Крепление рамки госномера
Страница 7 из 10
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
13.11.2012, 04:43
121
Re: Крепление рамки госномера
Skipper-Влад
Сделал так
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=183
Не особо надежно.
Сквозной болт с гайкой гораздо надежней!
Найти ещё сообщения от zhiv
04.12.2012, 23:03
122
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Смотрел в салоне свою ласточку, сзади были прикреплены рамки госномера заклепками, я сказал что за фигня типо, он сказал что на корозию не повлияет так как обработано против корозии, сам номер не крепится в кузов багажника а крепится на счет рамки на защелках, а вот спереди не посмотрел.
Yakov163
04.12.2012, 23:13
123
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
У нас в 2ле, в одном из сетевых магазинов видел рамки номерные, раскладывающиеся, у которых внешняя часть - из нержавейки, или под нержавейку. Скажете, что необычного? Цена! 49 руб. Воть.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
02.02.2013, 15:42
124
Borysych
7 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 10 мин.
Был(а): 27 апр 2024 06:52
Я своему ОД строго-настрого запретил рамки вешать. Как ни странно - подействовало. Вешал сам. Впереди на длинные саморезы, насквозь вместе с номером. На Шевиниве так держались все 5 лет - до продажи. Сзади пришлось помучаться. Цель была- не рассверливать штатные отверстия. Но не нашел ни одного пластикового дюбеля под этот размер. Все толще. Плюнул, отодрал заднюю обшивку (предварительно открутил 2 самореза - остальное пистоны) и посадил на 2 болтика с гайкой на "8" + обычная шайба и гровер. Держится крепко. И 2 хомутика в отверстия номера к рамке для подстраховки .
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
10.02.2013, 15:01
125
warrior
8 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 03 фев 2016 08:22
Автомобиль: Renalt DUSTER
Все сделал как рекомендовал
SANO55
в посте №12
. Всё успешно получилось, но как всегда есть ложка дегтя!
При снятии пластиковой задней крышки выяснилось, что не хватает 3-х клипс... криворукие сборщики
не установили..... В итоге поездка в близлежащий ЛОГАН-шоп и 3х40=120 руб.....
прикрой, атакую!
warrior
Отправить личное сообщение для warrior
Найти ещё сообщения от warrior
10.02.2013, 16:26
126
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
А если на юга едешь, может там на стоянке номера вообще в салон убирать?
Есть версия крепёж поставить под TORX. Где такие саморезики найти короткие не знаю. По строймагазам походил - не нашёл.
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
10.02.2013, 20:26
127
warrior
8 ч. 6 мин. 1 сек.
gаns
по-моему в настоящее время торкс-ключи найти не проблематично. А саморезы с торксом в строительных не продаются, это либо мебельные, либо автомобильные приблуды
прикрой, атакую!
warrior
08.04.2013, 00:00
128
Савельевич
1 нед. 3 д. 16 ч. 18 мин. 22 сек.
Был(а): 26 мая 2021 07:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 МКПП
хорошо, что есть у кого поучиться. Дилер на СТО сказал, что после выкручивания саморезов снимается только часть обшивки, углубление-ручка для закрывания багажника, слава богу подверился
Савельевич
Отправить личное сообщение для Савельевич
Найти ещё сообщения от Савельевич
19.09.2013, 11:37
129
Constantinus
15 ч. 19 мин. 26 сек.
Был(а): 29 Янв 2014 21:19
В переднем бампере автомобиля есть два технологических отверстия, они как раз предусмотрены для установки туда специальной подкладки под номер. Скажите может кто знает или кому-то повезет найти больше информации чем мне. ЧТО ЭТО ЗА РАМКИ И ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ???
Constantinus
Отправить личное сообщение для Constantinus
Найти ещё сообщения от Constantinus
30.09.2013, 09:23
130
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 05 окт 2022 15:04
Вчера гонял по глубоким лужам, передний номер вырвало волной
Еле нашел, крепил простыми саморезами в бампер, во как....В идеале конечно надо бы на болты сажать если чЁ.
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
30.09.2013, 09:45
131
bigmess
1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Constantinus
Часто их можно получить бесплатно в автосалонах в виде рекламной продукции - на рамках будет название салона и телефон. До сих пор одна такая в багажнике лежит и саморезы - ждут своей очереди (или отдам другому реношнику).
Вот типа этой, первой попавшейся в поисковике:
Последний раз редактировалось bigmess; 30.09.2013 в
11:09
bigmess
Отправить личное сообщение для bigmess
Найти ещё сообщения от bigmess
30.09.2013, 10:47
132
BOND
Это точно, по этому давно сделал
так
30.09.2013, 11:31
133
OldSerg
1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
У меня в Мосрентсервисе они свои рамки приклепали матерыми заклепками. Так что сменить рамки можно только болгаркой. Да еще спереди приклепали близко к краям и заменить саморезы на винты не получается - не подлезть. Сзади поставил винты.
OldSerg
Отправить личное сообщение для OldSerg
Найти ещё сообщения от OldSerg
26.02.2014, 20:16
134
Анат59
3 д. 19 ч. 9 мин. 13 сек.
Был(а): 14 ноя 2018 21:20
Автомобиль: Дуся 1.6 4*4
А у меня заклепки стоят а рамоки небыло , хотел в заклепку саморез вкрутить , а она проворачиваеться , как теперь высверливать??? а может в отверствия (потом как высверлю) вставить типа пластмасдюбеля типа бабочка или как по гипсокартону...
Анат59
Отправить личное сообщение для Анат59
Найти ещё сообщения от Анат59
27.04.2014, 19:19
135
dan1k
1 нед. 5 д. 2 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Крепление номера к задней двери
Народ. А как вам ОД сделал креплению номерной рамки? Я снял и ужаснулся. Там просто просверлили дырку и закрутили. Ничем не промазали и не смазали. Так у всех?
dan1k
Отправить личное сообщение для dan1k
Найти ещё сообщения от dan1k
27.04.2014, 19:34
136
Demon74
8 мес. 4 д. 9 ч. 26 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 20:36
Re: Крепление номера к задней двери
в штатные отверстия заклепками вытяжными закрепили, вроде держится
Demon74
Отправить личное сообщение для Demon74
Найти ещё сообщения от Demon74
27.04.2014, 19:35
137
4 лет 4 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 27 апр 2024 23:28
dan1k
...Там просто просверлили дырку и закрутили. Ничем не промазали и не смазали. Так у всех?
Симметрично поставили рамку? Уже хорошо
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
27.04.2014, 20:41
138
dan1k
Да я просто в шоке, зачем сверлить дверь?
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Неужели сложно сделать втулки как на 80% машин? А если там коррозия пойдет?
dan1k
27.04.2014, 22:09
139
docent236
2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Заклёпки
docent236
Отправить личное сообщение для docent236
Найти ещё сообщения от docent236
27.04.2014, 22:10
140
dan1k
docent236
Заклёпки
Мой ОД этого не сделал и рассверлил дырки заводские, под больший диаметр.
dan1k
Страница 7 из 10
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
