14.06.2021, 15:18
#141
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Сообщение от Fadey
Подскажите пожалуйста, на дизель нужен турботаймер? Установщики все в один голос говорят, что как бы и не надо... но если надо ,то сделаем. В салоне сказали, что не надо, остановился - заглушил.
Мне на вопрос о турботаймере, сказали, что делают ).
Мне ещё показалось, что там от температуры зависит, т.к если постоять на холостых, а потом закрыть машину, то глохнет быстро, а если приехал и сразу вышел-закрыл, то две минуты. Думаю, не лишняя вещь турботаймер.
Сигналка Starline S96 v2 с брелком-меткой, настройки с телефона. Специально брал такую, чтобы брелок мелкий был, а с телефона гораздо удобнее что-то делать, чем на брелке. Из минусов надо на симку денег ложить.
Установщик только не включил режим Slave для основного ключа, буду просить сделать, т.к всё-равно ехать обратно: должны-таки подружить Webasto с сигналкой, с первого раза не смогли, чего-то не было у них.
17.06.2021, 18:12
#142
Сообщение от eburg1234
Установщик только не включил режим Slave для основного ключа, буду просить сделать, т.к всё равно ехать обратно: должны-таки подружить Webasto с сигналкой, с первого раза не смогли, чего-то не было у них.
Подключили Webasto к сигналке, вроде норм. Как оно в реале покажет только зима.
В сигналке много настроек для подогревателя (настройка со смартфона), можно настроить сначала прогрев в зависимости от температуры, а по достижении нужной температуры запуск двигателя. Всё в автомате.
Webasto к климату не подключал, только для прогрева самого двигателя, чтобы аккум не высасывал. Поездки зимой короткие...
17.06.2021, 18:46
#143
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
При коротких поездках всё равно не успевает подзаряжать. Приходится иногда ставить на зарядку, так спокойнее.
25.06.2021, 01:45
#144
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 48 мин. 35 сек.
Был(а): 15 ноя 2023 23:36
Автомобиль: Renault Duster-2021 Edition One 1.6 МКПП 4x4
StarLine E96 V2 ECO
30.06.2021, 16:15
#145
Подскажите по работе климата, пожалуйста. Не пойму, то ли сигналку так поставили, то ли в машине так устроено.
Сигналка Стралайн S96, с автозапуском и турботаймером. При повороте ключа в нулевое положение (двигатель продолжает работать) вентилятор климата выключается. Это нормально?
При автозапуске (дистанционном запуске) вентилятор не включается, пока не повернуть ключ. Но даже в этом случае не будет включать кондиционер (вкл/выкл кнопки, изменение температуры не действует). Если заглушить и запустить, начинает работать нормально.
Сейчас не критично (хотя в жару неплохо запустить за несколько минут, чтобы салон охладить), но зимой совсем печально будет.
30.06.2021, 19:41
#146
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Кто-то уже ставил себе StarLine AS97, проблем в эксплуатации не возникает?
А то я сегодня вернул свою машину в сервисный центр, где устанавливали сигнализацию, для устранения проблем, так там представитель StarLine целый день надо ней колдует, внося вместе с программистами корректировки в прошивку. Обещают завтра закончить.
01.07.2021, 04:45
#147
AlexPet, Какого рода проблемы?
01.07.2021, 10:23
#148
Периодически с метки или из приложения, при снятии с охраны, не открывается ЦЗ, вернее он открывается раза с 5-го. Сейчас спец старлайна пытается победить этот косяк (и др.) в сервисцентре, где мне устанавливали сигнализацию. Батарейка в метке разряжается за 2 недели, перепрошили софт в самих метках, говорят теперь проблемы не должно быть, буду проверять. Было как ложно срабатывание тревоги при дистанционном запуске из приложения старлайна. Ну, и еще мелочи.
Просто интересно, кто-то еще с косяками сталкивался.
01.07.2021, 11:16
#149
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Пандора Dx4G, режим АКПП (без программной нейтрали) - при автозапуске климат-контроль включается, кондиционер тоже. Вообще проблем никаких, всё ожидаемо работает - в холод салон прогревается, в жару - остывает.
01.07.2021, 15:45
#150
AlexPet, У меня из проблем - не работает климат в режиме АЗ. Один раз включила тревогу после открытия двери (с охраны снимал), раза три было предупреждение о сработке датчика удара примерно через 3 минуты после отключения двигателя в режиме турбо-таймера. Хз отчего (там вроде клапаны какие -то отрабатывают при остановке), пока чуть снизил чувствительность датчика.
