13.01.2021, 16:03
#61
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: регулировка зазоров клапанов
Сообщение от Алексей 1704
так как в дизелях мало смыслю.
Механическая часть практически не чем не отличается от бензинового,и даже от мотора ваз 2109,разве что кованный коленвал и более мощьные поршни охлаждаемые со стороны днища маслом из "писюнов".
а спрашивал - так это или нет?
Не знаю потому как брякать может ГРМ при холодном пуске пока не подастся в него масло и это норма особенно после 2-3 и более суток простоя и зазоры клапанов не при делах.На самом деле если верить мануалу то они огромные 04-05мм
13.01.2021, 17:28
#62
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Сообщение от Butch_d
Вопрос измерения актуален, для тех, кто в ближайшее время не видит замены своему дастеру.
перед второй заменой ремня ГРМ очень хотелось промерить, т.к. стук из под капота на холодную не давал покоя, но после замены, да с новым маслом ситуация улучшилась, но ничто не вечно, и надо понимать, что это просто отсрочка.
Да на холодном все брякает. В первую очередь форсунки громко работают, особенно на рестайле. Норм. температура топлива от +20С° начинается. Посмотрите тем же хобдрайвом как нагрев происходит...
13.01.2021, 18:31
#63
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 4 ч. 1 мин. 37 сек.
Был(а): 28 апр 2024 09:17
Автомобиль: Рено Дастер рестайл dci
Сообщение от Лавруха
Добрый всем день. Поделюсь своим опытом ремонта К9К. Встал вопрос замены распредвала и естественно регулировки клапанов. Вал не проблема а вот стаканы для регулировки геморрой ещё тот, кстати очень дорогой. Так вот заменил я эти стаканы на Фольцевские (Фольц гольф дизель 1988г.в. ) размер один в один и один немаловажный плюс регулируются нашими шайбами от восьмёрки. Ремонт вышел конечным один стакан фольца стоит 300 рублей а не 1500 как родной. Все работает и с последующей регулировкой проблем нет.
Тема интересная, читаю и изучаю. Возник вопрос, как при последующих регулировках отжимать клапана для смены шайб? В ВАЗах была приспособа, и там не надо было бояться стукнутся о поршень. И как вытаскивать шайбы из стаканов? В ВАЗах была специальная выемка в стакане, что бы подковырнуть шайбу. Или опять снимать распредвал?
14.01.2021, 00:23
#64
Я когда то давно регулировал на Ауди100 у отца проблем не было,возможно в дизиле придется выкрутить свечи накала что бы можно было поймать поршень в момент перекрытия кулачков РВ что он не в ВМТ .Хотя если менять стаканы то распредвал снимать. Но самое простое ,замерил зазор записал, где нужно подправить снял стаканы посмотрел их размер ,вычислил поправку заказал необходимые по размеру ,установил.
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:21 ----------
Сообщение от Accel
Вроде шилом можно было поддеть, или даже магнитом мощным.
16.01.2021, 19:16
#65
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 10 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 10 окт 2023 17:39
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от want_to_be_jeep
Не уверен, но крышку не получится снять не сняв форсунки, либо нужно их повернуть в посадочном месте, но для этого все равно нужно откручивать от каждой форсунки трубопровод подачи.
На дорестайле крышка снимается без особых заморочек. Топливную не надо трогать.
22.01.2021, 18:58
#66
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 6 д. 16 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 10 апр 2024 09:55
Сообщение от kval300
Очень интересная идея! А действительно если перейти на схему с фольцевскими стаканами , выкрутить свечу накала, вставить в колодец свечи какой-нибудь индикатор, выбрать положение когда поршень не ВМТ и кулачек не на шайбе, придумать чем обжать пружину клапана( нажать на стакан), то можно с помощью магнитной указки попытаться шайбу вытащить! И если получится - то все, распредвал больше откручивать не нужно!!! Снял клапанную крышку и проверяй клапана и регулируй сколько хочешь! Неужели так никто и никогда не пытался сделать!? Вот это и будет самый бюджетный вариант регулировки клапанов, практически как на девятке!
22.01.2021, 20:07
#67
Нашел на драйве, ник RENAULT106, у него получилось установить один раз стаканы от фольца и уже регулировать клапана меняя шайбы не снимая распредвала! И ещё форсунки снимать не нужно - крышка снимается легко! На видео на 15 минуте. https://youtu.be/fnTgSdKaJvI
23.01.2021, 00:29
#68
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
https://www.youtube.com/watch?v=koUBL_J6-OI
хорошее разъяснение проблемы, показан и вариант с стаканчиками от vw + шайбы ВАЗ
23.01.2021, 09:27
#69
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 20 мин. 15 сек.
Был(а): 17 дек 2023 15:34
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
А я снимал форсы, что то не смог трубку снять впускную, побоялся ее с силой выдергивать. А так, да, без нее снимется крышка.
16.06.2021, 09:02
#70
Время онлайн: 3 ч. 42 мин. 3 сек.
