Не включается вентилятор охл.двигателя
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
26.05.2018, 22:22
61
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
BorisNSK
Вообще непонятна логика инженеров Рено. Двигатель не работает, ОЖ не циркулирует, вентилятор крутится. Чего он охлаждает. Да ничего. Только АКБ разряжает.
Не совсем так,главная задача охладить двигатель для его бес проблемного запуска с коротким промежутком после остановки.
И это не только у рено а скорее у всех производителей.
Вопрос был почему у дастера не на всех машинах это работает.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
26.05.2018, 22:22
62
bubba
1 г. 5 мес. 6 д. 11 ч. 32 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2024 00:07
Sane
, это откудова скрин, если не секрет? мануал банальный? или какая секретная тисовская? или как там её прально? диалоджиковская?
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
26.05.2018, 22:50
63
Sane
4 лет 5 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 14 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2024 09:38
bubba
Sane
Уже и сам не помню, резал из какой-то техноты, давно уже лежит у меня в закладках.
Sane
Найти ещё сообщения от Sane
27.05.2018, 09:26
64
BorisNSK
2 нед. 3 д. 18 ч. 8 мин. 6 сек.
Был(а): 22 апр 2024 15:18
instal01
До Дастера ездил на Солярисе, там этого бреда с включение ветилятора СОЖ не было.
BorisNSK
Отправить личное сообщение для BorisNSK
Найти ещё сообщения от BorisNSK
27.05.2018, 16:02
65
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
СПАСИБО Sane!!!
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
28.05.2018, 03:37
66
Assa
2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
Сергей159
[I]238 это реле блокировки системы впрыска?
И что такое разъем МА?
Да, 238 это реле блокировки впрыска, его включает ЭСУД, через это же реле ЭСУД удерживает на себе питание (после выключения зажигания) примерно 10 минут (благодаря чему он и может в это время отслеживать температуру).
MA это коричневый разъем (один из трех) на ЭСУД. Судя по схеме таи два разъема NO (черные) и один MA (коричневый).
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
instal01
Вы сами проверяли что ЭБУ на дастере держит главное реле 10 минут после отключения зажигания?
Установщик вам погоды не сделает,все блокировки,разрыв цепи,начинают работать при включении зажигания в режиме охраны.
На практике я это время в 10 минут не проверял, но во-первых здесь на форуме про это писали, во-вторых по схемам это так (ЭСУД сам держит на себе питание через реле 238), в-третьих у меня тоже вентилятор иногда включается после 2-4 минут после выключения зажигания. Если есть какие-то сомнения в этом - давайте обсудим, только не ясно что тревожит.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
28.05.2018, 05:18
67
Assa
Sane
Это из техноты скорее всего по F4R для Laguna II, конкретно по Duster подобной инфы мне не встречалось. В Dialogys для F4R но разных моделей эти цифры разняться на +-3 градуса, например на некторых F4R температура включения вентилятора на стоящем двигателе 107 градусов, а не 112,5.
То Сергей159
Судя по тому что вентилятор на стоящем движке включается как минимум при температуре 107 градусов - у вас все нормально.
Assa
28.05.2018, 16:18
68
Сергей159
1 г. 2 нед. 4 д. 17 ч. 28 мин. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2024 18:32
Sane
Я уж чуть было поверял данной картинке, но потом прочитал:
Электровентилятор включается на малой скорости, когда температура охлаждающей жидкости превышает 98°C
На Дастере дорестайле F4R электровентилятор включается на малой скорости примерно при 95 градусах и выключается, когда скидывает температуру до 91.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
Assa
Сергей159
instal01
У меня телефон теряет связь по Bluetooth с подключенным сканером ELM327 спустя 10 минут после глушения мотора и вынимания ключа из замка зажигания. Значит всё нормально с сигналкой?
