Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 18 из 29
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2024 07:58
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
27.02.2017, 16:23
341
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
WolfAlex
Это не экономия, не люблю фултанги. Сквозной монтаж на шпильке вполне по прочности, главное клин "утопить" в больстере(гарде), для надёжности и передачи нагрузки с хвостовика на клин. И да, фултанги тяжелее и железо соприкасается с рукой.
[COLOR="Silver"]
Если делали добротно, с рукой кроме клепок ничего не соприкосается.
У меня был нож, в месте хвата, снизу и и сверху боковые накладки ручек были в нахлест металла. Еще советского производства. К сожалению утерян безвозвратно.
Похож на таёжный №1 как у русского булата, только мой, он был охотничьим, с номером и официальной регистрацией.
Главный плюс хорошего цельнометаллического, его можно в тоже дерево забить плоскостью и использовать как ступеньку, желательно обмотав остаток лезвия тряпкой, чтоб обувь или че не повредив. Я уж не говорю, про то, что выпав из ножен можно просто ногой встать и тут от тела весом больше 100 кг, шансов уцелеть у ножа со сквозным креплением рукояти не велик. Если им конечно колбаску резать, рыбку почистить, то наверное сквозной лучше, для той же ручки из бересты.
А есть из фото, законченные интересные работы?
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
27.02.2017, 16:32
342
bog_off
2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
WolfAlex
Несколько клиночков ждут свою очередь.
хорош наборчик
у самого клин, как на фото №6, дожидается.
а какие по нему ограничения, чтоб под ХО не попасть, подскажите пжлст
bog_off
Отправить личное сообщение для bog_off
Найти ещё сообщения от bog_off
27.02.2017, 16:34
343
bog_off
@ндрей86rus
несколько страничек назад.
там есть на что посмотреть
bog_off
27.02.2017, 16:44
344
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
@ндрей86rus
А если внимательно?
WolfAlex
@ндрей86rus
Тут только микарта, Джи10, текстолит..дерево уже не поставишь, да если нахлёст это разве фултанг?
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
@ндрей86rus
как ступеньку
выпав из ножен
можно просто
ногой встать
Зачем одна ступенька на дереве?
Не собираюсь забивать ножи. Это что нужно делать что бы нож выпал из погружных ножен?
Я то думал нож что бы колбаску, рыбку....а тут для забивания и наступания.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
27.02.2017, 16:56
345
WolfAlex
bog_off
Этот клин(ниже в миниатюре)? Тут только толщина клина не более 2.5мм и травмоопасную рукоять с больстером и под пальцевой выемкой не более 5мм. В общем смотрите ниже, под спойлером.
В соответствии с ГОСТами, не являются оружием ножи, соответствующие ниже приведённым требованиям (хотя бы одному):
1. Изделия, клинки которых не приспособлены для укола:
Изделия без острия.
Изделия с острием, расположенным выше линии обуха более чем на 5мм.
Изделия c максимальным прогибом обуха клинка более 5мм при длине клинка до 180мм и более 10мм при длине клинка больше 180мм.
Изделия с вогнутым более чем на 5мм обухом, при длине клинка до 180мм.
Изделия с вогнутым более чем на 10мм. обухом, при длине клинка более 180мм.
Изделия, на обухе которых, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур.
Изделия, у которых величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде «коромысла», вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм.
Изделия с клинком короче 90мм.
Изделия, у которых лезвие и обух, или основное и выполненное на обухе сходятся под углом более 70 градусов.
Изделия, с клинком толще 5-6мм.
Изделия, лишенные заточенного лезвия (выведены спуски, но режущая кромка отсутствует).
2. Изделия, рукоятка которых не обеспечивает надёжного удержания при уколе:
Изделия, с рукоятью короче 70мм.
Изделия с бочкообразной рукоятью, у которых разница максимального диаметра в средней части бочкообразной рукояти и минимального диаметра в области навершия не превышает 8 мм.
Изделия, у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм.
Изделия, у которых более одной выемки или ограничителя, их величина должна быть меньше 4мм.
3. Изделия, не обеспечивающие необходимой прочности клинка или всей конструкции:
Изделия с клинками, твёрдость которых менее 25HRC.
Изделия с развитым ограничителем или под пальцевой выемкой, при длине клинка до 150мм., и толщине менее 2.5 мм.
Изделия с надпиленными клинками.
Изделия с клинками из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, алюминий, пластмасса).
Изделия со слабой заделкой клинка, не удерживающей клинок в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучом).
WolfAlex
27.02.2017, 16:58
346
Напомнило
клубные карты
- 350 руб. штучка
27.02.2017, 17:22
347
WolfAlex
Не менее прикольно про нож
DrWinter
. При чём
DrWinter
, сам в своём журнале и выложил тест своего ножа, проведенный Зубаном.
Рукоять клееная из половинок, а если бы цельная и на хвостовике насечки?
http://guns.allzip.org/topic/64/958278.html
WolfAlex
27.02.2017, 19:16
348
aik78
6 д. 10 ч. 14 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мар 2017 13:53
Автомобиль: X-trail 2,5 CVT 2014
WolfAlex
А если внимательно?
Вы таёжник N1 или охотничий N1 советского производства в глаза не видели раз такую хрень пишите, там ручка полубаченком сделана. Я в живую тот нож видел у Андрея, по мне не лучший нож, великоват немного, но каждому своё.
