обрыв ремня ГРМ
Страница 9 из 15
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
20.02.2018, 10:18
161
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: обрыв ремня ГРМ
Ахренительно стабильная срачевая система...
мОдэры!!! Не стирайте диалоги!!!
Постараюсь ответить не зло употребляя...
Коментаторы- начитавшиеся книжек из разряда советского "учебника водителя 3-го класса" идите ужоппу!!!!!
Движок который я собираю.... я знаю лучше вас... Состояние его меня устраивает...
Советовать мне- разобрать движок на атомы можно.... Но подобное рукоблудие мальчики обычно проходят в 3-4 годика разбирая подаренные машинки.
Мне это нахрен не надо.
Чугунный К4М- ведёт свою родословную от К7М... а К7М (К7J)- это легенда такси... пробеги на семёрке подтверждённые приближаются к миллиону километров.
Если бы не попадос с ремнём... (при детальном изучении- там просто потянулся корд) Мне ну не в красную армию не впёрся процесс потрошения оного...
Выложенные мной технологии могут сильно отличаться от офф сервиса...
Но поверьте- большего чем тупая замена клапанов на офф сервисе вы не добьётесь... и хорошо если эти клапана притрут... Никто на сервисе не будет заниматься заменой направляющих втулок... и тем более ремонтные клапана не будут вставлять... ))))))))) Их просто нет- в каталоге запчастей у официалов...
движок К не является уникальным... и заниматься шарошеньем... развёрткой... и прочим высокоинтелектуальным ананизьмом нет необходимости- прощще купить с разборки более менее нормальную по состоянии голову... и... скрестив со своими деталями получить нормальный движок....
Движок я собираю в режиме ХОББИ.... Потому как бабла на офицыалов нету... а в гаражике "дядюшкиашота" царязверей3,14здуийолку обычно ремонтировать не умеют... Да и при подобном ремонте мне пришлось бы стоять рядом с мЕханом и шиячить ему по грабкам если что-то делается не так....доводя его до истерики... и доводя до истерики мастера цеха...
Так как потрошение моторов не является средством зароботка.... Собираю свой дастер я В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ И СЕМЬИ время.... Поэтому и происходит всё нудно и долго... что меня не парит... Тем более что езжу я (временно ) пожалуй на лучшем кроссовере советстких времён- шниве.
Для задержек со сборкой- есть и обьективные причины... ожидание запчастей (хочется и сэкономить) А вот сейчас на нерезиновую надвигаются февральские морозы.... Голава тянется болтами до предела пластичности ... данные затяжки даны для сворки движка при температурах- +!!!!! 18-20 градусов...
Есть серьёзные подозрения что при минусе затянутые болты могут повести себя не так как хотелось бы... Поэтому ищу покачто возможность поставить тачку в тепло... И работы по сборке опять задерживаются... на неопределённый срок...
Да! и про Гондурас:
Не беспокоит тебя Гондурас- не чешы его!!!!
Спецыально для кибервуаэристов: Если уж так раздражает что я пишу- ну просто не читайте!!!!! Нет ведь подглядывает за моим графоманством шалун!!!
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
20.02.2018, 18:15
162
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Хотя нет... потрошение движков это тоже моё хобби))))))))
Только потрошение в прямом смысле... паталогоанатомическое))))))))
Это движковое чучело сделано мной из останков К7 четыре года тому назад))))))))
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в
10:51
тягачъ
26.02.2018, 00:20
163
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Ну что... дрУги и нЕдруги мои... собрал я мотор... два часа катался сейчас.... не могу насладиться... как же чУдно и мяхко работает К4М с притёртыми клапанами и по букварю выставленными фазами..... Появилась тяга на низах...
---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее написано было в 02:17 ----------
З.Ы. фото сборки не делал... некогда было.... так как голову ставил при минусах... то грел её на батарее... блок прогревал тепловой пушкой... до температуры "тепло"... дальше собирал...
вс что устанавливалось грелось теплом предварительно...
тягачъ
26.02.2018, 07:32
164
Michalich
1 нед. 2 д. 9 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 07 июн 2018 07:37
Re: обрыв ремня ГРМ
тягачъ
Зачетная модель. Чем резали?
По существу: Можете выложить фото ремня? Наружную сторону в хорошем качестве. Есть ли какие либо признаки, по которым можно было бы предсказать кончину ремня заблаговременно при внешнем осмотре? Трещинки там, отслоение зубьев.
Michalich
Отправить личное сообщение для Michalich
Найти ещё сообщения от Michalich
26.02.2018, 07:35
165
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: обрыв ремня ГРМ
тягачъ
Ну что... дрУги мои... собрал я мотор... два часа катался сейчас....
Какой ремень ГРМ и ролики поставил?
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
26.02.2018, 10:33
166
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Alexei 44
Прибарахлился аригиналом.... кстати при детальном осмотре- действительно ооооооооооооооооооченьсильно отличаются от купленого мною..
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Michalich
230-й дочерью Киркорова... плюс лепесток 120-й для зачистки.... в особонудных случаях- обдирочный на 230-ю ставил...
Ничого особлывого там нет.... но ремень- мяхкий как контрацептифф... оригинал- жостче раза в два....
на натяжном ролике выбиты все значки... но как-то по диагонали (оригинал- всё ровно)...
тягачъ
26.02.2018, 11:33
167
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Да!
