24.12.2016, 17:53
#41
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Ворчун2014, Так о чём толкую. Такие как Вы может единицы, а в основном же ездят по регламенту и не обращают внимания на исключительные условия. Если менять через пять тыков зачем заморачиватся ещё какими то экспертизами, сменил на пяти и отдыхаешь. Уж пятёрку без последствий выдержит любое масло не палёнка.
24.12.2016, 17:58
#42
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Только одно не пойму, при недоверии ОД, при чем тут масло Масло Wolf Oil Valtech 5W40. Если уж делать анализ не доверяя ОД, то масло то ОД льют совсем не то, надо уж по "чесноку" тогда ELF анализировать.
24.12.2016, 19:26
#43
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 15 мая 2024 16:17
Сообщение от klim77
Но надо брать ни только отработку но и то что заливали, чистяк, ну и сравнивать. Да и именно Elf.
Чистое можно и по паспортам качества посмотреть. Там если есть разброс по партиям, то он не значительный в пределах погрешности измерений.
24.12.2016, 19:47
#44
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от klim77
Про отдельную тему, поддерживаю!
По экспертизе, надо подумать. Но надо брать ни только отработку но и то что заливали, чистяк, ну и сравнивать. Да и именно Elf. Свою отработку смогу предоставить где-то через год, может чуть раньше, но у меня нет исходника.
Поддерживаю по поводу отдельной темы и экспертизы Elf . Отработка у меня будет через 2-3 недели и чистенького малец останется !
А сколько примерно нужно для экспертизы и сколько приблизительно по деньгам ?
24.12.2016, 19:49
#45
Сообщение от Борян
На каком пробеге?
Сообщение от Борян
300-500мл в сухой таре.
Стоит в зависимости от лаборатории от 2700 до 4500р.
Собственно тему создал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17181
осталось модераторам переместить в нее последние пару страниц отсюда.
Последний раз редактировалось Modigar; 24.12.2016 в 20:07.
24.12.2016, 20:08
#46
Около 10000 км. масло, 80000 км. авто .
24.12.2016, 20:11
#47
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
По поводу анализов, следует помнить о том, что анализ покажет не столько как хорошо ведет себя конкретное масло, а состояние двигателя в котором оно было с учетом условий его эксплуатации.
Наличие железа, алюминия и пр., разжижение топливом, наличие воды и прочее...Расскажет о состоянии сердца вашего авто, чем оно больно и к чему готовиться. Как там живет ШПГ...
Поможет выбрать правильное "питание". От топлива тоже многое зависит...
Но судя по постам... Регламент это ваше все и заморачиваться диагностикой это лишнее.
P.S. Капля на "промокашке", знающему, очень много расскажет... Конечно если будет правильно взята и обработана проба...
Mark Twain ©
24.12.2016, 21:07
#48
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2023 10:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Re: Масло и периодичность его замены в dci
Отлично! Давно пора было выделить обсуждение моторных масел для дизелей в отдельную тему
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
Раз уж на то пошло начнём с того, чем чисто "дизельное" масло отличается от "бензинового"?
24.12.2016, 21:20
#49
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от RezidentFNS
Исходя из ноты по маслам - ничем. Одно и то же заливается в большинство бензиновых и дизельных, за исключением нагруженных турбобензинок и дизелей с сажевым фильтром.
24.12.2016, 21:27
#50
Ну чисто теоретически, то бОльшим щелочным числом, которое в принципе для современных норм евро не обязательна, в виду малого наличия серы.
26.12.2016, 11:32
#51
Парни, кто как часто меняет масло? Я, учитывая основной пробег в городских условиях установил для себя планку 8 т.км. Масло Эльф Эволюшн СИксР 5в-40
26.12.2016, 11:54
#52
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 20 окт 2023 14:53
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Заменил на 5000 км,а потом думаю менять через 7,500 км....Масло буду заливать какое рекомендовано Рено- Эльф 5W30 с допуском 0720... у меня есть возможность по закупке у оптовиков купить за 2500р
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
26.12.2016, 12:29
#53
7-8 тык меняю, пробег город большей частью. До 37 пробега лил эльф, потом перешел на лук, не из за цены, а только потому что оригинал найти не проблема в любой точке страны. И подделывать его смысла нет. Ну и есть реальные реновские одобрения, а не голословные заявления от производителя.
Лукойл буду стараться менять почаще, через 5-6 тыс пробега.
26.12.2016, 12:47
#54
Для дизеля 109л тоже моторное масло не ширпотреб...надо подумать отдельно создать тему ....
26.12.2016, 13:18
#55
По твоим наблюдениям, есть какая-либо разница при эксплуатации на эльфе и луке? (Тоже подумываю лук заливать)
26.12.2016, 13:55
#56
RezidentFNS, масло как масло, изменений в поведении двигателя не заметил.
В масляном разделе форума есть тема про само масло и сбор соедств на анализ отработки.
Проанализируем, там видно будет.
26.12.2016, 14:02
#57
Сообщение от ДПРМ
Да ладно, не вижу смысла дробить дальше тему.
26.12.2016, 15:45
#58
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:00
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Полезная тема. Сам меняю по регламенту, в пределах гарантийного срока у ОД, соответственно то масло, которое там льют. Вроде бы всегда был Эльф. Объяснение этому простое: меньше риск бодания с ОД при возникновении гарантийных случаев. Но в дальнейшем считаю, что замена масла своими силами не сложная операция, так же как и замена фильтров, колодок, лампочек.. Из масла пользую или Эльф или сейчас Лукойл. Поэтому вся информация о нем мне интересна. НО.. прекрасно понимаю, что регламент это нечто усредненное и движек при увеличении пробега ,допустим, на тысячу, другую не "стуканет". И, когда у меня случился "тяжелый" период, мне пришлось менять масло через 15000. Двигатель работает так-же. Но это вынужденно и не постоянно. Так-же понимаю людей, меняющих чуть раньше. Если это приносит моральное успокоение и уж никак не вред движку.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
26.12.2016, 17:14
#59
При наличии гаража с ямой, менял бы масло каждые 3000км. )))
Люблю когда техника идеальна особенно внутри )))
26.12.2016, 17:16
#60
А я менял бы каждые 3000 км если б масло было дешеле
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
