16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
20.10.2021, 15:28
#16141
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 6 мин. 46 сек.
Сообщение от Aleksandr29
Я заправляюсь на АЗС, там всегда ровная поверхность. Ну вот вчера приехал на АЗС, когда запас хода по БК был 50 км, последнее деление. Машина врет и там еще 20 литров? На АЗС у меня влезло меньше 35 литров, больше не лезет, сколько не сцеживай с пистолета, я уже бензин вижу в горловине. По БК полный бак и уже сутки (примерно 30 км) он все еще полный по БК. Может насос так стоит, что когда датчик уровня на нуле, там еще литров 15-20 болтается. Но проверять на себе не хочется
Остаток пробега 50 никогда не видел... Но история примерно такая же! Заправляюсь раз в неделю каждое воскресенье как правило приезжаю остаётся одно деление лампа бывает горит бывает нет и входит 35-37 литров... Вот и ломай голову последнее деление и там ещё больше 13 литров (нафига лампа так рано включилась?) и не верить лампе? Или лампа права там реально осталось литра 2-3, но тогда получается бак около 42 литров! Хотя после заправки БК пробег на полном баке исходя из расхода показывает такой что бак получается 50 а иногда и 55 литров!
20.10.2021, 15:51
#16142
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 21 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2023 23:25
Автомобиль: Renault Duster II 1.5 dCi
В бак после отстрела пистолета входит примерно 12 литров. Расчетное заводское значение "лампочки" - 7 литров, остаток топлива при котором перестает выводиться значение пробега на остатке топлива - 4 литра. Беда в том, что даже "лампочка" загорается не по датчику уровня топлива в баке, а по расчету мозгов машины. Могу утверждать это по своему опыту: заправляю машину всегда под горлышко, после очередной такой заправки проехал где-то 250-270 км и стал собираться в длительную поездку - решил дозаправить бак до полного. После заправки как не горело последних 1,5 или 2 деления на приборке, так всё и осталось. Во время поездки деления убывали так же, как будто я и не заправлялся совсем, проехав 550 километров загорелась и "лампочка", сразу после чего заехал на АЗС - влезло всего 38 литров (из них 10 после первого отстрела).
Самое большое в бак заправлял 61 литр, даже если учесть, что могли и недолить немного на АЗС, то все равно полный объем бака около 60 литров.
20.10.2021, 16:03
#16143
Serkap, ну опять не подходит, я после чёрточек ещё проехал около 10км! Т.е. в бак должно было войти минимум 46 литров, я даже машину за рейлинги качал первый отстрел 36 литров после качки кое как 40 залил!
Значит заправки у нас в городе себе в минус работают? Залили 46+ а взяли за 40?
20.10.2021, 16:59
#16144
Сообщение от Евгений Кузнецов
Ещё раз - все значения РАСЧЕТНЫЕ. Если мозги высчитали, что в баке осталось 7 литров, то они зажгут лампочку, если посчитают, что четыре, то потухнет остаток пробега и им почти не важны реальные показания ДУТ. Если хотите знать точно количество топлива в баке, то необходимо во-первых, бак предварительно оттарировать, а во-вторых, подключить ЕLM и смотреть реальные показания с ДУТ
20.10.2021, 17:06
#16145
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 12 ч. 15 мин. 41 сек.
Считаю, что на бензине чёрточки появляются при остатке около 7 литров, неоднократно они появлялись после остатка пробега примерно в 90 км. при предшествующем расходе 8...8,5 л/100 км.
20.10.2021, 17:52
#16146
Возможно и так, хотя есть определенные сомнения, но в любом случае, чтобы не гадать можно зайти и посмотреть этот параметр на своей машине
20.10.2021, 18:42
#16147
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 15 ч. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 09 мая 2024 04:19
Нашел свои записи. Объем бака - 59 литра + 300мл
Лампа потухла и мигание и звук при +13 литрах и появилось 2 палки.
20.10.2021, 19:16
#16148
С воскресной заправки прошло 3 дня, расход вырос до 9.1, пройдено 710.1 км потрачено 64.6 литра! 9.1*7.101 равно 64.619 не прикопаться! При этом бк показывает пробег на остатке 330 км! 3.3*9.1 равно 30.03 литра, БК думает что в баке 30 литров на данный момент! Проверяем, был заправлен полный бак 50 литров покатались долил 10 литров и потом заправил до полного вошло ещё 40 итого 100 литров! 100 залитых минус 64.6 потраченных равно 35.4литра должен быть остаток! А по остатку пробега вышло 30.03
Вопрос где 5.37 литра топлива?
21.10.2021, 04:36
#16149
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 21 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 08 мая 2024 02:00
Автомобиль: 2,0 4х4
Два раза калибровал свой Мультитоникс на бак (дополнительный бортовик) и судя по нему у нас бак на 53-54 литра. Не исключаю ошибки конечно, но пока так...