Сергей159
28.05.2018, 23:13
69
instal01
Сергей159
А вот это уже странно,обычно ЭБУ с энергонезависимой памятью и не только,теряют связь со сканером после отключения зажигания почти сразу.
instal01
29.05.2018, 02:59
70
Assa
Сергей159
Я лично это не проверял, но вроде ЭСУД отключается от CAN через минуту после выключения зажигания (то есть ELM должна терять связь с ЭСУД через минуту после выключения зажигания). То есть потеря связи по Bluetooth и потеря связи с ЭСУД разные вещи, на это ориентироваться нельзя. Но в любом случае, если по крайней мере в течении минуты после выключения зажигания параметры ЭСУД читаются через ELM, то значит сигналка не влияет на схему запитывания ЭСУД.
Assa
17.06.2018, 17:44
71
instal01
Assa
На практике 2 минуты ровно и ЭБУ отключает главное реле,выводы делайте сами.
instal01
18.06.2018, 03:20
72
Assa
instal01
Возможно есть еще какие-то условия, например если T двигателя меньше 80, то через две минуты, так как нет смысла ее мониторить. На моем вентиль точно может включаться через 3-4 минуты после выключения зажигания, и потом еще минуты 2-3 он молотит.
Assa
02.07.2018, 10:00
73
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
3 нед. 6 д. 4 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 28 дек 2023 18:40
С недавнего времени стал наблюдать 6 делений на приборке. Причем на улице всего градусов +15 было. Такое происходило только на светофорах или в пробке. Купил новый датчик температуры ОЖ. Ситуация осталась, ну вроде почитал, что может приборка глючить и свыкся. Сейчас температура 25-30 градусов на улице - уже шкала температуры подымается полностью и после срабатывания вентилятора она падает. После глушения двигателя, вентилятор вообще молчит, хотя раньше работал по 5-10мин...Вот тут решил докапаться в чем причина. Я вообще раньше выше 4 делений никогда не видел на приборке. Сначала скинул на заведенном двигателе фишку с датчика температуры ОЖ. На приборке выскочила пила и стоп! Вентилятор закрутился на большой скорости. Затем пробовал вкл кондиционер и вентилятор должен был заработать на малой скорости, но он этого не сделал. В итоге проверил релюхи и нашел неисправный терморезистор на корпусе вентилятора. Перегорел сам термодатчик и разорвал цепь малой скорости вентилятора. Накинул на него перемычку для проверки и все заработало. Получается всегда хватало малой скорости вентилятора и поэтому всегда 4 деления на приборке. Ну если конечно радиаторы чистые, я их мыл ровно года назад. А т.к. этой скорости не было температура росла выше и только вторая скорость понижала деления на приборке! Заказал асамовский терморезистор.
Отправить личное сообщение для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Найти ещё сообщения от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
02.07.2018, 10:20
74
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 8 ч. 11 мин. 4 сек.
instal01
Скорее всего истина такая (и работает это у всех)- если при глушении было на приборке 6 или 8 палок, то вентокрыл останется включенным, а если 4 или 2- то не включится. У меня по крайней мере так
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
С недавнего времени стал наблюдать 6 делений на приборке. Причем на улице всего градусов +15 было. Такое происходило только на светофорах или в пробке. Купил новый датчик температуры ОЖ. Ситуация осталась, ну вроде почитал, что может приборка глючить и свыкся. Сейчас температура 25-30 градусов на улице - уже шкала температуры подымается полностью и после срабатывания вентилятора она падает. После глушения двигателя, вентилятор вообще молчит, хотя раньше работал по 5-10мин...Вот тут решил докапаться в чем причина. Я вообще раньше выше 4 делений никогда не видел на приборке. Сначала скинул на заведенном двигателе фишку с датчика температуры ОЖ. На приборке выскочила пила и стоп! Вентилятор закрутился на большой скорости. Затем пробовал вкл кондиционер и вентилятор должен был заработать на малой скорости, но он этого не сделал. В итоге проверил релюхи и нашел неисправный терморезистор на корпусе вентилятора. Перегорел сам термодатчик и разорвал цепь малой скорости вентилятора. .
