28.03.2021, 04:17
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 7 ч. 53 мин.
Был(а): 15 мая 2024 01:32
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
26.03.2022, 16:42
#681
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 59 мин. 47 сек.
Был(а): 06 ноя 2022 11:01
Автомобиль: Renault Daster 2
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Добрый день, сегодня поменял кнопки, поставил плату (Максим Валерьевич, Вам спасибо). Активировал в эбу. Все получилось. Всем спасибо за советы.
27.03.2022, 00:58
#682
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 ч. 5 мин. 31 сек.
Был(а): 17 апр 2024 10:31
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Всем привет! Поставил сегодня на своем передничке руль, лягушку и активировал круиз, ничего сложного. Хотел подцепить подогрев руля, но проводки в косе не оказалось, подскажите как тут можно выкрутиться?
29.03.2022, 22:06
#683
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 27 сек.
Был(а): 19 фев 2024 13:40
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
А как реализован алгоритм кнопок круиза и ограничителя?
Ну в смысле
Нажали круиз - включился круиз
Повторное нажатие круиза - отключение его?
При включенном круизе нажать ограничение - переключение в ограничиние?
Просто лабаю тут на ардуинке одну приблуду, думаю туда же запихнуть и эти кнопки.
29.03.2022, 22:18
#684
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от Fabula_4x4
именно так
boolean flag_cc = 0; // flag_cc - флаг состояния режима круиз-контроля
boolean flag_sl = 0; // flag_sl - флаг состояния режима ограничителя скорости
boolean flag_butt_cc = 0; // flag_butt_cc - флаг кнопки круиз-контроля
boolean flag_butt_sl = 0; // flag_butt_sl - флаг кнопки ограничителя скорости
boolean butt_cc = 0; // butt_cc - мгновенное состояние кнопки круиз-контроля
boolean butt_sl = 0; // butt_sl - мгновенное состояние кнопки ограничителя скорости
unsigned long last_press_cc=0; // переменная для хранения момента последнего нажатия кнопки (алгоритм антидребезга)
unsigned long last_press_sl=0; // переменная для хранения момента последнего нажатия кнопки (алгоритм антидребезга)
unsigned long press_time_cc1=0;
unsigned long press_time_cc2=0;
unsigned long press_time_sl=0;
void setup ()
pinMode(PB1, INPUT); // 6 вход кнопки CC (круиз-контроль)
pinMode(PB2, INPUT); // 7 вход кнопки SL (ограничитель скорости)
pinMode(PB3, OUTPUT); // 2 выход круиз контроля
pinMode(PB4, OUTPUT); // 3 выход ограничителя
void loop ()
digitalWrite(PB3,flag_cc); //ввод режима круиза с текущим состоянием флага круиза
digitalWrite(PB4,flag_sl); //ввод режима ограничителя с текущим состоянием флага ограничителя
butt_cc = digitalRead (PB1); // чтение состояния с кнопки круиза
butt_sl = digitalRead (PB2); // чтение состояния с кнопки ограничителя
if (butt_cc==1 && flag_butt_cc==0 && millis()-last_press_cc>250) // "millis()-last_press_cc>50" - антидребезг
flag_butt_cc=!flag_butt_cc; // инвертирование флага кнопки круиза при нажатии
flag_sl=0; // отмена ограничителя
flag_cc=!flag_cc; // инвертирование флага режима круиза
last_press_cc=millis();
if (butt_cc==0 && flag_butt_cc==1){
flag_butt_cc=!flag_butt_cc; // инвертирование флага кнопки круиза при отпускании
if (butt_sl==1 && flag_butt_sl==0 && millis()-last_press_sl>250) // "millis()-last_press_sl>50" - антидребезг
flag_butt_sl=!flag_butt_sl; // инвертирование флага ограничителя при нажатии
flag_cc=0; // отмена круиза
flag_sl=!flag_sl; // инвертирование флага режима ограничителя
last_press_sl=millis();
if (butt_sl==0 && flag_butt_sl==1)
flag_butt_sl=!flag_butt_sl; // инвертирование кнопки ограничителя при отпускании
Последний раз редактировалось Morze701; 29.03.2022 в 22:31.