21.10.2021, 05:37
#16150
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 08 мая 2024 03:25
Евгений Кузнецов, Штатный БК считает пробег на остатке бака не по среднему расходу, который он же показывает, а по какому-то расходу за последнее время езды. Я думаю с последнего запуска двигателя и на сей момент. Но точно не по среднему расходу с последнего сброса.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
21.10.2021, 09:21
#16151
Сообщение от Skunk
Точно не с момента последнего запуска, т.к. при длительной езде, если с быстрого темпа перестроиться на экономичный, то довольно быстро меняется и прогноз пробега. Мне кажется, что этот прогноз строится на расходе последних 30-40 км.
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Сообщение от Слесарь NV
А каким образом вы калибровали бак Мультиком?
У меня на предыдущей дизельной машине тоже стоял мультик - заметил такую особенность: невозможно точно откалибровать расход топлива на все случаи жизни, т.е. если проводить ее при движении за городом по трассе, то будут одни поправки, которые совершенно не будут правильно работать при движении по городу.
21.10.2021, 09:35
#16152
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Serkap
Почему вы считаете, что калибровка по трассе не даст верный результат в городе? Вы наверное неправильно понимаете сам процесс калибровки.
21.10.2021, 13:14
#16153
Потому, что на Митсубиси Л200 это именно так и происходило: если выставить коэффициент, который более-менее будет точно показывать расход по трассе при езде на какой-нибудь дальняк (расход по Мультику будет совпадать с чеками), то с тем же коэффициентом в городе при ежедневной эксплуатации расход по нему и близко не будет совпадать с реальным.
21.10.2021, 13:51
#16154
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Serkap
Что значит "с реальными"? Вы в городе с другим прибором сравнивали? Я сейчас пользуюсь уже 5-ым по счёту Мультитрониксом (на прошлых машинах тоже стояли, только другие варианты) и вопросов у меня по правильности их показаний нет. По тем же заправкам, во кол-ву влитого топлива всё бьётся.
21.10.2021, 14:18
#16155
У вас были дизельные машины?
21.10.2021, 14:32
#16156
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 53 мин. 38 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
Недавно видел у себя. Сначала остаток 90 и один кубик, потом километров через 10-20 вместо остатка прочерки и моргающая рамка от кубика последнего. После этого проехал еще 60км. На заправке влезло 45,5 литров, цедил минуты 3 точно.
21.10.2021, 14:48
#16157
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Serkap
Нет, бензиновые. Только в данном случае для Мультитроникса это всё равно - подключается не к форсункам, а в тот же OBDII, который и выдаёт ему информацию о расходе. Информацию ему ЭБУ даёт, Мультитроникс только считывает. И каким то странным образом у вас Мультитроникс разделяет трассовый и городской режим...
P.S. на Тойоте (двиг 1,8) он у меня показывал тоже по трассе расход 6,5-7 л/100. В городе доходило до 24л/100 зимой. Я верю этой информации: бесконечные прогревы, пробки метр едешь-два стоишь и т.д. Средняя скорость 9-11 км/ч. Может просто вы не можете психологически воспринять информацию и потому виноват прибор?
21.10.2021, 20:02
#16158
То, что подключен Мульт к разъёму OBD2 в обоих случаях (бензин и дизель) как раз ни о чем не говорит. На бензиновых двигателях данные о расходе топлива берутся непосредственно с форсунки (время ее открытия), а на дизелях это сделать невозможно, так как алгоритм ее работы совершенно другой. Поэтому данные о расходе топлива на таких двигателях как правило берутся не напрямую, а опосредованно - о расходе топлива судят по расходу кислорода, но беда в том, что на дизелях двигатель может работать практически при любом соотношении кислорода к топливу, поэтому такой метод является очень не точным и исходя из этого возможны расхождения: при равномерном движении по трассе один расход воздуха, при дергании по пробкам другой. Для каждого режима нужен свой поправочный коэффициент.
21.10.2021, 20:40
#16159
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 6 д. 19 ч. 10 мин. 10 сек.
Был(а): 09 мая 2024 16:40
Не знаю как на Мультике (расход на С900 так и не смог настроить), а бортовой чётко дурит на 10%, если показывает расход 30л от полного под крышку бака, то смело плачу за 33л и в бак они так же под пробку влазят, причём на разных заправках картина одна и на Лукойл и на Роснефти. Грешу на нештатный размер резины 215/70/16 , но не уверен что причина в ней.
У.Шекспир
21.10.2021, 23:10
#16160
Сообщение от mario
Есть подозрение, что алгоритм подсчёта расхода мозгов машины и Мультика существенно отличается, пока ещё не понял как с этим обстоит на Дастере, а вот на предыдущей Л200 это было заметно, судя по всему БК там считал расход по более сложной и точной методике, там вне зависимости от условий движения (трасса или город) БК врал примерно на 0,7 литра летом и 1,0 зимой (соответственно на постоянном заднем и полном приводе), и не было таких существенных различий в показаниях БК, как описывал выше в Мультике. С Дастером пока не понял ещё, в среднем врёт на 0,8, но иной раз может и на литр приврать, а зимой чувствую вообще на эти показания можно будет не смотреть, т.к. установил Вебасту и ее расход он никак не учитывает.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
