаю 4 л и уровень стоит
18.03.2023, 18:55
39
алтаец
Что-то умерло, я сам догадываюсь, егр заглушил программно, катализатор удалил, установил пламегаситель, купил картридж турбины, на выходных буду менять. Кстати, заводится авто. с пол. пинка, дяга- класс, не дымит, но, в воздуховоде от турбины частично, есть масло.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
***************Вопрос, почему на остатке трех литрах масла, ездить опасно?
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
алтаец
Из-за чего чего масло жор, вопрос конечно интересный.???????
алтаец
18.03.2023, 19:02
40
Захарыч
3 нед. 1 д. 22 ч. 6 мин. 43 сек.
Был(а): 28 апр 2024 01:57
Не понимаю, если написано лить 4,7 зачем не доливать…
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Расход масла на 2л двигателе
aleks.mishin2013
17.09.2023
14:03
Дизель. Расход л/час на ХХ.
04.08.2020
22:15
Повышенный уровень масла ДВС
yakutza
22.04.2018
21:35
Показания БК и реальный расход...
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
07.12.2016
10:18
Расход электричества при стоянке
suminnk
17.05.2016
21:43