Был(а): 17 авг 2021 10:14
Автомобиль: Renault scenic 3
Если проблемма осталась по долгому запуску могу помочь, первое свечи ставим только оригинал или искра, второе проверяем ошибки обд 2 прошивка 1.5, проверяем смотрим ошибки, часто ошибка 0089, 0090 цепь вне диапазона меняем фишки дозатора и регулятора, качаем прогу кар сканер стоит 300р смотрим ошибки. У меня сеня 3 . Стаканы клапанов ae fol91 под шайбы ваз.
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
Вкладыши только оригинал. Егр в помойку этот петух душит движку. Глушим егр програмно и механически. Сажевый фильтр глушим потрошим и засовываем в очко продаванам. Масло замена 7т км допуск 0710 цена ниже чем 0720
16.06.2021, 09:34
#71
Сообщение от Александр 978
По поводу стаканов от фольца и вазовских шайб, в дальнейшем регулировка возможна без снятия распредвала? Посмотрел на видео, вроде как можно изловчиться нажимая на внешний буртик стакана и с помощью магнита вытащить шайбу! Не пробовали?
16.06.2021, 10:30
#72
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2024 08:00
Дык, а почему не получится как на ВАЗе - нажим на шайбу (устройство нажатия можно накинуть на шпильки под крепление постели РВ), затем распорка в буртик стакана и шейку РВ - и вытаскивай шайбу.
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Единственно, что прорези в буртике нет, тогда да - магнитом должно получится
16.06.2021, 12:05
#73
Сообщение от Assa
Все правильно, но это теория а на практике у кого-нибудь получилось так сделать?
17.06.2021, 21:12
#74
Лучше купить две шайбы размер примерно 3.6 ставим под впуск и выпуск замеряем 3 раза . А так для настройки вам сначала нужно будет купить 8 шайб лишняя затрата. И еще будете ставить ставим по два стаканчика в другие без шайб не ставим и не крутим!!! Сломал бурт стакана !!! 4 раза поставили замеряли стаканчики все маркируем с низу какой куда не забывам !!!
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Сделал приблуду из вазовской выжимки шайб, неудобно проще снять три раза поверьте магнит подходит только ниодимовый и еще шайбы проверяйте бывают на пару соток больше стакана и в тугую можно подточить!!!
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Да еще важно колпачки снимаете с подведенным поршнем к клапану . Я , уронил клапан случайно в цилиндр 3 часа танцев с бубном!!!! Поймал магнитом случайно и обратно вывел через направляющюю
18.06.2021, 03:24
#75
Александр 978
Может в буртиках проточки просто сделать, что бы шайбы легче подцепить можно было?
Силен... С такими способностями можно и в хирургию, хоть гланды через задницу вырывать
18.06.2021, 10:41
#76
МОЩЬ не имеющая границ!!!!!!
18.06.2021, 14:52
#77
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 31 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2024 04:17
Знакомый фокус, в 84ом когда Чезовский двигатель собирал уронил набор игольчатых подшипников от пальца поршня на закрепленный двигатель, магнитом долго доставал из по коленвала пока не психанул и двигатель не снял и вытрусил, в 85ом уже полную разборку сборку двигателя с демонтажем за пол дня делал, а иголки ставил заранее на пальцы врезанные из пробки
У.Шекспир
18.06.2021, 16:23
#78
Этому учит мопедная молодость,тоже ранял стопорные кольца,и обломки поршневых,поэтому то во что что то может упасть обязательно заматывается тряпочкой или еще чем либо,Меняешь МС колпачки ,цилиндр на ктором меняется в ВМТ обязательно .
20.06.2021, 19:40
#79
А, дело было так. Клапан я уронил за 1 секунду. Матерился очень долго вспомнил всех по тридцать три раза. Потом собрал волю в кулак начал извилины закривлять. Чем достать ??? Вариант вскрыть бошку !!! ??Да блин это капиталка !!! Думай башка думай отверстие 6мм . Магнит ура . Где такой взять??? А, хотел я менять шайбы доставать магнитом от бит для кровельных саморезов под гайку. Достал магнит приклеил на кончик электрода и давай ловить матерился долго. Дёрнул посильнее магнит оторвался упал в цилиндр опять горы мата капееец как я матерился. Ладно думаю последняя попытка . Электродом нащупал клапан подвёл поставил под отверстие магнит прилип с верху удачно взял электрод выровнял плоскость 3мм капля суперклея и поставил на магнит в цилиндре затем начал доставать достал магнит затем выловил клапан . Капец я как будто подарок получил радости было выше крыши.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
В буртах проточка есть но доставать один хрен неполучилось. Лапка приблуды зажимала как раз шайбу.
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Если захотите доставать шайбы берите магнит неодимовый.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Вкладыши не забывайте менять на побеге 150т км.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:39 ----------
Я этот двигатель хорошо изучил.
21.06.2021, 00:20
#80
Приблуда нужна только чтобы нажать на стакан, потом нужно подобрать распорку в бурт стакана и распредвал (шайба будет свободна). И вот уже теперь с помощью магнита вытаскиваем шайбу.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 21.06.2021 в 00:21.
Причина: Текст
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
