26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
25.03.2015, 15:51
#2181
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от bobfate
Подробнее бы про установку. У самого такие стоят, ставил сам. Интересно посмотреть, как установили вы. И у меня нет режима притухания при включении габаритов. Интересно, это новая фишка, или я что-то сделал не так...
Обратите внимание на синий провод, он выходит из обоих модулей. Отсоединяете его от красно-черного и в зависимости от того, по какой лампе желательно притухание, габариты или ближний свет, подключаете его к питанию лампы.
25.03.2015, 17:30
#2182
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Сообщение от ugona.net
Да, только у меня они не притухают, а гаснут полностью. На сайте производителя притухание заявлено как опция, видимо у моего комплекта ее просто нет.
25.03.2015, 17:41
#2183
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Сообщение от LORn
Заказал себе контроллер DRL. http://e-auto.nethouse.ru/logan
Кто ставил, отзовитесь. Не осилил все перелопатить на форуме.
Интересуют цвета проводов в клеме подрулевого переключателя.
Все ли тут верно...
Вроде так. Я обошелся всего 3-мя проводками: +12 от прикуривателя, дальний, и габариты в качестве "массы""
В результатате при вкл зажигания загораются ДХО(30-40дальнего), при включении любой комбинации штатного света ДХО гаснут
Сменил Сандерко на Дусю...
25.03.2015, 19:19
#2184
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 07 мая 2024 11:20
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
Сообщение от JustTheGuy
Ты подкладывал что-то под крепеж или их как-то можно наклонять?
подложить можно все что угодно из резиновых обрезков в своем гараже- я использовал упругий шланг от неисправного насоса для шин..(зиму откатал все пучком) только саморезы штатные не пойдут -надо длиннее- что- бы регулировать вкупе вместе с подложкой наклон дхо..
Не все то золото что блестит..
25.03.2015, 20:25
#2185
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от LORn
Все ли тут верно?
Вот здесь первый комментарий почитайте, про установку на Дастер.
25.03.2015, 20:32
#2186
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
Сообщение от LORn
Все ли тут верно?
У меня стоит такой. Советую подключать в районе предохранителей и там же его разместить. Для облегчения программирования.
25.03.2015, 21:39
#2187
Шайбы под саморезы подкладывал....вы сами все увидете при установке- сложного ничего нет...больше времени на протяжку проводов ушло чем на установку дхо- всего по времени около 2х часов ушло..
25.03.2015, 23:32
#2188
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 17 апр 2024 11:43
Автомобиль: 2акпп
Сообщение от Andrey49
на сайте у производителя написано -(Подключать красный провод напрямую к зажиганию крайне нежелательно).Вопрос к вам куда вы подключили красный провод №2 в районе предохранителей?
2 акпп
26.03.2015, 07:01
#2189
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от LORn
Все ли тут верно?
Можно так сделать. Белый провод уходит в блок ЦЭКБС на провод скорости.
26.03.2015, 08:31
#2190
ivan54675, точно не помню, т.к. ставил год назад.
В блоке есть толстые провода, которые приходят из моторного отсека после предохранителей и от которых запитано много электрики (можно легко найти, т.к. к шине он подходит один, а через преды уходит уже много к разным потребителям). На них постоянный "+". Скорее всего к такому и подключил.
26.03.2015, 14:37
#2191
ivan54675, в моём сообщении (№2189) моя фотография на моём авто. Всё прекрасно видно, куда какие провода подходят. Сам блок ДХО просто лежит в пазу при закрытой крышке.
26.03.2015, 15:03
#2192
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 19 мин. 13 сек.
Был(а): 09 мая 2024 17:04
Привет , а кто-нибудь делал вот такую рекомендацию по поводу постоянного "+" на блоке DRL. Реле поворотников от ВАЗА с током 20-30А туда подойдёт?
спасибо!
26.03.2015, 15:14
#2193
Сообщение от postpank
спасибо!
Зачем? У Вас что, в машине нет "+", который появляется после замка зажигания? Есть. Например обогрев заднего стекла.
26.03.2015, 15:16
#2194
postpank, подойдет, а смысл? За более чем 4 года эксплуатации проблем не возникало и аккумулятор не разряжался. Только если ставить такое реле, то управление я взял бы не от зажигания а от салонного плафона, т.к. он отключается через полчаса и включается при открытии двери. Ведь если бы можно было одновременно подавать питание на красный и желтый провода, то производитель не стал бы разделять их.
26.03.2015, 15:16
#2195
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
спасибо!
По току пройдет, можете не сомневаться... Даже на 100% накала лампы. Мощность лампы дальнего света 55Вт*2шт=110Вт
Ток=Мощность/Напряжение...
110Вт/12вольт=9.17Ампер
Добавляем 30% запаса по току и получаем 12Ампер
Только зачем это городить...
Mark Twain ©
26.03.2015, 16:17
#2196
Вот и я хочу понять..почему крайне нежелательно иметь прямой "+" при ВЫКЛ замке зажигания и насколько правильно снимать "+" с точек, которые находятся после замка зажигания. Прошу простить мои вопросы профана, но люблю ясность в понимании - как что работает. Спасибо!
26.03.2015, 16:24
#2197
Нежелательно иметь прямые подключения для всего оборудования которое не требуется в данном режиме. ДХО в том числе. Я запитал ДХО от цепи прикуривателя после предохранителя.
При выключении зажигания эта цепь обесточивается... И ни каких потенциальных проблем.
Mark Twain ©
06.04.2015, 14:10
#2198
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
После того, как установил контроллер http://e-auto.nethouse.ru/ на Дастер жены, часто встречая её в потоке встречных машин, убедился, что 40% дальнего многовато. Вроде и не слепит, но глаза неприятно напрягает. Перенастроил контроллер на 30% дальнего. Всем, у кого контроллер настроен на 40%, рекомендую сделать то же самое.
06.04.2015, 17:59
#2199
Сообщение от nikola
Подтверждаю.
Тоже, когда настраивал, показалось, что 40% - многовато. Сделал 30%, как было и на Логане.
А на 40% переключается только при скорости более 80 км/ч.
06.04.2015, 18:31
#2200
Время онлайн: 13 ч. 48 мин. 12 сек.
Был(а): 28 июл 2015 20:36
я вот такие установил
Последний раз редактировалось HID; 06.04.2015 в 18:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
