09.04.2018, 05:54
#21
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 12 сен 2019 11:37
Re: Странный звук при запуске на холодную.
Сообщение от Несмышленыш
Дилер в последний мой визит тоже сказал, что фазорегулятор, но сослался на вязкость масла 0W, сказал, что если поменять масло на 5W должно пройти.
С одной стороны не верится в это. С другой - если бы был износ фазорегулятора, то этот звук ведь наверное был бы постоянно при запуске и на горячую и на холодную? А у меня такое ощущение, что звук зависит от температуры воздуха. Или я слишком примитивно рассуждаю?
После замены масла звук исчез. Причем масло залил также 0W. Прихожу к выводу, что в прошлый раз дилер залил некачественное масло...
28.09.2018, 08:14
#22
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 4 д. 13 ч. 54 мин. 26 сек.
Зимой при температуре ниже -15 градусов при запуске двигателя на холодную из моторного отсека всегда издавался какой-то странный звук "вжик". Такое было с салона с момента покупки авто и значения я этому особого не придавал. Недавно стартер перебрали, заменили бендикс, промыли и смазали всё внутри какой то жидкой графитовой жировой смазкой. Хотя я предлагал смазать высокотемпературной смазкой ВМПАВТО MC 1510 BLUE, но на меня тогда косо посмотрели как на идиота, сказали что этим даже петли дверные нельзя мазать и порекомендовали графитовую жировую смазку, которая лежала у парня в гараже уже лет пять и очень противно воняла.
Теперь этот звук "вжик" стал опять слышен при запуске по утрам, хотя температура всего +5 градусов на улице. Может ли дело быть в смазке?
28.09.2018, 08:46
#23
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 49 мин. 21 сек.
Был(а): 24 апр 2024 21:08
Сообщение от Сергей159
Во вашему вопросу ничего не могу сказать т.к. некомпетентен в этом вопросе. А про продукцию ВМПАВТО они совершенно правы. Крайне не рекомендую связываться с их продуктами, сравнимые с содержимым клозета.
Дастером доволен на 146%!
28.09.2018, 08:57
#24
Сообщение от Bizet
У шаровых и рулевых наконечниках уже больше года эта смазка MC1510 набита и норм.
Кстати эта смазка 1510 на запах как мыльные пузыри.
28.09.2018, 09:01
#25
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Подобное было у меня, только на шевроле, остаточное "хр" буквально на полсекунды как нож по сердцу было, поменял бендикс, сначала вроде было ничего, потом в тот же день опять вылезло. Когда пробовал снятый стартер никаких шумов не было, менял и втягивающее и щетки, короче только корпус родной остался. Потом взял по объявлению б/у стартер и прежде чем поставить сравнил, оказалось что у моего шестерёнка заходила дальше (стартеры различались длиной на где-то 5 мм!) и видимо не успевала быстро выйти из зацепления, б/у проработал потом у меня ещё 2 года (он просто был почищен внутри, ничего не менял) и так и продал с машиной, никаких звуков эти 2 года не наблюдалось. Так что смазка здесь вряд ли при чём, возможно ещё и плохая обработка зубцов маховика не дает бендиксу быстро выйти из зацепления после запуска двигателя.
28.09.2018, 09:58
#26
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 9 ч. 51 мин. 13 сек.
Был(а): 25 апр 2024 14:05
Сообщение от Bizet
С какой-то конкретной неудачный опыт был? Сам использовал МС 1600 в направляющих тормозов, шпильках экрана выпускного коллектора на Логана и т.д, МС 1000 - у нас её тазоводы в шрусы пихают, себе в Логана тоже пихал, болты и всякая ерунда, ну и Silicot'ом уплотнители мажу...
19.03.2019, 10:43
#27
Время онлайн: 14 мин. 15 сек.
Был(а): 26 авг 2019 15:08
Вопрос решился посещением автосервиса. Хоть стуки были не сильные, я все же решил наведаться. Обошлось в 2000 рублей. Залили какую-то присадку Ликви
Вот, если интересно https://www.moly-shop.ru/product/liq...ity-dvigatelya
Потом я ее, конечно, слил при следующем ТО.
20.03.2019, 03:11
#28
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
РеноКирилл
Данный тип присадок никак стуки в движке уменьшить не сможет, ибо они создают такие микроскопические по толщине образования, что уже стучащему зазору это как припарка мертвому. Это средство не для устранения, а для профилактики появления.
28.02.2021, 00:46
#29
Время онлайн: 6 ч. 48 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 00:12
Автомобиль: Reno duster
У меня такая же проблема при запуске зимой, температура воздуха от +4 до - 20, на холодную из двигателя доноситься странный звук превые 5 мин. потом исчезает, пробег 37000км, двигатель 2л. бензин. Вот ссылка с видео https://youtu.be/WVpfUWqGibY. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста..
28.02.2021, 01:33
#30
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 25 апр 2024 10:28
Сообщение от kanze86
Это который хрюкающий такой??? Скорее всего диафрагма какого то воздушного клапана.
28.02.2021, 13:55
#31
Да, хрюкающий, повизгивающий...
28.02.2021, 14:11
#32
Время онлайн: 4 мес. 4 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 24 апр 2024 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2017 г. 2.0 мкпп 4х4 привиледж
Клапан картерных газов , кругленький грибок.
28.02.2021, 22:02
#33
Ясно, спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
