Термостат дизеля.
Страница 15 из 15
Первая
5
13
14
15
16.01.2023, 13:29
281
resours-lsv
2 нед. 3 д. 7 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 27 апр 2024 13:20
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Re: Термостат дизеля.
Заменил термостат на Asam 32064. С ним заказал прокладку (Rosteco 21866). Антифриз сливал через воздушный штуцер на корпусе термостата при помощи длинной трубки, надетой вместо колпачка. Если поставить ёмкость как можно ниже, то сливается около 3л.
После замены температура стала 89-90гр (до замены была 74-76гр.). В салоне стало теплее.
resours-lsv
Отправить личное сообщение для resours-lsv
Найти ещё сообщения от resours-lsv
12.02.2024, 10:50
282
resours-lsv
Прошёл год и термостат снова перестал корректно работать. Температура не поднимается больше 75 и на указателе не больше 2 делений. ASAM — 32064 больше не доступен для заказа. Какие ещё есть варианты самого элемента термостата на 89 градусов?
resours-lsv
Страница 15 из 15
Первая
5
13
14
15
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Термостат (Диагностика неисправностей)
03.12.2023
09:58
Турбина дизеля К9К.
Бертони
29.04.2023
23:15
вебасто для дизеля
анатолий м
99
18.10.2021
21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли?
pavxp
31.05.2019
20:02
Продам
Колодки передние для 1.6л и дизеля
aleks 51
31.08.2014
22:50