10.04.2022, 17:28
#685
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Перестал работать круиз-дизельный дастер
В пятницу перестал работать круиз, плату от МВ поставил месяц назад, работало все отлично и в пятницу появилось сообщение "ошибка работы круиза", кнопки на руле не работают, залез внутрь, платка держится хорошо не болтается, провода прикреплены хорошо, визуальных изменений на плате нет. Как думаете в чем может быть причина того, что круиз перестал работать?
10.04.2022, 17:40
#686
Время онлайн: 3 нед. 12 ч. 50 мин. 29 сек.
Был(а): 15 мая 2024 05:31
Автомобиль: Duster 2021
Re: Перестал работать круиз-дизельный дастер
Сообщение от Алмаз 1
Ответил в личке
10.04.2022, 23:29
#687
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2024 22:15
кстати говоря, у меня тоже неделю назад появилось сообщение "ошибка работы круиза", кнопки на руле не работали. Но я знал, что это влияние сопротивление в цепи с сенсорной кнопкой. Остановился, выключил на 5 минут зажигание.
Больше ошибка не появлялась
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
11.04.2022, 10:28
#688
Сообщение от bbadmin
У меня эта ошибка появилась в пятницу и после этого круиз не появлялся.
11.04.2022, 10:40
#689
причина - срабатывание сенсорной кнопки от окружающего пластика.
я долго мучался с установкой диэлектрика (попросту куска бумаги) между сенсором и заглушкой под которой он лежит, а также с расположением проводков и резистора под этой кнопкой.
проблема в том, что кнопка начинает "дребезжать". Это видно по мерцанию ее светодиода. ЭБУ рассматривает это как неисправность круиз-контроля
11.04.2022, 12:40
#690
У меня все на хамутах и держится крепко. Думаю дело в положении проводов быть не может, с самого начала все работало хорошо и находилось в том же положении, что и сначала.
11.04.2022, 16:21
#691
Алмаз 1, дело не в хомутах. по моему опыту они не влияют.
свистопляска начинается при установке сенсорной кнопки. у вас она установлена?
11.04.2022, 20:21
#692
У меня обычные кнопки на руле, которые шли с новым рулём, блок из пяти кнопок. Какая-то из них является сенсорной или это что-то другое?
12.04.2022, 10:14
#693
сенсорная кнопка - дополнительная прилуда, припаиваемая к дополнительному блоку кнопок. У вас ее нет.
тогда снимаю свои советы, нужно спрашивать Максима Валерьевича.
но и мне интересен его ответ - а вдруг и в моих болячках есть что-то, о чем он выскажет своё мнение
12.04.2022, 23:29
#694
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2024 10:51
Активировать КК и ОС можно только на Дастере, выпущенном с 21-го года?
У меня 17 год. Пролетел?
13.04.2022, 01:01
#695
У вас, напротив, все еще проще.
13.04.2022, 08:24
#696
Чем проще?
13.04.2022, 08:39
#697
Сообщение от Александр Ю.
Чем проще?
тем, что для вашей комплектации есть все штатное для подключения КК и не требуются никакие платы согласования от умельцев.
13.04.2022, 10:20
#698
Тема есть?
13.04.2022, 10:26
#699
Тема есть?
не припомню такой, вроде никто не отписывался. Массовой заморочки по этому вопросу не было, потому как кому нужен был круиз - брали его с завода в основном.
13.04.2022, 16:58
#700
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 6 д. 16 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 10 мая 2024 12:59
Тема есть?
На этом форуме кажется нет. Тут важно понимать какой у вас двигатель. Если дизель и комплектация expression, то вам не очень повезло и не все так просто! Нужно создавать и прокладывать часть проводки на кнопку КК и на ЭБУД. На бензинках все в наличии.
Вот тема на драйве.
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...7558568592582/
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