Для последователей:
Расходники
1) комплект клапанов (впуск...выпуск)
2) маслосъёмные колпачки
3) заглушки на торцы валов
4) комплект ремня ГРМ (ремень плюс ролики)
5) комплект аксессуарного ремня (ремень плюс ролики)
6) комплект прокладок (я брал на весь двигун- там как раз маслосъёмы в комплекте плюс гайки приводных шкивов... я ещё и из комплекта сальники поставил....)
7) герметик (я брал РТВ силикон серый перматекс его ушло пол тюбика)
Спецура
1) подкова на валы
2) кондуктор на шкивы
3) упор на коленвал
4) 3 разнодиапазонных динамометрических ключа
5) угломер для дотяжки болтов по углу
6) высокая головка на 13
7) высокая головка под квадрат 3\8 на 10
8) высокая головка под квадрат 3\8 на 8
9) паста притирочная для клапанов
10) шураповёрт ударный
11) рассухарный засухариватель (я взял неудачный- пришлось снимать коллектора)
тягачъ
26.02.2018, 12:06
168
Alexei 44
Re: обрыв ремня ГРМ
Еще бы артикулы...
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
26.02.2018, 12:59
169
Художник
2 лет 1 нед. 3 д. 20 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 27 апр 2024 19:39
Re: обрыв ремня ГРМ
И бюджет (без работы! ессно)
26.02.2018, 13:23
170
Michalich
Re: обрыв ремня ГРМ
А направляющие целые остались? На многих моторах они трескаются после загиба клапанов.
Michalich
26.02.2018, 13:42
171
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Michalich
ничо им не будет.. они бронзовые и толстостеные Клапана имеют открытие всего 8 мм..... Полное выступание при максимальном ходе клапана- 40 мм от края направляющей
Угол перекоса не важен... но... утапливается клапан на 3-4 мм
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Alexei 44
Еще бы артикулы...
щас гляну- что осталось
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:39 ----------
Доставал оригинал через знакомых... как и спецуру... если покупать в прямую... то будет дороже намного
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
Да! если снимаете пластиковый коллектор и дроссель- мой вам совет- МЕНЯЙТЕ и все резинки уплотнений!!!!!!!
тягачъ
26.02.2018, 14:19
172
Дастик
3 мес. 1 нед. 23 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 16 ноя 2023 22:46
Re: обрыв ремня ГРМ
тягачъ
Не хочешь предъяву написать Логаншопу по поводу контрафакта? Они какгбэ оригинал продали, пусть забирают на экспертизу, разбираются с поставщиками, оплачивают ремонт, наконец.
Дастик
Отправить личное сообщение для Дастик
Найти ещё сообщения от Дастик
26.02.2018, 14:29
173
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Дастик
Доки я не нашол- мои слова против их.... мутно и не хочется время на это убивать....
В тытрубе я нашол ролик- как отличить фуфло от оригинала.... Сверился по их методе и понял- што на самом деле купил((((((((
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
Alexei 44
Еще бы артикулы...
Прокладки движка комплектом
7701471886
вот пока только документ нашол...
тягачъ
26.02.2018, 14:47
174
Дастик
Re: обрыв ремня ГРМ
тягачъ
Этот? Я его давно на обоих форумах кидал, тоже заморачивался полгода назад на ТО-4 в неофициальном сервисе.
https://www.youtube.com/watch?v=3R-AWQR_GvE
Дастик
26.02.2018, 14:55
175
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Дастик
да только их два- первый случай подделок и второй...
тягачъ
26.02.2018, 15:57
176
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Хто там хотел порнофотог?
Ремень
10:51
тягачъ
26.02.2018, 16:04
177
Michalich
Re: обрыв ремня ГРМ
Какой то слишком полосатый ремень. Видимо из за того, что мягкий. Когда мне меняли, точно помню, старый был ровный. А что поставили, не обратил внимания. Доверился солидному магазину. Придется лезть смотреть. Зародили червяка сомнения.
Michalich
26.02.2018, 16:20
178
тягачъ
Re: обрыв ремня ГРМ
Michalich
Да там глянуть- как два пальца обасфальт!!!!!!
ПОдпереть домкратом в поддон движок...
и головой на 16 открутить опору движка... после - хош крути... хош- заводи и смотри...
сборка в обратной последовательности....
тягачъ
26.02.2018, 17:14
179
Michalich
Re: обрыв ремня ГРМ
Обязательно гляну. Я только три тысячи проехал после замены.
Michalich
06.03.2018, 20:52
180
Валерий Стерлитамакский
1 нед. 5 д. 22 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 17 сен 2021 21:55
Адрес: Башкортостан, да нет постоянного места проживания
Автомобиль: Ниссан-Террано, серебро, 1,6 л., ЕСП, 4х4, ГБО
Re: обрыв ремня ГРМ
для ТО4 здесь брал
http://dustershop77.ru/katalog/zapch...icz.html?car=1
................. тоже гамно... вспомогателный сдох через год, а может и раньше начал трескаться.... чтоб не рисковать, заменил опять все ремни... примерно через 20 т.пробега (после 60 т.км.) 2-й раз на ГРМ... и 3-й на вспомогательный... ХЗ где брать нормальные ремни?
Отправить личное сообщение для Валерий Стерлитамакский
Найти ещё сообщения от Валерий Стерлитамакский
Страница 9 из 15
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перескок ремня ГРМ F4R
09.12.2022
09:01
Отключение зумма ремня
kval300
29.09.2020
06:26
Обрыв муфты правого привода
Алекс53
23.03.2019
21:40
Высота ремня безопасности.
Swan120
07.05.2017
20:13
Продам
комлект ремня ГРМ на Меган
24.05.2016
18:58