В режиме турбо-таймера или АЗ (с заведённым двигателем) кнопки на ключе не работают, только на метке. Причём кнопка на метке очень не информативная и тугая - не удобная. Один раз, видимо, плохо нажав, не закрыл и ушёл. Машина долго молотила, хотя без ключа/метки ведь должна глохнуть? Опять же не должно так быть.
Скорее всего большая часть косяков исправима, уже записался на сервис. Но впечатления от Старлайна пока не очень.
teacher, Вот тоже понимаю, что ерунда какая-то. Раньше Шерхан был, проблем не знал...
01.07.2021, 16:05
#151
Согласен, нажал или не нажал можно понять только по реакции светодиода, тактильных ощущений от нажатия никаких.
Это от режима программной нейтрали зависит. У меня если поднял ручник и ключ вытащил, двигатель продолжает работать и глохнет только после закрытия всех дверей. После этого ставлю на охрану. Если сначала заглушил, а потом поднял ручник, программная нейтраль не активируется. Но у меня бензин, как это реализовано на дизеле с турбо-таймером, не знаю.
У меня уже второй день в сервисе спец старлайна совместно с программистами бьются над исправлением прошивки. Хотя, я тоже думаю, что все эти косяки поправимы, просто обидно. Интересно, а как быть людям, которые купили коробочку и сами себе ее устанавливали?
01.07.2021, 16:14
#152
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 6 д. 10 ч. 3 мин. 6 сек.
Сообщение от AlexPet
В А93 так же. Вытащил ключ, вышел, закрыл дверь, нажал на брелке закрыть, мотор заглох, двери закрылись, сига на охрану встала.
При активировании турботаймера, машина на охрану встанет, но мотор чуть попозже заглушит.
02.07.2021, 19:14
#153
Забрал я сегодня из сервисного центра свою машину, два дня до ночи спец старлайна и программисты допиливали прошивку под специфику рено дастер 2. Вроде, все заработало как надо, буду еще проверять детально.
03.07.2021, 08:28
#154
В общий доступ допиленную прошивку выложат?
03.07.2021, 10:31
#155
Скорее всего, когда наберут достаточное количество исправлений, необходимое для выпуска новой версии. Мне, похоже, допиливали текущею версию 2.24.3.
А у вас тоже присутствуют глюки?
03.07.2021, 10:53
#156
Выше описал.
Кстати, закрытие открытых окон при постановке на охрану не работает? Функция есть в сигналке, но её включение у меня не даёт эффекта.
03.07.2021, 11:19
#157
Выше описал.
Еще раз почитал, о чем Вы писали. У меня с включением климата при АЗ проблем нет и у меня бензин, поэтому то о чем Вы писали про специфику дизеля, у меня тоже таких заморочек нет.
Спрашивал про это, когда обсуждал установку сигнализации, сказали, что для реализации этой функции надо дополнительно устанавливать доводчики, а это дополнительные деньги.
03.07.2021, 14:42
#158
Сейчас сходил, сидя в машине проверил работу климата при АЗ, получилось, что старлайн у меня при автозапуске включает климат в том режиме, который был до выключения двигателя.
08.07.2021, 14:41
#159
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 16 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Дастер 2G
А жадность при покупке системы пробовали выключать а поставить простые решения с брелками и без всякой ереси за недорого И всё работает и ничего не глючит Себе поставил Старлайн В96 джипиэс джиэсм .Девать его было некуда Но нормально бы и отлично работал бы и 93 с каном и чем ещё надо .Я не сторонник продвижения новомодно экономной ереси с метками без никто и Шерхановской дряни тем более.Всё должно быть просто и надёжно и это главное !!!! Причём есть всё для ремонта брелков и обслуживания их в гарантийный и пост период .
08.07.2021, 16:03
#160
Сообщение от snakov
Я не обсуждаю здесь цену решения вопроса, удобство использования той или иной сигнализации и архитектуру построения охранного комплекса (на вкус и цвет ...), а задал конкретные, интересующие меня вопросы по глюкам, основные из которых специалисты старлайна в сервисном центре мне уже устранили.
Последний раз редактировалось AlexPet; 08.07.2021 в 16:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