Ручка чтоб более понятно было если мм на 1,5 обтискать по диаметру получится классическая ручка цельнометаллического ножа из двух полуцилиндров, в упрощенном варианте конечно, углубления под пальцы и прочий рисунок не имею ввиду. Яб нарисовал но руки на это из ж..ы
Последний раз редактировалось aik78; 27.02.2017 в
19:55
aik78
Отправить личное сообщение для aik78
Найти ещё сообщения от aik78
27.02.2017, 19:25
349
aik78
, Вы Алексею нож заказали сделать? Может, тогда сами делаете ножи? Нет? - тогда идите обсуждайте эксплуатацию и собственные предпочтения в тему
Наши ножи
. Нечего здесь срач разводить а-ля бензодизель...
клубные карты
- 350 руб. штучка
28.02.2017, 00:24
350
WolfAlex
aik78
Уважаемый, я с вами за одним столом не сидел, что бы так хамили. Тема про изготовление, а не обсуждение покупных ножей, так что хрень пишите вы. Что бы обсуждать предмет, нужно его видеть, а не представлять по вашим описаниям в литературном исполнении. Для чего влезли в разговор, если даже эскизик накидать не можете? Во времена СССР, помню такой нож(ниже фотки), но в каком месте он фултанг? Если что, разбирал такие ножи.
З.Ы. Взорвался мозг, когда пытался представить рукоять в вашем описании.
Диаметр, значит круглая, для чего "тискать" 1,5мм, который потом окажется двумя полуцилиндрами?
Я делаю то, что мне нравится, сам процесс, приклепать ручки и "скруглить" под силу любому умеющему держать инструмент. Качественно сделанный нож, с сквозным/всадным монтажом, прослужит долго, если не батонить рельсы, забивать молотком и прочее. Нужно понимать для чего нож, универсальных нет. Если брать советские охотничьи ножи, ширина спусков, сведение толстое....просто колун. Не спорю, режет-рубит такой нож, но те же помидоры порезать я могу и своим топором, но это не камильфо. Нож резать, срубить ветки. Забивать, колоть дрова, копать - это другое снаряжение.ИМХО
Последний раз редактировалось WolfAlex; 28.02.2017 в
01:02
WolfAlex
28.02.2017, 06:40
351
@ндрей86rus
WolfAlex
Что там мозг взрывать
А так почти копия Новгородской новоделки
http://rusdamask.ru/nozhi-iz-damassk...yannyj-chexol/
Заказал у них из стали 9XC с кое какими переделками, посмотрим, что получится.
@ндрей86rus
28.02.2017, 07:37
352
@ндрей86rus
aik78
Наши ножи
А где тут срач? Никаких споров не было, читайте внимательно. Если тема для двух человек, где один пишет, второй ему лайки ставит, потом местами поменялись, ну закройте тему для остальных. Никто тут ручные поделки не принижает.
@ндрей86rus
28.02.2017, 07:40
353
@ндрей86rus
А где тут срач?
срач там где один необоснованно обвиняет другого в том что он хрень пишет.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
@ндрей86rus
Если есть что написать по теме - велком! А если нет - пофлудить и поспорить - есть специальные темы.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
@ндрей86rus
читайте внимательно
Вы тоже, особенно название темы.
клубные карты
- 350 руб. штучка
28.02.2017, 07:50
354
@ндрей86rus
срач там где один необоснованно обвиняет другого в том что он хрень пишет.[COLOR="Silver"]
Ну начиная с 346 сообщения у вас все в теме
"Видно только профессорам разрешается ругаться в ресефесере." к.ф. Собачье сердце.
@ндрей86rus
28.02.2017, 13:27
355
WolfAlex
@ндрей86rus
Вы сами себе противоречите. Как держать нож не касаясь металла на рукояти?
Деревянные плашки ломаются по клёпкам, если ещё и промахнуться при забивании в дерево....
WolfAlex
28.02.2017, 13:28
356
@ндрей86rus
WolfAlex
Я не про этот нож, это новодел, про который я так и написал, в советском оригинале ручка была формы, как на схеме, как она была сделана
т.е. в районе ручки металл с боков был чуть убран мм на 2-3 по краям, а профиль ручки был Г-образным как на схеме.
У этого новодела, скопирована форма клинка с советского охотничьего ножа. Форма ручки у них своя. Если даже не замарачиваться с ручкой по старому варианту, хорошо подогнанная и отшлифованная, дискомфорта от металла в пользовании вызывать не будет. При этом им уже и рубить можно с приложением большой силы и забить в дерево, стуча по тыльной части можно и т.д.
@ндрей86rus
28.02.2017, 13:35
357
WolfAlex
@ндрей86rus
, ничего против ваших вкусов не имею, нравится и хорошо, зачем навязывать свое мнение другим? Фултанги имеют свои минусы, как и всадные ножи. Мне не нравятся фултанги, но я же не говорю, что пишите хрень и ножи хрень.
WolfAlex
28.02.2017, 13:38
358
@ндрей86rus
WolfAlex
@ндрей86rus
А где я чего навязывал? Спросил почему цельнометаллических нет в образцах. Дальше шло обсуждение. Короче проехали.
@ндрей86rus
28.02.2017, 13:40
359
WolfAlex
@ндрей86rus
Ну а теперь перечислите плюсы фултангов? Лучше рез, вид, надежность при работе?
WolfAlex
28.02.2017, 13:44
360
@ндрей86rus
WolfAlex
На рез как влиять крепление рукоятки может?
Плюсы надежность, прочность на излом, легкость восстановления в случае поломки рукояти да и возможность использовать даже в случае поломки рукояти. Если в ситуации разрушения ручки это произойдет с любым другим типом крепления, использовать его будет практически невозможно.
Остаться в лесу без инструмента, худший вариант. Тем кто дома колбасу с зеленью режет, точно не критично.
@ндрей86rus
Страница 18 из 29
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
