10.05.2020, 17:40
#161
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от Ahtung533
Или лучше сделать по такой схеме и должно работать? справа входы ВСМ
Если с блока ВСМ через определенное время на этих проводах возникает масса, то Вариант как я нарисовал, или тот который у Вас во втором случае. Правда я вообще раньше при установке сигналов диод в эту цепь не ставил.
Откуда там масса появляется не понятно. Концевики нормально работают?
10.05.2020, 18:19
#162
Время онлайн: 6 ч. 10 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2020 17:18
Автомобиль: Duster 1.6 2016
Сообщение от Abeev1
Да, стоят оригинальные и нормально звонятся. Я провел небольшое исследование, и выяснил, что на этих пинах в блоке комфорта когда дверь открыта висит 0 жёстко(и звонится тестером). При закрытых дверях там ~10.7В у меня. НО примерно через 2.5 минуты электроника засыпает и там получается где-то ~0.35В хотя и жёстко на ноль не звенит. Но при сборке схемы с диодами на сигналку там откуда-то появляется 0 и звенит. Хотя если отдельно каждую сторону подключать ко входу сигналки(левую или правую) работает корректно, думаю они именно влияют друг на друга, когда соединены через диоды в общую цепь. Как удастся раздобыть ещё диодов, попробую собрать схему по второму варианту.
10.05.2020, 19:48
#163
Раз там сидит 10В. То конечно второй вариант. Сигналку то же надо обезопасить.
11.05.2020, 20:15
#164
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 56 мин. 51 сек.
А дублировать сообщения еще и тут
Последний раз редактировалось quq; 11.05.2020 в 20:56.
13.05.2020, 07:10
#165
del
13.05.2020, 07:14
#166
Благодарю Вас! Теперь бы узнать что такое R2 на схеме?
P.S.Обещаю больше не дублировать сообщения и удалить после разрешения проблемы!
R2 разъем; левее, выше и дальше педали сцепления.
14.10.2020, 09:34
#167
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Народ, всем привет! Помогите найти схему для звукового сигнала. Интересует вся цепь управления. А то я уже запутался, ничего подходящего не попадается. Машин 2012 года, 1,6, полный привод. Заранее спасибо!
15.10.2020, 03:07
#168
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
Сообщение от sanet-nn
Эти не подходят что ли:
0019_A4.pdf
0020_A4.pdf
0038_A4.pdf
Не знаю - на наших дорестайлах один или два гудка. 209 это подрулевой.
07.12.2020, 16:56
#169
Сообщение от Assa
NT8692 файл:
NT8692\ENG\DOCUMENT\PLATFUSI.pdf
битый (описывает предохранители в моторном и салонных блоках а так же контакты ВСM). Битый именно в архиве. Может у кого есть исходный?
Можно заменить этим
07.12.2020, 17:38
#170
Еще дополнения по кодам
08.12.2020, 20:43
#171
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
на 1.5 дизель к9к нет схем ? именно от эбу , все что под капотом... будут коротыш искать...
15.06.2021, 11:08
#172
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 12:25
Автомобиль: Duster1.6 4х2 2013г. Duster1.6 4х4 2014г. Duster2.0 4х4 2019г.
Доброго здравия участники Форума.
Если не трудно, подскажите - как убрать самостоятельно пилу?
Выскочила на 2-й год эксплуатации Пробег - 20 тыс.
Дилер ...ука предлагает на техобслуживание, тогда мол уберем.
Но я местным рукоблудам не доверяю.
Заранее благодарю
15.06.2021, 12:04
#173
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 13 ч. 36 мин. 30 сек.
Был(а): 26 апр 2024 23:33
Сообщение от Ффыва
Заранее благодарю
Подключить диагностический сканер. CLIP или через ELM 327 какой нибудь прогой. Это всё тут на форуме есть, как и чем подключаться.
Считать ошибки. По коду ошибки искать причину.
15.06.2021, 20:27
#174
Ошибки прочитаны и устранены. Осталась ошибка магнитолы После введения кода - пила осталась
16.06.2021, 03:09
#175
Чудес не бывает, чем читали? ELM327 может читать не все блоки, особенно по пиле. Поездить, еще раз посмотреть какие ошибки появились снова. Если чисто, то езжайте к CLIP-оводу.
02.08.2021, 13:49
#176
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Здравствуйте. Распиновку разъемов щитка приборов (рестайлинг) не подскажете? Нужен контакт цепи подсветки .
03.08.2021, 05:50
#177
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 3 ч. 5 мин. 50 сек.
Был(а): 28 апр 2024 14:04
Сообщение от Реноман
Схем у меня нет, но вопрос не очень точен: "контакт цепи подсветки" чего?
Сигнал что фары включились, что-ли?
Так как, если речь про дневную подсветку панели приборов(чтобы светилась сразу при запуске), то это программно делается (через ELM версии 1.5 и программу на смартфоне или ноутбуке)
03.08.2021, 06:03
#178
Физического сигнала включения подсветки приборов нет, подсветка включается командой по CAN. Команду формирует ЦЭКБС, когда он видит что включились габариты в фарах переднего света.
03.08.2021, 23:40
#179
Сообщение от Assa
Цепь подсветки щитка приборов "три колодца", который находится прямо за рулем. На задней части щитка должны находиться два разъема, на контакт одного из них должно приходить питание (12 в) от ЦКБС для подсветки шкал спидометра и тахометра. Нужен номер самого контакта ,на который подается напряжение (12 в) от ЦКБС ,который формирует сигнал по команде от CAN-шины. Вот постарался как можно подробнее написать . Думаю, что понятно. Спасибо за ответы!
p/s : то, что физически на этот контакт для подсветки приходит питание 12 в, легко убедиться, подав напряжение 12 в принудительно (в качестве эксперимента) через разъем головного устройства (цепь подсветки).
Последний раз редактировалось Реноман; 03.08.2021 в 23:45.
Причина: более подробно описал проблему
04.08.2021, 04:18
#180
Че-т я все равно не понял, речь про внутренние коммуникации приборки что ли? Схему подключения приборки во внешний мир прикладываю:
0265_A3.PDF
11,12 CAN-шина (через которую она общается с ЦКБЭС)
19,20 Зеркала
21 Индикатор ремня безопасности
9 Датчик уровня тормозной жидкости
8 Датчик давления масла
22 С генератора (лампа нет зарядки)
6 Блок стеклоотчистителей/омывателей
10 Лампа стояночного тормоза
15,16 Уровень топлива
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