У меня щас то-же 6 палок,но вентокрыл работает на обеих скоростях. Просто на улице+40С и пробки...радиатор не мыл, но лампочкой просвечивал соты- сильного криминала не увидел
Причина скорее всего жара и кондюх (перезаправлен для такой Т на улице)..движку его тяжко крутить, обдув идет горячим воздухом, вот он и греется
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
27.08.2018, 16:59
75
vov-ka
, я тут тоже опять 6 палок увидел, правда это было на юге и само собой в пробке... И перед самой поездкой пришлось кондей заправлять(500гм). Наверно действительно кондей тоже влияет не хило на движек!
30.08.2018, 00:23
76
instal01
vov-ka
Шесть палок это сколько у вас в градусах примерно?
Просто больше 4 палок не было и при 98 градусов.
instal01
30.08.2018, 00:48
77
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Информация о температуре охлаждающей жидкости передается на щиток приборов по проводной связи.
Информацию передает датчик температуры охлаждающей жидкости.
Выше 115 °C (включительно), все сегменты горят одновременно с сигнальной лампой.
При температуре от 105 °C (включительно) до менее 115 °C высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80 °C (включительно) до менее 105 °C высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50 °C (включительно) до менее 80 °C высвечивается два сегмента.
При температуре менее 50 °C ни один из сегментов не горит.
Morze701
06.12.2018, 19:55
78
wera12nn
1 нед. 14 ч. 1 мин. 47 сек.
Был(а): 12 сен 2022 20:28
Можно изменить температуру срабатывания вентилятора? Поставить на 90 1 скорость 95 —2 скорость
wera12nn
Отправить личное сообщение для wera12nn
Найти ещё сообщения от wera12nn
20.07.2020, 20:34
79
igree
6 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 21 июл 2020 15:55
Автомобиль: renault duster
подскажите пожалуйста, произошло такое действо стоял я под новый год в пробке гдето 4 часа не двигаясь практически, и у меня дошло до того что высветились все деления температуры но сигнальная лампа перегрева не загорелась, я тогда включил печку на полную и она сбросилась до 6 а потом до 4 ну и так всю пробку скакала 6 и 4, сегодня случилось такое что в пробке но не особо сильной высветилось 6 делений (они у меня иногда выскакивают но пропадают секунд через 5) а тут не пропадали минуты три, я вышел посмотреть крутит ли вентелятор и он молчал, включил кондей и включился вентилятор и температуры снизилась до 4 делений, так до дома и доехал, потом дома я подключил обд разьем и начал ждать работы вентилятора, и он начал нормально работать включаясь ровно на 95 и выключаясь при 89, причем 6 делений ни разу не выскакивало, значит вентилятор работает и это какие то глюки в мозгу? может у кого было?
igree
Отправить личное сообщение для igree
Найти ещё сообщения от igree
31.08.2022, 15:22
80
A1ex
1 нед. 2 д. 11 ч. 9 мин. 2 сек.
Был(а): 26 апр 2024 20:53
Точно такая же фигня уже неделю. Началось в пробках в районе туапсе когда с моря ехал. Шкала поднималась полностью, кондей не был включен. Сигнальная лампа не горела. Пришлось на всю включать отопление и остужать радиатором печки. С тех пор вижу шесть делений регулярно. Температура на улице стабильно выше 30. Раньше за пять лет владения не видел полной шкалы на прибоке, шесть делений видел может 2 раза и то кратковременно. Поездил с включенным EML сканером - показания температуры при 6 делениях на приборке держатся в районе
94-100. Включается ли вентилятор и на какой скорости сказать точно не могу. По ощущениям не включается. Посоветуйте что и как проверить в такой ситуации?
A1ex
Отправить личное сообщение для A1ex
Найти ещё сообщения от A1ex
Страница 4 из 6
Первая
2
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Вентилятор охлаждения не выключается
vladislas43
260
31.08.2022
04:28
Куплю
Вентилятор охлаждения ДВС в сборе
Maxwell
02.04.2016
14:00
Не включается штатная магнитола.
Сергей 84
03.12.2013
12:49
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя
Дед Пыхто
27.05.2013
17:47
